В 70-е дизайнеры буквально сходили с ума по синтетике, а сегодня использовать ее, скорее, опасаются — в почете натуральные материалы без всяких «примесей». Разбираемся, где реальный вред от искусственных материалов в интерьере, а где — вымышленный, и каким страшилкам давно пора перестать верить.
История тревог
История тревог началась с эмиссии формальдегидных смол из ДСП (древесно-стружечных плит) — основы для производства современной мебели. Изучая медицинскую статистику легочных заболеваний, в том числе онкологических, медики выделили вероятность их роста с ухудшением домашней экологии. А она, экология внутри квартиры, изменилась в связи с присутствием новых синтетических материалов, выделяющих опасные соединения. В количественном выражении эти выделения ничтожны, поэтому их не называют испарениями, как, например, происходит в случае образования пара над чашкой горячего чая. Процесс носит название эмиссии. Так вредно ли ДСП для здоровья?— По мнению медиков, даже мизерные количества формальдегида, выделяемого ДСП, способны инициировать в живых организмах нежелательные процессы.
Е2-Е1: не ленитесь смотреть сертификат
Всю продукцию, содержащую в качестве связующего формальдегидные смолы (ламинат, ДСП, фанера), делят на два класса: Е1 и Е2. В материалах, относящиеся к классу Е1, эмиссия формальдегида (токсичного летучего соединения) в воздух не превышает предельно допустимых значений, а в материалах класса Е2 — может превысить (потому их рекомендуется использовать только во временных или хозяйственных постройках). Получается, не так уж и велик вред ламината для здоровья человека, если использовать правильные материалы.
Дело ведь не в химсоставе, верно? То, что нас волнует — если безопасность материала для использования в интерьере подтверждена соответствующими сертификатами, имеет ли смысл переплачивать “за натуральность”? Либо брать на себя ограничения, связанные с эксплуатацией натуральных материалов — более капризных и (часто) менее долговечных?».
Чем хороша ДСП и прочие плиточные материалы
Дерево под воздействием изменений температуры и влажности подвержено и усыханию, и короблению, чего не происходит с ДСП, МДФ и другими искусственными материалами, имеющими в составе древесные компоненты. И чтобы обеспечить стабильность форм, многие производители мебели делают деревянным лишь каркас, а заполнение — листовым. По этой же причине ламинат или инженерная паркетная доска представляются куда более надежными полами, чем натуральный массив.
Что делать, если вы уже живете со шкафом из ДСП
В иных ситуациях у нас с вами выбор без выбора — заказать встроенный шкаф иначе, чем с каркасом из ДСП, попросту невозможно. Да и каркасы кухонной мебели в бюджетном сегменте другими просто не бывают. Что, если вы не спросили у поставщика сертификат на плиту? Или за давностью лет спрашивать было не у кого? — Ничего страшного!
1. Проверьте качество закрытых (чаще не закрытых) кромок на распиле материала: если у полки есть открытый край, прокрасьте или покройте лаком — «закройте поры», сведя на ноль вред ДСП.
2. Если сильно беспокоитесь — при следующем ремонте покрасьте потолок в квартире краской, убирающей формальдегид из воздуха. И больше не думайте о том, наносит ли ДСП вред для здоровья.
Мнение профессионалов:
Запрещать использование доступных и дешевых материалов, все равно, что запрещать смотреть на горы или на море. Каждый вправе, смотреть. Задача дизайнеров, проста, владея информацией, они могут ею поделиться, посоветовать выбор более качественной продукции. Они могут влиять на заказчика, но не на рынок или производство. Здесь работают совсем другие механизмы.
Полностью деревянная мебель на заказ, по мнению дизайнеров сейчас в дефиците.
Краска краске рознь
Не менее вредна и эмиссия лакокрасочных составов на химических растворителях, которыми покрывают паркет, радиаторы, предметы быта. Особенно опасны всякие там пустоты и трещины, заполненные лаком или краской. Растворителю просто не выбраться оттуда в первые несколько дней, отведенных на высыхание, когда предполагается, что весь он должен улетучиться.
1. Если у вас напольное покрытие с фаской (декоративными «щелями»), по возможности выбирайте краски и лаки на водной основе — они не ухудшат экологию в доме. Если предполагается укладка покрытия без шва, вероятность эмиссии лака из щелей минимальна: можете покупать любые составы, но соблюдать технологию и работать в респираторе.
2. Для натурального деревянного пола в качестве финишного покрытия можно посоветовать составы на основе масел. Плюс таких покрытий еще и в возможности локальной реставрации пола (например, там, где высокая проходимость), что неприемлемо для лаков. Лак циклевальной машиной снимают полностью, во всей комнате, и покрывают пол заново.
3. Еще один вариант не связываться с нанесением лака на пол — приобрести материал с финишным лаковым покрытием заводского нанесения. В этом случае вам совершенно не важно, какой именно состав применялся для его лакировки — эмиссии вредных испарений не будет!
Многие синтетические материалы очень даже полезны. Например, гипоаллергенные подушки и матрасы изготавливаются из полностью синтетических материалов. да и такой материал, как эко-кожа, а по сути своей кожзаменитель — совершенно безвреден. Странно было бы отказываться от них только потому, что они «ненатуральные».
Нет такой ситуации, в которой (вдруг) подушка с холофайбером станет потенциально опасной для вашего здоровья и начнет вызывать аллергию. Чего нельзя сказать о натуральном сырье, где заводится пыльевой клещ. Да и ухаживать за постельными принадлежностями с синтетическим наполнителем значительно проще, они легкие и быстро сохнут после стирки. А перо может не успеть высохнуть, начнет гнить.
Есть сказки, в которые пора перестать верить
Только очень старая синтетика, середины прошлого века, электризуется и безобразно блестит. Современная синтетика — а мы говорим о портьерах и мебельной обивке, выглядит достойно и приятна на ощупь. Кроме того, все синтетические ткани куда более износостойки и прочны, чем натуральные, легко чистятся или вовсе отталкивают грязь, не протираются и случайно не рвутся. Но, как правило, производители предлагают нам ткани смесовых составов, обладающие приятными свойствами натурального волокна и полезными качествами синтетической нити. Так что слово «полиэстер» давно пора считать ругательством
Понятно, что пользу или вред синтетических материалов нельзя оценивать только с позиции эмиссии и вредных испарений (или их отсутствия). Немаловажную роль играет визуальная и тактильная информация от материалов, которая в итоге влияет на психику человека. Пример: натяжные потолки, кроме выделений и парникового эффекта, создают визуальный раздражитель — амплитудное колебание поверхности, которое можно наблюдать, если открыть дверь или устроить проветривание помещения, а это нарушение закона — крыша должна быть жесткой. Тот же ламинат никогда не заменит дерево, он выдает себя своей холодной поверхностью и неестественным звуком при ходьбе. Эти негативные последствия заметны не сразу. А ведь в помещении мы проводим большую часть жизни, поэтому нельзя пренебрегать экологией микроклимата с самого начала ремонта.
Пластиковые окна всего лишь герметичны
Существует устойчивое мнение, что вред пластиковых окон для здоровья человека весьма существенен. Якобы, пластиковые окна выделяют пары тяжелых металлов, особенно жарким летом на ярком солнце. Где-то слышали, кто-то пересказал… Да, в процессе производства ПВХ профиля не исключены всякие экологически-опасные процессы: ведь чтобы пластик не терял со временем своей прочности и белизны, в его состав добавляют оксиды свинца и титана. Что в них плохого — не ясно, это не тяжелые металлы: их добавляют даже в детскую гуашь и когда производят белила разной укрывистости (цинковые, свинцовые и титановые).
Вывод: соли металлов в ПВХ-профиле намертво связаны с основой, к тому же являются нейтральными соединениями, и говорить об их опасности просто смешно. С тем же успехом можно мысленно разложить пищевую соль — хлорид натрия — на ядовитый газ хлор и крайне активный металл натрий, но в нашей жизни этого же не происходит.
Куда более реальную проблему представляет герметичность пластиковых окон. Отсутствие проветривания, да и вообще застой воздуха, помогают развиваться плесени, а многие ее виды являются аллергенами. Выход — установка оконных проветривателей или стеновых клапанов, пропускающих свежий воздух без потери тепла и увеличения шума. Вот и подумайте: вредны ли пластиковые окна для здоровья?
Если выбирать сердцем — ответа нет
Это и подтвердил наш опрос: нам не удалось получить больше однозначных ответов «за» или «против» синтетики. У архитекторов есть разные аргументы для разных типов материалов. А значит,пластиковые окна, ламинат и ДСП имеют полное право на существование в интерьерах.
1. Выхлопы на автомагистрали или ДСП — от чего вред больше?
По словам дизайнера вопрос о синтетике — это больше о проблеме бюджета при ремонте. Цена синтетики намного ниже, и в уходе она гораздо проще. Вино на паркете или на ламинате — две разные истории. Да и если вы живете в мегаполисе, сильно переживать из-за «ненатуральности» материалов не стоит. Никто не говорит про опасность, но про вред ламината и т.д. многое надумано.
Почему или / или, если можно и / и?
Мы часто используем синтетические материалы, но любим их именно в сочетании с натуральными. Особенно нам нравится сочетание натурального дерева и акрилового камня.
Не обязательно делать весь интерьер из дерева или весь из искусственных материалов, можно грамотно чередовать. И натуральное, на самом деле, не всегда натуральное. Допустим, вы стелите пол из натурального дерева, но затем покрываете таким слоем лака, что дерева почти не видно, и ходите вы по лаку, а не по дереву. Этот материал можно назвать натуральным?
Натуральные материалы прекрасны, они делают интерьер благородным хотя бы на уровне тактильности, а также связывают поколения историей: у моего деда были деревянные полы и у меня тоже… — Есть люди, которые готовы иметь у себя в доме натуральные материалы, зная об их особенностях, в некотором смысле ограничениях. Они понимают, что некоторые виды портьер могут подвергаться только химчистке, что бумажными обоями хорошо оклеит стены не каждый отделочник, что паркету нужен особый температурно-влажностный режим, что мраморная столешница может окраситься пролитым вином. Но понимая и оценивая риски, они выбирают осознанно. Другим клиентам куда важнее эластичность, устойчивость к ультрафиолету, пластичность и упругость — все те качества, которые добавляет материалу синтетическая природа. Так что я не могу быть приверженцем ни тех, ни других, для каждой ситуации есть свои аргументы и свои резоны.
3.Без фанатизма в любую сторону
Если мраморная столешница и деревянный пол оставили ваш дом «без дверей», может быть, стоит пересчитать формулу бюджетирования? Хотя и здесь вступают в силу личные предпочтения: хозяин деревянного пола подождет свои деревянные двери (даже полгода), если натуральность — это принципиальный вопрос. Но выкраивать статьи в расходов только из принципа «буду брать исключительно натуральное или ничего» тоже вряд ли разумно. Особенно если вы вынуждены экономить на ремонте.
