Белый кирпич выбирается при покупке, учитывая ту сферу, где он будет применяться. Если такой кирпич необходим для того, чтобы заниматься отделкой фасадов, то следует выбирать пустотелый, который как раз и предназначен для облицовки. А вот монолитный белый кирпич необходим для того, чтобы изготавливать из него фундамент, так как он сам имеет хороший вес и, соответственно, сможет выдержать любую большую нагрузку.
При покупке белого кирпича стоит, прежде всего, обращать внимание ни на его цену, а на то, каковы его характеристики, так как именно они будут влиять на то, каково будет качество и надежность того, что из этого кирпича будет изготовлено. Среди всех преимуществ использования белого кирпича стоит выделить его повышенную морозоустойчивость. Это свойство необходимо для того, чтобы любое здание, построение из такого кирпича было надежным, и ему бы были совершенно не страшны любые перепады температурных режимов, поэтому в цена на белый кирпич в Харькове, немного выше чем у красного керамического.
Вес каждого вида кирпича будет различным. Так, известно, что пустотелый будет весить примерно три килограмма, стандартный и полнотелый примерно весит три с половиной килограмма. Вид кирпича полуторного будет весить около четырех килограмм, но только такой полнотелый кирпич будет весить почти пять килограмм.
Второй основной характеристикой белого кирпича являются и его гидроизоляционные свойства. Так, обычно качественный белый не должен пропускать какую-либо воду. Ведь погода может быть и дождливой, но фасад здания при этом не должен портиться или меняться, теряя свою привлекательность и переставая защищать здание от негативных погодных условий.
Любое строительство из белого кирпича имеет свои особенности. Например, шов между ними не должен быть больше чем полтора сантиметра. Еще одним нюансом кладки из белого кирпича является изготовление для него раствора, так как он обязательно должен быть густым, так как силикатный кирпич отлично впитывает влагу. После того как кладка будет выполнена, необходимо эту свежую и новую стену из такого строительного материала обработать и специальными растворами, которые как раз и будут защищать от влаги.
Использование белого силикатного кирпича https://alfastroy.kharkov.ua/kupit-beliy-kirpich/polutorniy приводит к тому, что возведенная из него конструкция будет качественной и надежной, которой не будет страшен ни мороз, ни повышенная влажность. Зато эксплуатация любого здания из такого материала будет долговечной. Любая конструкция из этого строительного материала будет также устойчива и к механическим воздействиям. Легкая и простая конструкция не потребует больших денежных вложений, поэтому еще одним преимуществом использования белого кирпича является его экономность.
