Декоративная отделка стен практически в любом помещении подразумевает работу с несколькими плоскостями и с местами из пересечения. Сложности чаще возникают с тем, как клеить обои в углах, если не планируется установка защитных уголков или других планок. Рассмотрим опираясь на опыт мастеров техники, которые помогут Вам добиться качественных результатов. Ознакомимся с полезными советами от специалистов.
Нюансы работы с обоями
В углах поклейка обоев выполняется путем стыковки заводских кромок только в идеальных условиях. А именно: смежные стены выведены под правило и с точным соблюдением вертикального уровня. То есть любые искривления и дефекты в геометрии основания отсутствуют. А также важен фактор стабильности. Это когда исключено расхождение шва между полотнищами.
Подобные условия редко соблюдаются, поэтому перед тем, как клеить обои в углах комнаты, особенно, если углы неровные, нужно сначала раскроить листы. Заготовки нарезаются с учетом следующих моментов:
- Ширина. Параметр должен соответствовать максимальному расстоянию между углом и краем предыдущего полотна на основной части стены.
- Припуск. Это технический запас, с помощью которого перекрывается кривизна оснований в области угла. Ширина этого дополнения для внутреннего разворота составляет минимум 10 мм, для наружного – от 20 мм. Если плоскость неровная, то на увеличенном запасе получатся складки, что придется аккуратно разрезать.
- Замеры. Определяется ширина полотнища и запаса с соблюдением вертикального уровня.
Замер обоев на угол
Второй момент – как лучше удалить излишки обоев после их приклеивания. Если одна или обе смежных стены имеют неровности/отклонения от уровня, то загиб на угол всегда получается неравномерным. То есть припуск впоследствии придется подрезать. Сделать это можно с помощью ножниц или ножа, режущие кромки у которых обязательно должны быть острыми.
Многие мастера предпочитают использовать строительный нож со сменными лезвиями. Здесь главный плюс в том, что полотна сегментированные. Отламывая каждый из сегментов кончик ножа остается в нужной степени острым. Этот инструмент очень удобен в работе и отлично подходит для раскроя сухих обоев. Мокрые полотнища под давлением часто комкаются и рвутся. В этом случае лучше использовать хорошо заточенные ножницы.
Третий нюанс – двойной разрез. Такой технический прием практикуется в трех случаях:
- рабочие плоскости ровные, значит можно формировать стык без нахлеста;
- выполняется подгонка рисунка, но и здесь нужно соблюдение предыдущего условия;
- устанавливается ремонтная заплатка на визуально заметном участке стены.
Суть метода заключается в том, что с помощью острого кончика ножа прорезаются сразу два полотна на месте их перехлеста. Далее снимается излишек верхнего обойного листа и полоса, что находится под ним. В завершение с помощью сформированных кромок создается плотный стык.
Техника по сути простая, но есть нюансы, что связаны с разнотипными обоями. С тонкими сложностей обычно не возникает даже у новичков. Толстые и многослойные плотные обои нужно прорезать аккуратно держа нож под небольшим углом (порядка 30-45°). Тогда кромки не растреплются из-за размокания, а шов получится более качественным.
Дополнительно стоит упомянуть о двух ошибках, что нередко допускаются во время прорезания двух обойных листов. Первое – нельзя сильно надавливать на основание. Это приведет к разрушению поверхностного слоя стены. В таком месте стык между обоями будет загрязнен и немного углублен.
Второе – нельзя формировать шов в/на самом углу. На наружном развороте можно установить декоративную накладку для защиты обоев. На внутреннем при разрезании полотнищ есть риск повреждения как основания, так и армирующей прослойки. Из-за этого стык в углу в скором времени может разойтись. Причинами являются разное тепловое расширение материалов, перепады влажности и вибрационные нагрузки.
Технология оклейки углов
Разбирая вопрос о том, как поклеить обои в углу если угол неровный, можно выделить три пункта. Это работа с внутренними и наружными разворотами, с обоями, на которых нанесен тот или иной рисунок. Рассмотрим детальнее каждый вариант опираясь на опыт мастеров.
Внутренний угол
Одна из техник поклейки обоев в углах практиковалась в советские времена. Тогда на смежную стену загибался припас шириной в 10-15 мм, поверх него наклеивалось следующее целое полотно. Никакой подрезки здесь не требовалось, так как перехлест тонких полотнищ незначительно заметен. Главное здесь – правильно выбрать сторону для загиба. В частности, на него должен быть направлен основной световой поток.
Современный рынок представлен большим выбором обоев, где большая часть представлена плотными, толстыми, многослойными образцами или с фактурным поверхностным слоем. Такие коллекции клеятся только путем прямого стыковки кромок. То есть нахлест допускается, но он будет более выраженным. Эту технику можно применить только в сильно затененных местах или скрытых мебелью, цветами, прочими объектами.
В остальных случаях применяется техника прорезания двух полотнищ. Чтобы шов был аккуратным, стоит прижимать обои во время раскроя жестким ровным приспособлением. Это могут быть штукатурный шпатель, широкая металлическая линейка.
Наружный угол
Если планируется установка декоративных накладок, то не стоит полностью заклеивать разворот и делать загибы на смежную стену. Уголок лучше закреплять на основании, а полотнище заводить за него только на 5-8 мм. Тогда во время дальнейшего ремонта защитные планки не придется затрагивать, чтобы снять старые и наклеить новые обойные листы.
Рассмотрим, как правильно начать клеить обои в комнате с неровными углами, если накладок не будет. В этом случае нужно загибать на смежную стену часть заготовленного листа с запасом на 20-25 мм. При увеличении припуска из-за натяжения, перепадов температуры и влажности, вибрационной нагрузки швы с большей вероятностью разойдутся. Сторону для формирования стыка путем прорезания двух листов нужно выбирать по степени освещенности либо по важности – где менее заметен будет стык.
Видео описание
В этом видео показан процесс оклейки П-образной конструкции с двумя наружными углами с помощью целых обойных полотен:
Подгонка рисунка
Работать с художественными коллекциями нужно так же, как клеить монотонные и абстрактные обои на углах. Разница сводится только к подготовке полотнищ. Здесь нужно использовать два целых листа. Один укорачивается с учетом необходимой ширины и запаса на загиб. Второй подрезается так, чтобы припуск заступал на целую часть первого полотна и полностью совпадал с рисунком на нем. Так, после прорезания перехлеста получится «эффект» целого загнутого на угол полотнища.
Полезные советы
Некоторые мастера делают загиб на угол всего в 2-3 мм. Это позволяет наклеить следующий лист внахлест, при этом перепадов почти не видно. Это актуально, если соблюдено условие по вертикальности и ровности оснований либо второй стены. С другой стороны, есть причины для отказа от такого приема:
- из-за вибраций, теплового расширения и влажностных изменений от узкой кромки наклеенный край с высокой вероятностью отслоится (особенное, если обои толстые или поверхность фактурная);
- при кривизне плоскости стен или отклонения от уровня такого припуска недостаточно для формирования качественного шва.
Видео описание
В этом видео показано детально, как клеить обои с подрезкой внутри кривого угла:
Если используются тонкие обои, то можно под полотнища сначала вклеить полосу из той же коллекции. Она должна заходить на обе стены. Это упрощает дальнейшую работу – можно поверх «подложки» крепить подготовленные листы без последующей подрезки. Если обои толстые, то вклейка вырезается из похожих тонких обоев или стеклохолста. Шов далее маскируется тенями, несмываемыми маркерами или карандашами. Главное – не испачкать края финишных полотен во время удаления излишков клея.
Тонкие обои можно клеить в углах с нахлестом, в случае с остальными перепад будет заметен. Поэтому выполняется подрезка краев так, чтобы сформировать прямой стык.
Для прямой стыковки прорезаются сразу два полотнища с помощью заостренного кончика ножа. Для ровности листы во время резки прижимаются шпателем или иным приспособлением.
Внутри технический запас составляет 10-15 мм, на наружных углах – 20-25 мм.
Прорезать обои нужно аккуратно, чтобы не повредить основание или армирующую прослойку.
