Напольные кондиционеры без воздуховодов пользуются все большей популярностью. Так как этот тип кондиционера не требует вытяжки воздуха его можно установить в любом месте в квартире
Принцип работы кондиционеров без воздуховода.
По законам физики температура вещества уменьшается или увеличивается при его переходе из одного агрегатного состояния в другое. В нашем случае вода в кондиционере подается на воздушный фильтр, нагревается за счет теплого воздуха и превращается в пар. Охлажденный воздух из системы кондиционера возвращается обратно в помещение. По словам производителей, напольный кондиционер без воздуховода позволяет снизить комнатную температуру на 5-7 градусов. С увеличением температуры воздуха растет и эффективность агрегата. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Здесь можно заказать установка кондиционера в Сочи.
мобильный кондиционер
Тайна производителей кондиционеров без дренажа.
По закону сохранения энергии, излишки тепла нужно куда-то девать. Но такие кондиционеры не оснащен воздуховодом для отвода нагретого воздуха или шлангом для слива воды. С одной стороны, это удобно, так как исчезает необходимость в дренаже. С другой стороны, холодный воздух в помещении будет перенасыщен влагой, а это очень опасно для здоровья.
Организм человек легко переносит высокие температуры, когда влажность воздуха низка. Однако из-за высокой относительной влажности жильцы квартиры почувствуют дискомфорт даже при 15 градусах. Чем вышебудет комнатная температура, тем сильнее напольный переносной кондиционер насыщает воздух паром. Повышенная влажность вредна не только для человека, но и для мебели, предметов интерьера, обоев, штукатурки. В углах со временем накопится сырость и сформируется благоприятная среда для развития плесени и болезнетворных микроорганизмов.
Как вывести лишнюю влагу?
Производители кондиционеров без воздуховода прекрасно прекрасно знают особенности своей продукции и для этого разработали правила, призванные минимизировать риск.
Например, мобильные кондиционеры для квартиры, категорически запрещено использовать в закрытых помещениях. Пресыщенный влагой воздух должен выводиться из жилья либо при помощи системы приточно-вытяжной вентиляции, либо через открытое окно. В любом случае, в квартиру или офис постоянно должен поступать свежий воздух с улицы.
Напольные кондиционеры работают на обычной воде из под крана. С увеличением температуры воздуха в квартире контейнер, в который заливается вода будет все чаще осушаться. Следовательно его все чаще нужно будет заполнять водой.
Преимущества кондиционеров без воздуховода.
Хотя производители немного лукавят и скрывают недостатки своей продукции, это не снижает достоинств кондиционеров без воздуховода. Прежде всего, не нужно долго думать, где установить кондиционер в комнате, так как не требуется тянуть шланги и трубы для этого? достаточно открыть окно.
Кондиционер без воздуховода работают очень тихо. Шум не будет отвлекать жильцов квартиры или сотрудников офиса от занятий. Наконец, кондиционеры отличаются малой мощностью – от 70 до 150 Вт – и потребляют небольшое количество энергии.
