Современная система обогрева для частного дома немыслима без специальной запорно-регулировочной арматуры на батареях. Она позволяет не только оптимизировать работу оборудования и продлить срок ее службы, но также существенно снизить энергозатраты и повысить уровень комфорта жилища. Рассмотрим, какие краны для радиаторов отопления существуют, в чем их особенности и для чего предназначены, какие требования к ним предъявляются и как правильно их выбирать и монтировать.
- Кран для монтажа на батарею отопления
Назначение, функции, требования
В ходе повседневного использования отопительной системы нередко возникают ситуации, когда подачу теплоносителя в батарею требуется снизить или вовсе прекратить. При этом в некоторых случаях наличие специального механизма, регулирующего параметры работы оборудования просто необходимо и предусмотрено устройством отопления. Поэтому кран для радиатора необходим для поддержания работоспособности системы в целом.
Функции
Установленные в различных точках схемы радиаторные краны позволяют выполнить следующий набор функций:
- Обесточивать отдельный участок или конкретную батарею без необходимости отключать всю ветку трубопровода. Это весьма актуально для процедур по обслуживанию, замены и наладки.
- Повышать или понижать поток теплоносителя через радиатор – для регулирования параметров температуры воздуха в помещении.
- Защищать трубы и приборы от возможных резких скачков давления в сети – гидроударов.
- Стравливать образовавшиеся воздушные пробки.
- Сливать теплоноситель.
- Управлять потоком теплоносителя при отключении байпаса.
- Контролировать уровень расхода энергии на обогрев – вручную по термометру или в автоматическом режиме от датчиков термостата.
Обратите внимание! С помощью радиаторных кранов можно ограничить в теплоснабжении или полностью перекрыть те ветви системы отопления, которые мало используются или в какие-то периоды вообще не применяются. Это могут быть подсобные помещения, подвал, гараж, теплица и проч. Специальные автоматические вентили справляются с этой задачей еще эффективнее, так как работают от настроек термодатчиков. По сравнению с нерегулируемым обогревом они позволяют экономить от 20 до 50 % энергоресурса.
Требования
Запорно-регулирующая арматура систем отопления работает в достаточно необычных условиях. Она должна быть более надежной, чем применяемая в стандартных водопроводах. Поэтому краны для батарей отопления должны отвечать следующему ряду требований:
- Сохранение рабочих характеристик при нагреве до 200 °C.
- Стойкость к внутреннему давлению до 40 Бар.
- Высокая защита поверхностей от коррозии.
- Низкая чувствительность к механическим нагрузкам.
С учетом приведенного набора параметров в схему обогрева частного дома недопустимо устанавливать механизмы задвижного или заслоняющего типа. Лучшим выбором в качестве запорной арматуры являются шаровые модификации или вентили с конусной задвижкой – для ручной регулировки, и клапанно-конусные – для автоматического контроля.
Разновидности
В современных частных домах для радиаторов применяют следующие 4 разновидности запорно-регулирующей арматуры:
- Шаровые перекрывающие.
- Вентили-регуляторы.
- Вентили-терморегуляторы.
- Механизмы для удаления воздуха.
Разберем подробно их устройство, сферу применения и особенности эксплуатации.
Шаровые
Шаровые краны для отопления относится к запирающей арматуре. Функционируют только в противоположных позициях – открыто либо закрыто. С их помощью невозможно снизить или повысить поток теплоносителя – а только полностью открыть или перекрыть. Поэтому основная сфера их применения – место, где в случае необходимости нужно быстро прекратить подачу воды, например, перед батареей – когда нужно будет ее заменить или отремонтировать, а также в случае протечки – устройство быстро перекроет поток.
В основе конструкции механизма лежит стальной шар со сквозным отверстием. Он соединен напрямую с рукоятью. В раскрытом положении через него протекает теплоноситель. При развороте рукоятки на прямой угол, сферический элемент также обращается на 90 ° и целиком останавливает поток.
Краны шаровой разновидности классифицируются по следующим признакам:
- Типу материала. Как правило, корпус изготавливается из латуни, а также силуминового сплава или пластика.
- Изменению направления потока – прямой и угловой.
- Показателю пропускной способности. В стандартном виде его значение не превышает 0,8, в полнопроходных экземплярах – 1.
- Рекомендуемым параметрам давления в сети.
- Способу соединения – муфтовые, приварные, фланцевые.
Совет! Для подсоединения к радиаторам в частном доме применяются преимущественно экземпляры с муфтовым соединением. Фланцевые модели имеют больший запас прочности и подходят для монтажа на централизованные трубопроводы.
Балансирующие вентили
Кран регулировочный для отопления оснащается вентилем, соединенным с конусообразным штоком на резьбе. Плавный ход вентиля обеспечивает постепенное усиление или ослабление потока. Посредством его удается вручную отрегулировать необходимую подачу и давление на заданном отрезке отопительной системы. Зачастую такой механизм монтируется на выходе из батареи.
В качестве материала для их изготовления берется латунный или бронзовый сплав. Бюджетные модели нередко производятся из полипропилена. Однако устанавливать такие краны лучше на трубы аналогичного состава. Относительно направления потока они могут быть как прямыми, так и угловыми. Применяются для грубой регулировки уровня нагрева радиаторов на различных участках отопительной системы.
Вентили для терморегуляции
Автоматический терморегулирующий вентиль для радиатора отопления – лучший на сегодня вариант механизма контроля расхода энергоресурсов в частной отопительной системе. Принцип его действия основан на сжатии-расширении специального газа или жидкости в емкости, соединенную поршнем с закрывающим приспособлением в кране.
По мере повышения нагрева давление внутренней среды возрастает и вещество начинает расширяться. Одновременно с этим в действие приходит регулирующий механизм, закрывающий проход трубы. При охлаждении происходят обратные процессы – кран открывается, увеличивая поток теплоносителя. Настройки прибора осуществляются поворотной рукояткой либо на дисплее – в зависимости от модели.
Совет! В пределах одного помещения нет нужды оснащать терморегуляторами все радиаторы. Для этого необходимо монтировать один прибор в расчете на такое количество батарей, которые поглощают примерно половину общего тепла системы отопления. Остальные радиаторы можно оснастить на подающей магистрали механическими вентилями, а на обратке – шаровыми кранами.
Краны для удаления воздуха
Кран воздушный для радиаторов позволяет своевременно стравить воздух. Наличие воздушных пробок в системе отопления уменьшает КПД батарей и повышает расход энергоресурсов. По этой причине сегодня многие производители базово комплектуют приборы отопления такими устройствами. Однако далеко не все потребители успели установить такие модели.
Поэтому на рынке доступны следующие виды кранов:
- Кран Маевского, управляемый вручную.
- Автоматические аналоги.
Чтобы избавиться от воздуха в радиаторе в первом случае, пользователю необходимо открыть кран отверткой или специальным ключом. Автоматическое устройство оснащено специальным клапаном, который будет самостоятельно стравливать воздух по мере накопления его внутри прибора и роста давления.
Важно! Чтобы стравить воздух из батарей в системах автономного отопления, работающих под давлением, необходимо предварительно отключить насосное оборудование. Это позволит избежать непредвиденного выхода теплоносителя через кран.
Критерии выбора
В решении вопроса о том, какие краны лучше ставить на радиаторы отопления, необходимо учитывать следующий ряд критериев:
- Тип отопительной системы, ее рабочие характеристики – температуру, давление, используемый теплоноситель и его химические свойства.
- Функциональность, назначение, разновидность, свойства и качество материала самого крана.
- Способ приведения в работу – вручную, автоматически с помощью датчиков и контроллера или полуавтоматически.
- Технические параметры арматуры – предельно допустимое давление, рабочую температуру и проч.
- Соответствие диаметру труб системы.
- Тип соединения, место расположения резьбы (наружное или внутреннее), шаг.
Видео описание
Видео о том, как правильно выбрать радиаторный кран:
Совет по выбору! Надежные радиаторные краны чаще всего изготавливаются из стального или бронзового сплава. В качестве бюджетного варианта в продаже доступны аналоги с латунным корпусом. Крайне непрочными являются экземпляры из силумина – их часто реализуют под видом латунных. Еще одна достаточно надежная разновидность – приборы из полимеров. Однако из всех выше рассмотренных они имеют максимальные габариты.
Правила монтажа
Процедура установки крана на радиатор зависит от множества факторов:
- Типа отопительной системы.
- Схемы расположения приборов.
- Условий эксплуатации.
- Разновидности и назначения самого крана.
Поэтому принимать решение о внедрении какого-либо вида запорно-регулирующего механизма, а также выполнять его монтаж должен только специалист.
Видео описание
В этом видео показано, как с помощью различных типов крана Маевского удалить воздух из радиатора:
На примере автоматического терморегулятора существуют следующие общие правила по монтажу:
- Кран подбирается, исходя из типа отопительной системы – одно- или двухтрубной.
- Перед установкой прибора важно достоверно определить направление движения теплоносителя в системе. Стрелочка на корпусе монтируемого крана должна соответствовать движению потока.
- Термодатчик должен размещаться под прямым углом по отношению к нагреваемой поверхности – чтобы оставаться как можно более независимым от близкого источника тепла.
- Перед подачей теплоносителя необходимо убедиться в герметичности смежных поверхностей крана и радиатора.
- Настройка и регулировка термодатчика должна выполняться при сверке с независимым комнатным термометром.
Рекомендация! Оптимальным решением в задаче энергосбережения для частного дома является автоматический регулировочный кран на радиатор отопления. Такой прибор должен монтироваться на подающей магистрали, в то время, как на обратной – достаточно установить стандартное шаровое устройство.
Видео описание
Видео о том, как установить терморегулирующий кран на радиатор:
Краны на радиаторы отопления выполняют следующий ряд задач:
- Обесточивают отдельный участок или батарею.
- Снижают или усиливают поток теплоносителя.
- Защищаются систему от скачков давления.
- Дают возможность сливать теплоноситель.
- Стравливают воздух.
- Экономят энергоресурс.
По конструкции они делятся на шаровые, вентильные балансировочные и терморегулирующие ручные или автоматические, а также воздухо-стравливающие. При выборе крана учитываются несколько критериев – тип отопительной системы, разновидность самого устройства и его назначение, технические параметры и соответствие их системе, тип соединения и способ включения – вручную или авто. Определение места его положения в схеме обогрева дома и процедуру монтажа лучше доверить специалисту.
