Выбирая жизнь за городом, мы хотим дышать чистым воздухом, пребывать в гармонии и спокойствии, однако комфортная загородная жизнь может остаться просто мечтой, если вы не задумаетесь над таким вопросом, как устройство колодца канализационного и всей канализационной системы.
Процесс создания канализации является не слишком сложный, однако к нему необходимо подойти со всей ответственностью, чтобы результат вас только радовал. В этой статье мы рассмотрим основные особенности создания системы канализации.
В этой статье речь пойдет о монтаже и особенностях устройства канализационных колодцев. Для начала отметим, что существует несколько типов:
- Смотровой — необходим для очистки канализации и беспрепятственного контроля над общим состоянием системы.
- Перепадные, который устанавливаются в том случае, если перепад между трубами в трубопроводе оказывается больше необходимого уровня.
- Поворотные. Устанавливаются на месте поворотов трубопровода. Это позволяет избежать засоров. Также они выполняют функцию смотровых.
- Накопительные. Такие герметичные емкости для канализации необходимы для аккумулирования сточных вод. После его наполнения до определенного уровня осуществляется откачка при помощи насоса или машины ассенизаторов.
- Фильтрационные, в которых осуществляется предварительная очистка сточных вод.
Смотровые канализационные колодцы
Смотровым колодцем называют шахту, которая располагается над водоотводящим трубопроводом. Внутри коллектор или труба заменяются открытым лотком. Такая конструкция, как колодец контрольный канализационный, позволяет осуществлять наблюдение за работой канализации в процессе эксплуатации, осмотр канализационной сети, а при необходимости проводить промывку или прочистку сети.
Обычные смотровые колодцы, расположенные на прямом участке трубопровода без перепадов и поворотов называют линейными. Также функции смотровых выполняют узловые, перепадные и поворотные колодцы.
- Линейные — устраиваются на прямых участках трубопровода и они, как уже было отмечено, предназначаются для периодического осмотра сети и ее прочистки.
- Поворотные требуются в тех случаях, когда необходимо изменение направления трубопровода. Причем для того, чтобы устранить большое гидравлическое сопротивление, требуется, чтобы между отводящей и присоединяемой трубами угол составлял не менее 90 градусов, а радиус поворота составлял 1-5 диаметров труб. У такого колодца лоток является плавно искривленным.
- Узловые устанавливают в местах соединения нескольких трубопроводов. Они имеют целый узел лотков, которые могут соединять одну отводящую и не более 3-ех подводящих труб. На крупных коллекторах узловые колодцы называют соединительными камерами.
- Контрольные — устанавливают в местах подсоединения внутриквартальной или дворовой сети к уличной сети.
Таким образом, смотровой колодец необходим в следующих случаях:
- В местах поворота трубопровода;
- В местах подсоединения выпусков к наружной сети канализации;
- В случае изменения диаметра и уклона труб;
- В местах подсоединения ответвлений;
- В случае установки задвижки, выпусков, компенсаторов и вантузов на напорных трубопроводах.
- На прямых участках труб.
Обратите внимание! На прямых участках расстояние между смотровыми колодцами будет зависеть от диаметра трубы. Например, если диаметр трубы составляет 15 см – расстояние должно составлять не более 35 метров, 50-60 см – 75 миллиметров и так далее.
Перепадная конструкция канализационного колодца необходима:
- Для уменьшения глубины траншеи под трубопровод;
- При пересечении трубопровода с подземными сооружениями;
- Для того чтобы избежать превышения допустимой скорости движения сточных вод либо резкого изменения скорости;
- При затопленных выпусках в колодце, который является последним перед водоемом.
В зависимости от типа конструкции водоотводящие перепады делятся на следующие виды:
- Перепады, у которых предусмотрен водослив практического профиля и водобойный колодец в нижнем бьефе.
- Перепады, имеющие отбойно-водосливную стенку.
- Быстротоки, которые представляют собой короткие каналы, имеющие большой уклон.
- Трубчатые перепады различной конструкции с вертикальной трубой.
- Шахтные многоступенчатые перепады, которые могут иметь различную конструкцию. В таких конструкциях гашение падающей энергии осуществляется на каждой ступени.
Обратите внимание! На трубопроводе, в котором диаметр труб составляет до 60 см и перепад составляет до 0,5 метров, допускается согласно нормам СНИП осуществлять прокладку труб без создания перепадного колодца посредством слива в смотровых колодцах.
Промывание необходимо для того, чтобы обеспечить промывку сети на начальных участках канализации в тех участках, где из-за недостаточной скорости может выпадать осадок. Для этого можно использовать обычные смотровые колодцы канализации, а также специальные конструкции, имеющие запорные устройства и подвод воды.
Как правило, для создания камер на напорных и самотечных трубопроводах используется типовой проект — колодцы канализационные чаще всего выполняются из железобетонных колец либо используются заводские пластиковые емкости. Также допускается их создание из других материалов, например, кирпича. Однако срок службы будет значительно меньше.
Схема смотрового колодца состоит из основания, рабочей камеры, лотка, горловины, перекрытия либо переходной части, а также люка с крышкой. Чаще всего они имеют квадратную, прямоугольную или круглую форму.
Обратите внимание! Выполнение колодцев круглой или прямоугольной формы является самым простым и не требует серьезных усилий. Кроме того, вы можете использовать готовые железобетонные кольца, которые продиктуют вам соответствующую форму.
Для создания прямоугольных или круглых колодцев с диаметром 200 или 150 см может использовать как нормальная горловина со стандартным люком из колец диаметра 70 см, а также горловина с увеличенным сечением.
Монтаж канализационных колодцев
Для создания канализационных колодцев могут использоваться различные материалы, например, железобетонные кольца, монолитный бетон, кирпич, а также готовые пластиковые емкости.
Обратите внимание! Выбирая колодцы канализационные пластиковые, необходимо учесть, что для различных заводских пластиковых баков могут быть предложены собственные технические условия, регламентирующие правило установки и эксплуатации.
Для изготовления фильтрующих используются также бутовый камень, а колодцы канализационные полимерные могут быть изготовлены из полипропилена, поливинилхлорида и полиэтилена. Также некоторые могут быть выполнены посредством комбинирования различных материалов. Например, может быть бетонное дно и кирпичные стенки.
Этапы создания накопительных канализационных колодцев:
1. Начальным этапом строительства являются земляные работы, которые включают рытье котлована и траншеи. Однако до этого необходимо выполнить все подготовительные работы:
- Разметка территории, где будет располагаться канализационная система. Разметку можно осуществлять при помощи колышек.
- Снос кустарников, деревьев, прочих растений, строений, которые будут мешать выполнению работ.
- Устройство съезда к стройплощадке. Эти работы потребуются в том случае, если при строительстве вы будете использовать спецтехнику. К примеру, вы можете воспользоваться экскаватором для создания котлована.
Обратите внимание! В процессе эксплуатации канализации вам придется периодически пользоваться услугами ассенизаторской машины для вывоза отходов. Чтобы очистка ямы была эффективной, необходимо обеспечить к ней подъезд на расстояние не более 4 метров.
- Отрывка котлована;
- Зачистка дна котлована;
- Сверяются с проектом углы откосов стенок котлована и уровень заложения;
- Каменные конструкции требуют устройства на дне ямы гидроизоляции слоем около 20 сантиметров с плотной утрамбовкой. Как правило, гидроизоляция осуществляется при помощи битумной мастики.
3. Затем для создания железобетонного или бетонного колодца выполняются следующие действия:
- Подготавливается основание. Осуществляется устройство бетонной подушки, толщина которой должна составлять 10 см, либо готовой бетонной плиты.
- Осуществляется устройство лотка требуемой формы из бетона с армированием.
- Концы труб заделываются битумом или бетоном.
- Внутренняя поверхность железобетонных колец заделывается битумом.
- После набора прочности дном устанавливаются железобетонные кольца и плита перекрытия.
- Затем осуществляется затирка швов цементным раствором и гидроизоляция швов битумом. Если все выполнено правильно, то сборные канализационные колодцы прослужат вам гораздо дольше.
- Отделка лотка штукатуркой с жезнением.
- В местах входа трубопровода необходимо сделать глиняный замок шириной 30 см и высотой на 60 см больше диаметра трубы.
- Испытание необходимо проводить в течение суток. При этом колодец заполняется водой до верхнего края, а на трубы устанавливаются временные пробки. Это касается только герметичных емкостей.
- Снаружи стены засыпаются землей, которую необходимо тщательно утрамбовать.
- Вокруг горловины делается бетонная отмостка шириной 1,5 метра.
- Оставшиеся стыки изолируются при помощи битума.
Аналогичным образом осуществляется устройство канализационных колодцев из кирпича, однако вместо монтажа колец производится кладка кирпича. Гидроизоляция осуществляется таким же образом. Если вы выполняете работы по устройству ливневого колодца, то сверху на колодец устанавливают решетчатые люки, которые одновременно выполняют функцию водосбора.
Дренажный колодец отличается тем, что он сам является элементом водоотведения. Очищенная вода выводится через специальные отверстия. Они имеют по сравнению с герметичной конструкцией меньший объем — колодцы канализационные без септика выполняют функцию простого накопителя, то есть все сточные воды будут собираться в емкости до тех пор, пока не будет произведена откачка.
- Монтаж стояка;
- Создание практического профиля;
- Оборудование водобоя;
- Устройство приямка;
- Установка водоотбойной стенки.
Монтаж тела шахты, перекрытия и основания осуществляется практически по тем же правилам, только при создании перепадной конструкции со стояком в основании необходимо уложить металлическую плиту, которая будет препятствовать разрушению бетона. Выглядит это следующим образом:
- Стояк;
- Водобойная подушка;
- Металлическая плита;
- Приемная воронка стояка.
Приемная воронка требуется для того, чтобы компенсировать разрежения, которое может появиться в стояке из-за быстрого движения сточной воды.
Полимерные емкости для колодца
Устройство пластиковых колодцев позволяет уменьшить объемы земляных работ, этот процесс отнимает меньше времени и сил. Таким образом, монтаж канализационной системы становится значительно проще.
Кроме того, обслуживание является достаточно простым. Достаточно только внимательно следить за уровнем наполнения и вовремя вызывать ассенизаторскую машину, которая выполнит откачку сточных вод.
Прежде чем выбирать конкретный материал для строительства канализационной системы, следует взвесить все варианты, узнать, какая марка пользуется большей популярностью.
Если все работы выполнены правильно, а используемые материалы были качественными, канализационная система будет без каких-либо сбоев служить вам многие годы.
