Если в качестве напольного покрытия вы выбрали массивную доску, то вы предпочли сочетание роскоши и качества материала, ведь именно этот вид напольного покрытия считается самым надежным среди деревянных и при этом имеет неповторимые визуальные характеристики. После того, как вы уже выбрали породу дерева, которую хотите видеть на своем полу, определились с селекцией и защитным покрытием древесины, казалось бы, что основные заботы позади, но вам еще предстоит самая ответственная часть – укладка доски.
Этот этап завершающий не только в процессе подбора напольного покрытия, но и в проведении ремонтных работ. Массивная доска укладывается тогда, когда уже завершены все «сырые» работы, закончена отделка стен, установлены отопительные системы и пр. Не стоит торопиться и укладывать массивную доску на более ранних этапах ремонта, ведь потом в процессе вы можете повредить этот дорогостоящий материал, или же под воздействием изменения температуры или влажности он деформируется сам. В любом случае не стоит рисковать и лучше всего оставить его установку на заключительный этап.
Проводить укладку массивного пола необходимо грамотно и поэтапно, ниже представлены все шаги реализации этой задачи.
Подготовка материала и пола
Массивная доска – живой материал, так как полностью состоит из цельного дерева, поэтому ее нельзя просто привезти в помещение и сразу же начать укладку. В первую очередь распакуйте и просмотрите весь материал на наличие повреждений и других дефектов, одинаковость рисунка или оттенка и пр. Ведь, когда вы реализуете укладку части досок, а потом обнаружите трещины или сколы на нескольких досках, то будет сложно доказать, что это брак производителя или повреждения при транспортировке.
Распаковав и убедившись, что все доски одинаково качественны, рассортируйте их. Это важно, ведь каждая доска имеет свой рисунок, порой некоторые из них не стыкуются и не складываются в единое полотно, поэтому лучше заранее выбрать, какие доски и где будут лежать. Также вы можете подобрать материал для распила, ведь вам наверняка понадобятся несколько не форматных кусков, чтобы обойти трубу или выступ на стене.
Рассортированные доски стоит оставить распакованными в помещении для акклиматизации. Минимальный срок должен составлять 3 дня, но лучше дать доске побыть в этом помещении около недели, чтобы после укладки массив не начал деформироваться.
Еще позаботьтесь о влажности, ведь дерево не любит сырых помещений, если до этого проходили какие-то работы, после которых в помещении стало влажно, то необходимо просушить стены, а главное пол, на который будет укладываться доска.
Не менее важным является и подготовка чернового напольного покрытия, на которое будет стелиться доска. Самое главное требование к этой поверхности – она должна быть идеально ровной. Если пол в основе будет неровным, то уже спустя пару лет доска начнет скрипеть, а после и вовсе начнет изгибаться или ломаться. Часто потребители обвиняют производителя в некачественном товаре, но в основном скрип доски – это последствие неграмотной укладки на неровную поверхность. Виды пола, на который может укладываться массивная доска – разные, в соответствии с этой основой укладка пола будет иметь свой способ. Далее детально рассмотрим, как и с какой основой работать.
Существуют такие виды укладки массивной доски:
  • на стяжку (бетонную или цементную)
  • на несущие деревянные конструкции
  • на готовый пол из дерева
Укладка пола на стяжку
Мы уже говори о том, насколько важен соответствующий уровень влажности в помещении, а особенно на напольном покрытии, которое будет основанием для доски. Но если в своем арсенале вы не имеете специального прибора для измерения влажности, а убедиться в достаточной сухости стяжки необходимо, то попробуйте несколько простых способов тестировать поверхность на влажность.
Возьмите небольшой кусок полиэтилена, приблизительно метр на метр, и приклейте его к полу скотчем. Отклейте пленку через сутки и посмотрите, если поверхность изменила цвет или проступила влага, то полу еще нужно время, чтобы подсохнуть. Аналогично можно поступить и с резиновым ковриком или просто куском резины, который нужно придавить тяжелым весом и оставить на день, если через день бетон или цемент в основе изменят цвет, то стяжка еще не просохла.
Если же стяжка готова, то ее необходимо покрыть специальной влагоизоляционной грунтовкой, мастикой или пленкой. Далее есть несколько способов укладки массивной доски на стяжку:
  • лаги
фанераЛаги – это деревянные бруски, которые крепятся к стяжке дюбелями и шурупами перпендикулярно к направлению будущей укладки доски. Запомните, что головки шурупов обязательно необходимо утопить на несколько миллиметров. Их нужно размещать на осевом расстоянии в 25-30 см. Далее необходимо уровнем проверить все лаги, а после используйте рубанок и щепки, чтоб выровнять высоту всех лаг.
Часто для утепления пола и лучшей звукоизоляции советуют укладывать между лагами утеплитель.
Когда лаги подготовлены к укладке доски, то накройте и закрепите степлером слой полиэтиленовой пленки. Можете приступать к укладке.
Фанерное основание должно быть влагостойким, с толщиной листа около 2 см. Раскройте листы вдоль меньшей стены, а укладку проводите диагонально к тому направлению, которое вы выбрали для массива. Между листами делайте небольшие просветы (до 3 мм), а возле стен оставляйте зазоры около 1 см. К полу фанеру тоже фиксируют шурупами и дюбелями, которые нужно утопить в поверхности на 3-4 мм. Затем фанерный слой тщательно шлифуют и удаляют с его поверхности, опилки, пыль и мусор.
Укладка на несущие деревянные конструкции
Если на полу нет стяжки, то можно использовать уже упомянутые нами материалы в качестве несущих конструкций:
  • дощатый настил
  • ОСП-доска
  • фанера
Толщина этих конструкций должна быть не менее 2 см, позаботьтесь об этом условии, укрепите и выровняйте доски. Когда эти плитные материалы крепятся на лаги, то нужно позаботиться, чтобы их стыки попадали именно на поверхность лаг, тогда материал будет прочнее. Не забывайте оставлять зазоры между полотнами, а так же на стыках со стенами. Обязательно утопите шурупы.
На лаги перед установкой ОСП, фанеры или настила обязательно зафиксируйте защитную влагостойкую пленку. Придерживаться диагонального направления листов не обязательно.
Укладка на существующий деревянный пол
Часто от предыдущих владельцев или застройщиков на полу остается деревянная основа из не высушенного дерева, которая вряд ли порадует взгляд и будет долго и надежно служить вам в качестве напольного покрытия, а вот стать хорошей основой для массивной доски она сможет. Первоначально проверьте этот пол на прочность, ведь доски могли прогнить, если такой нюанс присутствует, то стоит демонтировать это покрытие. Если же пол весьма надежен, то его можно использовать.
Хорошо прошлифуйте пол, очистите его и нанесите влагостойкую защиту (пленку). Укладывать напольное покрытие поверх нежелательно в том же направлении, что и нижняя основа, так как вы существенно теряете в прочности и надежности.
Особенности укладки массивной доски
Массивная доска по укладке схожа с ламинатом, так как имеет принцип «шип в паз», но помимо плавающей укладки чаще всего для нее используют фиксацию при помощи саморезов. На основании (лаги, доску, фанеру) массив фиксируют со стороны шипа. Доски плотно прижимают, могут даже простукивать молотком, чтобы шипы плотнее входили в пазы. Не забывайте оставлять небольшой промежуток между стеной и доской – до 1 см. Первый ряд нужно выложить так, чтобы сторона с пазом была возле стены, а саморезы крепятся к лицевой части, которая после закроется плинтусом.
Важно не пропустить тот факт, что укладывать доски необходимо перпендикулярно к окнам, чтобы направление доски совпадало с солнечным светом.
Существует еще плавающий способ укладки на скобы, когда доска не прикрепляется к основанию, а просто при помощи алюминиевых скоб соединяется между собой. Такой способ более быстрый, да и доска менее зависит от уровня влажности материала в основе.
Когда вы завершили укладку массива, то необходимо отшлифовать его при помощи специальной машины, а в углах использовать ручную шлифовку. Далее тщательно удалите опилки и пыль при помощи щетки и пылесоса.
Не рекомендуем вам откладывать процесс лакировки пола, а нанести первый слой в тот же день, что и шлифовку.
В зависимости от ожидания уровня зеркальности и прочности поверхности, наносят разное количество слоев лака: от 3 до 7.
Учтите, что каждому слою нужно дать время для просыхания, а после его отшлифовать дисковой машиной. Порой на нанесение лака уходит неделя, но зато такой пол прослужит долго и надежно.
После всех этих этапов уже смело можно фиксировать и декорировать пол при помощи плинтуса, выбору и установке которого необходимо уделить тоже немало внимания.
Надеемся, что наша инструкция и советы пригодились вам, и вы установили массивную доску качественно, благодаря чему она надежно и долго прослужит вам и будет радовать своим прекрасным внешним видом!
