Широкий ассортимент садовой техники, регулярно пополняющийся новинками, позволяет рационально расходовать время на хозяйскую деятельность. Сокращение трудозатрат даёт возможность насладиться красотой природы и созданным собственноручно ландшафтом участка. Одним из полезных помощников является садовый пылесос. Устройство новое для многих садоводов, поэтому перед покупкой стоит рассмотреть все плюсы и минусы агрегата.
Назначение и принцип работы садового пылесоса
Конец летнего сезона и начало осени характеризуется началом работ по очистке участка от отцветших растений. Данный вид работ веками осуществлялся с помощью грабель. Процесс эффективный, но требует больших усилий и времени. Существенно упрощает задачу садовый пылесос. Сухостой, ветки и листья, укрывшие поверхность земли своеобразным ковром, служат пристанищем для насекомых. Сырая среда, образуемая в результате выпадения росы или осадков, создаёт благоприятные условия для развития вредоносных микроорганизмов и болезней. Выполнить своевременно уборку и использовать собранный садовый мусор для переработки в органическое удобрение проще с помощью специального приспособления, напоминающего комнатный пылесос.
Виды садовых пылесосов
Все выпускаемые пылесосы подразделяются на разновидности по способу транспортировки при перемещении на участке.
• Ручная техника отличается компактностью и небольшим весом (3-7 кг). Конструкция достаточно простая, все элементы легко снимаются и устанавливаются обратно. Наличие прорезиненной рукоятки и наплечного ремня создают удобства при эксплуатации агрегата. Такие модели больше подходят для уборки небольших территорий. Основным недостатком является необходимость частого опустошения мешка
• Ранцевые пылесосы оснащены ремнями с широкими лямками, позволяющими транспортировать технику за плечами. Бензиновый двигатель делает работу автономной, удаляться от дома можно на значительном расстоянии. Такие модели многофункциональны, помимо уборки территории появляется возможность высушить лужу на дорожке перед домом после дождя или очистить снег в зимний период со ступеней или террасы. Из минусов: сильный шум во время работы (напоминает гул мотоцикла), в комплект входит только патрубок для воздуховода.
• Колёсную технику применяют для уборки больших участков. По способу передвижения модели подразделяются на подвиды: самоходные, ручные, перевозные. Такие агрегаты характеризуются большой производительностью, объёмом накопительного мешка, наличием измельчителя, отличной манёвренностью. Приобретать пылесосы данной разновидности для небольших хозяйств не рационально, габариты и сложность конструкции будут создавать некоторые проблемы при эксплуатации.
Комплект агрегата состоит из следующих элементов:
• корпуса;
• двигателя (электрического/бензинового);
• крыльчатки;
• фильтра;
• накопителя для мусора;
• всасывающей/ нагнетающей трубки.
В зависимости от модели комплектация может отличаться некоторыми деталями.
Принцип действия заключается в запуске крыльчатки и заборе всасывающей трубкой мусора с поверхности грунта. Поступающий сухостой проходит через трубку в специальный мешок, ёмкость которого может достигать 100 л. При смене трубки на нагнетающую появляется возможность выдувать скошенную траву или сухие листья, формируя подобие кучи. Это облегчает и ускоряет процесс очистки грунта.
Каждая модель имеет свой функционал, но в основном техника оборудована 3-мя режимами работы:
• воздуходувкой, создающей сильный напор для направления отходов в задаваемом направлении;
• улавливателем, вбирающим мусор в накопительный мешок;
• измельчителем, с помощью которого удаётся увеличить зону очистки до наполнения мешка.
Некоторые модели имеют ограниченный функционал, поэтому перед покупкой стоит ознакомиться с инструкцией.
Как выбрать садовый пылесос?
Для начала рекомендуется взять на вооружение важные факторы, обеспечивающие комфортную работу по очистке сада или цветника. Это:
• площадь участка, который подлежит уборке;
• отдалённость от сети, если пылесос оснащён электрическим двигателем;
• виды отходов (скошенная трава, сухие листья, ветки и стволы);
• степень загрязнения;
• регулярность проведения уборки;
• вес инструмента (возможность его переносить на отдалённые расстояния).
Дачники отдают предпочтение электрическим пылесосам. Лёгкий вес и довольно вместительный мешок (в среднем 45 л) помогает справиться с уборкой грядок и сада. Рекомендуемая мощность составляет 2500 кВт. При таком показателе развивается скорость потока до 260-270 км/ч. Трёхрежимная работа обеспечивает не только очистку, но и измельчение мусора, который впоследствии может использоваться для мульчирования или наполнения компостера.
Если на участке имеется огород, сад и цветочные клумбы, следует рассмотреть вариант покупки бензинового пылесоса. Он обеспечит максимально удобную уборку и другие функции.
При ознакомлении с техническими характеристиками нужно уточнить, имеются ли у модели важные нюансы:
• фиксатор мощностей (это освобождает руки от напряжения во время работы);
• устройство вибропогашения (исключает тряску);
• праймер (позволяет менять поток воздуха на ручке);
• нож из металла (увеличивающий вместительность мусора в мешок).
Специалисты рекомендуют при покупке бензиновой модели отдавать предпочтение двухтактному двигателю. Для заправки потребуется смешивать бензин с маслом, но шум при работе агрегата по сравнению с аналогами намного меньше.
Какой бы пылесос не использовался для уборки сада и огорода, следует осуществлять своевременное обслуживание механизмов и их проверку перед каждым запуском. Тогда техника прослужит долго.
