Капельный полив предполагает медленное орошение, где в час расходуется не более 20 литров воды.Для организации подобной системы используется множество трубочек, изготовленных из прочного пластика небольшого диаметра. В простонародье их называют капельницами. Таким образом, обеспечена прямая подача воды капельным методом к корневой системе. В результате минимизируется потери при прохождении воды через грунт и растение получает качественный полив. Чтобы растение процветало, такую систему необходимо использовать раз в три дня.
Насколько эффективен капельный полив в теплице
Выращивая различные культуры в тепличных условиях, важно понимать, что необходимо создать оптимальные условия роста и развития. Одним из главных факторов служит система орошения. Ее можно создать самостоятельно.
В зависимости от вида используемого орошения, при соблюдении одинаковых условий, рекомендуется обратить на следующие показатели эффективности:
Капельная система показывает самый высокий коэффициент, около 90%
Стационарная: ~80%
Переносная: ~70%
Самотечная при использовании целой системы труб: ~80%
Самотечный вид орошения с использованием нескольких борозд: ~60%
Преимущества капельного полива
Еще несколько лет назад капельный полив в теплице, сделанный своими руками уступал классической системе орошения. Со временем, многие дачники решили повысить эффективность собственного труда и стали проводить небольшие эксперименты. Были установлены следующие преимущества капельного орошения:
Сокращение затрат воды на организацию качественного полива;
Вне зависимости от особенностей земли на участке, эксплуатация капельной системы возможна в любом случае;
Капельный полив в теплице не вызывает заболачивания почвы или формирования вредных солевых отложений;
Уровень влажности остается на том же уровне;
Не возникает эрозия.
Эксплуатация капельной системы возможна на любой земле Согласно проведенным исследованиям, было установлено, что система капельного полива для теплиц помогает повысить урожай сельскохозяйственных культур порядка на 40%, а овощных до 80%. Период созревания наступает в целом на неделю раньше.
К дополнительным плюсам полива в теплице можно отнести следующие аспекты:
Земляная корка перестает формироваться, поэтому влага за считанные секунды поступает и питает корневую систему;
Полив в теплице не провоцирует возникновение гнили;
Капельный полив для теплицы из бочки помогает создавать целую систему орошения даже для больших многоуровневых систем с рельефными особенностями;
Большая экономия таких ресурсов, как вода, минеральные добавки и удобрение;
Система капельного полива для теплицы своими руками помогает увлажнить корневую систему прямым путем, поэтому вода не застаивается в слоях почвы, а до 95% влаги попадает к корням растения;
Организация полива может быть использована в любое время суток;
Капельное орошение в теплице своими руками исключает возможное испарение, что крайне важно для роста и развития посаженных культур;
Все необходимые прикормки и удобрения могут подаваться напрямую к корневой системе с поливом.
Устройство капельного полива
Прежде чем организовывать точечный полив в теплице своими руками, важно ознакомиться с его составными частями.
Резервуар с водой
Важно понимать, что вода должна откуда-то поступать в агрегат. Это может быть трубопровод, колодец, отдельная скважина, бочка. В последнем варианте, она должна быть установлен на высоте 2-3 метров. Крайне не рекомендуется использовать открытие источники (реки, озера), поскольку зачастую в сезон они начинают цвести, появляется большое количество водорослей.
При несоблюдении рекомендаций, капельницы могут быстро засориться, что будет создавать препятствие для полива. Говоря об обустройстве промышленного оборудования, то для использования воды из рек, для начала устанавливаются специальные фильтры, которые требуют немалых финансовых вложений.
Регулировщик подачи давления (кран)
Чтобы организовать качественный полив в теплице своими руками, крайне важно контролировать мощность при подсоединении устройства. В том случае, если показатель составляет более 100 кПа, то необходимо приобрести устройство, помогающее снизить параметр давления.
Магистральная труба, организующая разводящий трубопровод
В зависимости от того, на какой площади планируется использовать трубопровод, выбирается соответствующий диаметр. Так, например, если участок средних параметров, для него будет достаточно использование диаметра до 32 мм. Чтобы приобрести такую модель, стоит отправиться в обыкновенный строительный магазин.
Крайне не рекомендуется выбирать модель, изготовленную из вторичного сырья, поскольку она быстро придет в негодности из-за воздействия природных явлений.
Лента
Системы капельного полива для теплицы не могут обойтись без ленты. В варианте из полиэтилена она принимает вид трубки при качественном наполнении. Она оснащается специальными капельницами, посредством которых и происходит капельное орошение.
Важно отметить, что различные производители заявляют рекомендуемое расстояние между растениями. Так, например, итальянский производитель Aqua-TraXX AE рекомендуется устанавливать капельницы на расстоянии 15 см.
Фильтр
Чтобы растения быстро росли и при этом не болели, крайне важно позаботиться о том, чтобы вода к корневой системе поступала без окиси металлических соединений. Также в несколько раз уменьшается вероятность засорения капельниц, соответственно, происходит постоянная подача воды.
Рекомендуется применять фильтр даже в том случае, если вода поступает из проверенного источника, однако его стоимость на порядок выше, чем при использовании одной лишь ленты.
Штуцеры и фитинги
Без этого устройство не может существовать капельной системы как таковой, поскольку за счет штуцера все элементы соединяются воедино.
Также применяются фитинги – специальные приспособления, которые закрепляют ленты при помощи резинового уплотнителя. Дополнительные устройства нужны для комфортабельного монтажа и дальнейшей эксплуатации.
Как сделать капельный полив в теплице или на участке
Перед тем, как задавать вопрос о том, каким образом работает капельница в теплице, важно заняться монтажом оборудования, чтобы обеспечить постоянное увлажнение почвы.
Схемы систем капельного полива
Для просмотра изображений просто кликните на любое из них
Монтаж капельного полива
Важно помнить о том, что в резервуаре должно быть достаточное количество воды, чтобы полностью зарядить сифон. Этот элемент представлен в виде дугообразной трубы, где один конец должен быть погружен в воду, а другой необходимо оставлять открытым. Его впоследствии подключают к уже готовой системе, которая в будущем будет производить орошение.
От того, какой объем жидкости используется, должна быть выбрана высота сифона. По этой трубке вода движется по направлению к орошаемому участку. Каждый дачник может самостоятельно производить регулировку подачи воды.
Отдельное внимание в процессе монтажа необходимо уделить процессу крепежа толкателя. Его нижний конец должен крепится к рычагу, а другой – к крышке бака. Чтобы создать подобную систему, стоит вспомнить принцип работы обыкновенного поплавка в бачке туалета.
Важно знать, что скорость удаления жидкость с поверхности земли напрямую зависит от того, с какой глубины она поднимается. Соответственно, чем глубже расположена корневая система растения, тем медленнее происходит удаление влаги.
Было доказано, что почти половина всего запаса воды накапливается растениями из слоев верхнего грунта. Говоря о других растениях, где корневая система не уходит глубже 25 см, чаще всего они погибают из-за засухи. Поэтому в процессе монтажа собственной капельной системы, важно учитывать особенности посадки корневых растений, и насколько глубоко в будущем могут опускаться корни.
Говоря об аварийной системе, которая должна быть прикреплена к толкателю. Она должна иметь специальный стакан и специальный клапан, через который будет сливаться лишняя жидкость или влага. В стакан вода попадает только после того, как бак полностью наполняется. При переполнении бака водой стакан наполняется и закрывает клапан, который, в свою очередь, перекрывает поступление воды в бак. Открытие клапана происходит только после преодоления водой верхней отметки стакана. Чтобы правильно рассчитать монтаж собственной системы капельного орошения, рекомендуется обращать предельное внимание на показатели давления.
Основным принципом действия является следующая система работы капельного орошения: как только специальный фиксатор начинает двигаться и смещаться по направлению к кольцевой канавке, шарики начинают проваливаться и фиксируют шток. В результате, жидкость может спокойно передвигаться, поскольку препятствий для этого больше не существует.
Создаем план участка / теплицы
Для того, чтобы смонтировать систему капельного полива, необходим четко прорисованный план участки или теплицы. В зависимости от того, где планируется создавать систему капельного орошения, необходимо продумать следующие моменты:
На плане должно быть четко указано, где будет расположен трубопровод, в каких местах лучше всего расположить капельницы, при этом, не создавая дополнительного давления, в каких местах должны располагаться запорные арматуры. Поскольку ровные участки являются довольно большой редкостью, лучше всего при наличии склона укладывать в горизонтальном положении основную систему, а на склоне капельницы.
Чтобы не запутаться в собственных обозначениях, рекомендуется сразу же присвоить отдельные номера всем соединениям. Таким образом, можно легко и быстро посчитать, какое количество конструкций необходимо, чтобы создать характерные разветвления.
Сопоставить финансовые возможности и оборудование. Важно отметить, что на рынке можно найти самые разные варианты, поэтому каждый дачник сможет подобрать элементы для будущего полива.
Особое внимание стоит уделить собственному выбору трубопровода. Лучше всего покупать трубы, изготовленные из первичного сырья.
В том случае, когда построить водопровод невозможно, необходимо найти возвышенность, порядком двух метров и установить резервуар с жидкостью.
Укладывать все элементы можно как на поверхности, так и вглубь. Во втором случае рекомендуется использовать трубы не из прозрачного пластика. Это уменьшает вероятность того, что вода зацветет.
Вне зависимости от того, где создается капельный полив: на открытой местности или в теплице, перед тем как организовывать полив, важно для начала выкопать все грядки.
Чтобы предотвратить попадание самых различных предметов, сора, рекомендуется перед эксплуатацией хорошенько промыть всю систему. Для этого воду спускаем до тех пор, пока не увидим ее чисто кристального цвета.
Советы для капельного полива
Не сложно догадаться, что появляются моменты, когда система подвержена максимальным нагрузкам. Как правило, это весеннее время. Чтобы сохранить надлежащую работу системы, крайне важно следить, чтобы капельницы не засорялись. Некоторые дачники, которые решили воспользоваться автоматизированной системой, приобретают специальные аккумуляторные контроллеры, которые помогают отслеживать параметры давления.
Система автоматизированного капельного полива Согласно отзывам многих садоводов со стажем, при использовании системы орошения, созданной своими руками, иногда случается, что вода при поливе начинается заканчиваться, не дойдя до конца грядки. Поэтому очень важно следить за напором, поскольку из-за слишком большого давления, вода может перенасытить грядки, что крайне не желательно. Ведь капельная система не предполагает большого испарения, а значит, корни могут загнить.
Для облегчения задачи, рекомендуется приобрести специальный дозатор. Его можно купить в каждом магазине, либо сделать самостоятельно из самой обычной пластиковой бутылки. Удивительно, но такая простая деталь поможет регулировать подачу, как к отдельным растениям, требующих обильного полива, так и к определенным грядкам.
Одним из главных элементов всей системы является создание капельниц. В таком случае, можно изготавливать их, например, из пластиковых трубок, которые используются для переливания крови.
Капельницы из бутылок и трубок
