Уходят в небытие старинные ремёсла вместе со старшим поколением людей. Мало кто уже расскажет и покажет, как свалять валенки, вырыть колодец, покрыть крышу дома дранкой. Хочу поделиться опытом, как сделать дранку и из неё крышу дачи или дома.
Все большее количество людей стремиться сделать свои жилища натуральными. Тем более что у нас есть материалы, которыми пользовались наши предки. Первый из них — древесина. От них же до нас дошли и многие технологии. Так, например, при установке срубов, мы до сих пор пользуемся теми приемами, которые были разработаны столетия назад. Не стала исключением и кровля. Сегодня деревянные кровли все чаще можно увидеть не только на старых домах или куполах, а и на добротных домах и банях. И деревянные строения, и деревянные кровли, становятся все более популярными, даже на фоне появления новых, более быстрых и гораздо более дешевых технологий.
С изготовлением кровли и кровельных деревянных материалов придется долго провозиться. И сами деревянные кровельные материалы делать долго, и настил такой кровли — дело длительное. Но все можно сделать своими руками, топором, молотком да парой лезвий. Конечно, потребуется много времени, терпения и древесины.
Крыша из дранки — это тепло в зимнюю стужу и прохлада в летний зной. Такой дом в деревне можно еще встретить и возраст у него будет более 50 лет назад. Крыши покрытые дранкой, могут очень долго не ремонтироваться. Крыша дома, сделанная из дранки долговечнее любого современного строительного материала, она экологична и привлекательна на вид. Устройство крыши из дранки с экономической точки зрения – это минимальные финансовые затраты практически приравненные к стоимости строевого леса на корню.
Для изготовления дранки делается специальный нож, который легко выковать в любой кузнице. Длина и ширина ножа должна быть размером 50×10 см. Лезвие выполнено в виде клина, как у топора-колуна, а вот противоположная сторона (обух) имеет толщину около 5 см. Держатель для ручки диаметром 7-8 см приваривается с правой стороны. В отверстие держателя вставляется деревянная ручка-рычаг длиной около 70 см. Ручка должна быть направлена в противоположную сторону лезвию ножа перпендикулярно ему. Готовый нож для дранки будет иметь форму в виде латинской буквы L. Один из возможных вариантов ножей также вы можете видеть на фотографии. В качестве ударного инструмента нужно использовать увесистую деревянную колотушку. Использовать кувалду или топор не желательно, так как образующийся наклёп будет мешать перемещению ножа в дереве. Дранку изготавливают из сосен, растущих в низменных увлажнённых местах. Заготовку леса и переработку его в дранку нужно делать в период сокодвижения. Для этих целей выберите деревья диаметром 50-70 сантиметров. Сосны должны быть прямые, без винта и сучков в нижней части ствола. Такие деревья будут легко колоться. Из них получится наилучшая дранка. Ствол дерева распилите брёвнами на куски нужной длины, начиная от комля до начала сучков. Исходный материал для изготовления дранки готов.
Подготовленные брёвна необходимо расколоть вдоль ствола на четыре части с помощью ножа и колотушки. Их сделали. Колоть брёвна начинать с середины распила. Чтобы легче ориентироваться нанесите углём диагонали в виде креста на торце бревна. Как правило, после первого удара колотушкой по ножу дерево сразу же дает продольную трещину. Теперь с помощью клиньев надо по этой трещине расщепить бревно.
Далее от каждой четвертинки отделите сердцевину. Она на дранку не годится. Из полученных четвертинок начинаем отщипывать дранку с помощью ножа и колотушки. Пластины дранки сделайте одинакового размера. Дранка должна быть длиной до одного метра, шириной 70-120 мм и толщиной около 10 мм. Заготовленную дранку сложите в виде четырёхугольного или треугольного сруба для сушки и доведения её до нужной кондиции. Сверху на такое сооружение положите груз. Это нужно сделать для того, чтобы дранку при сушке не покрутило. После сушки дранка готова для устройства крыши.
Монтаж крыши из дранки
Для крыши необходимо установить стропильную систему с уклоном балок 30-45 градусов. По стропилам укладывается обрешётка из ошкуренных жердей диаметром 50-70 мм или бруса с таким же сечением. Крышу дома или дачи начинать крыть от карниза. Две дранки рядом с зазором около 30-50 мм, а третья дранка сверху для закрывания зазора. Затем выше следует второй ряд с наложением 150 мм на первый ряд. К обрешётке дранка крепится гвоздями длиной 50 мм и толщиной до 2 мм. Гвозди для дранки должны быть с дополнительной металлической пластиной 15X15 мм. Кровельная оцинкованная сталь подходит лучше всего для изготовления таких пластинок. Количество рядов, укладываемой дранки зависит от длины крыши и длины заготовленной дранки. Для конька крыши и ветровки необходимо использовать более широкие, длинные и толстые дранки.
Дранки перед укладкой на крышу рекомендуется обработать огнезащитным составом, а вот красить их не стоит. На каждой дранке имеются мелкие канавки вдоль волокон, что препятствует растеканию осадков.
Вот и готова крыша! Осваивая старинное ремесло и общаясь с природой, вы получите массу удовольствия. Тепла, уюта и счастья в вашем доме! Пусть никакие осадки вам не мешают жить!
