Многие строительные конструкции и составляющие их материалы по технологии требуется изолировать от природных явлений или внутренних агрессоров. Рассмотрим, для чего может быть использована ветрозащитная мембрана, какие функции выполняет рулонный материал. Ознакомимся с общей характеристикой разновидностей, их структурой и отличиями. Вы узнаете о технологических особенностях проведения монтажных работ.
Функциональная значимость материала
Полотна ветрозащиты для кровли и стен имеют одно-многослойную структуру. С помощью материала создается надежный барьер, который способен выполнять одновременно несколько задач. В частности:
- гидроизоляция (молекулы воды не проникают сквозь полотно);
- защита от ветра (воздушные потоки не проходят внутрь конструкций);
- пароотведение (материал способен в одностороннем порядке пропускать молекулы пара наружу).
Кроме основных функций мембрана выполняет важные второстепенные задачи по отношению к минераловатному утеплителю. Полотно предотвращает разрушение изолятора под воздействием ветровых потоков. Также осуществляется дополнительное удержание матов в заданном положении. Они монтируются путем вставки в обрешетку без какой-либо фиксации, поэтому ветрозащита заменяет в некотором смысле отсутствующий крепеж.
Область применения
Ветрозащитная мембрана применяется для кровли. Полотно монтируется на утепленной крыше с целью профилактики образования конденсата в подкровельном пространстве и его пагубного воздействия. То есть защищаемыми объектами в этом случае являются утеплитель и стропильная система с иными элементами каркаса. По аналогии выполняется защита перекрытий.
Разновидности полотен
Для кратковременной защиты конструкций можно использовать пергамин. Бюджетное решение обладает малой механической прочностью, низкой биостойкостью, имеет короткий срок эксплуатации. Полиэтиленовая пленка лишена перечисленных недостатков, но также может быть использована в качестве временной изоляции. Причина состоит паропроницаемости близкой к нулевой отметке. То есть полотно будет оказывать ненужное препятствие отводу пара из конструкций наружу. То есть будет образовываться конденсат, который спровоцирует негативные последствия.
Современные мембраны обладают необходимыми свойствами и служат длительное время. Здесь есть армирующая прослойка, поэтому современная ветро-влагозащиты актуальна для устройства стен, фасада, кровли и перекрытий с целью долговечной эффективной изоляции. Рассмотрим особенности разновидностей материала.
Перфорированные
Такой тип материала отличается низкой паропроницаемостью. Это обоснованно малым процентом пор относительно всей площади полотна. Также диаметр отверстий лишь доли мм.
Нетканые
Эта ветрозащита может состоять из одного или двух слоев. Изготавливается материал из скрученных полимерных волокон, которые образуют прочную сетку. В результате через плотную структуру молекулы воды снаружи не могут проникать через мембрану. Но при этом материал обладает достаточной паропроницаемостью, чтобы выводить влагу из защищаемых конструкций.
Целлюлозные
К этому виду ветрозащиты относятся материалы изготовленные из волокон целлюлозы и прочих продуктов бумажной промышленности. Технические характеристики образцов схожи с неткаными аналогами. Только здесь наблюдается меньшая прочность на разрыв и растяжение, а также ограниченная водостойкость.
Трехслойные
Иначе многослойные образцы называются супердиффузионной ветро-влагозащитой. Эти материалы состоят из полимерных пленок, которым характерна высокая паропроницаемость и гидроизоляционные свойства. При этом воздух полотна не пропускают.
Критерии выбора материала
Один из главных параметров выбора строительных материалов для дома – экологичность. Некоторые виды ветрозащиты применяются для внутренних работ. Здесь особенно актуально отсутствие токсичных выделений. Информацию об этом можно найти в сертификатах на конкретные образцы.
Следующий критерий – технические показатели. Здесь рассматриваются варианты какую ветрозащиту выбрать для кровли и фасада. Важными параметрами являются прочность, устойчивость к ультрафиолетовым лучам, допустимые для эксплуатации температурные ограничения. В случае с внутренними работами во влажных помещениях дополнительно учитывается паропроницаемость.
Третий пункт – долговечность. В большинстве вариантов важно, чтобы материала служил столько же или дольше, чем защищаемые конструкции. Но существуют проекты, где изоляция нужна временная. Здесь актуальнее бюджетные решения.
Особенности проведения монтажа
Перед укладкой полотна, нужно определиться со стороной, которая должна быть обращена в сторону теплоизолятора. Паропроницаемые образцы свободны удерживать воду только с одной стороны из-за конусообразной формы пор. Для ориентира производитель на наружной поверхности оставляют цветовой индикатор, чаще в виде логотипа, названия или инструкции. Если принт отсутствует, значит полотно с обеих сторон действует одинаково.
Ветрозащита кровли выполняется с устройством двух вентиляционных зазоров. Конструкция получается с мембранной сердцевиной. С одной стороны от нее располагается утеплитель, с другой – кровельное покрытие. Расстояние соблюдается в 50 мм. В случае с вертикальными конструкциями зазор составляет 30 мм, он формируется только с наружной стороны. К теплоизоляции мембрана крепится вплотную.
Существует обобщенный вариант инструкции по монтажу ветрозащитной пленки для крыши, стен или перекрытий. Рассмотрим пошагово порядок действий:
- Инструментарий.
Для фиксации полотна проще использовать небольшие скобы. Пристреливать их можно с помощью строительного, либо мебельного степлера. Контробрешетку для формирования вентиляционного зазора удобнее крепить на саморезы посредством шуруповерта. Реже применяются гвозди и молоток.
- Заготовки.
С внутренней стороны изоляционные полотна могут быть закреплены с небольшим провисанием, так как при натяжении есть риск разрыва в местах с креплениями. С наружной стороны на крыше подобный подход использовать не рекомендуется. Обосновано это тем, что в углублениях может скапливаться вода и замерзать впоследствии. А это в большинстве случаев приводит к разрыву защиты.
В любом случае удобнее будет монтаж проводить не рулон раскатывая по рабочей площадке, а заготовленные отрезки. Так можно будет исключить появление складок, сильных углублений и перекосов.
- Укладка.
Монтаж всегда выполняется начиная с нижнего ряда, чтобы вода при стекании не попадала под ниже расположенное полотно. Нахлест между продольными кромками соблюдается в пределах 150 мм.
Стыки обязательно герметизируются двухсторонней клейкой лентой, которая соответствует климатическим условиям эксплуатации. В области конька, ендовы и на прочих участках с формой угла прокладывается дополнительная полоса ветрозащиты на крыше.
Так как ветрозащитная мембрана выполняет дополнительно роль герметизирующего полотна, «покрывало» должно быть сформировано полностью монолитным. Места с креплениями также герметизируются лентой под рейками контробрешетки. Если на площадке присутствуют выступающие элементы, то на пленке делается надрез. Он должен быть таким, чтобы получилось 3 лепестка закрепляемые на этом выступе.
Коротко о главном
Ветрозащитная пленка – это строительный материал, который характеризуется влагостойкостью и в разной степени паропроницаемостью.
Применяется материал для защиты теплоизоляции и конструкций от ветра, пара и воды с внутренней и наружной стороны здания.
На крыше ветрозащита монтируется между двумя вентиляционными зазорами в 50 мм по бокам которых располагаются теплоизоляция и кровельное покрытие.
На вертикальных конструкциях ветрозащитная мембрана плотно должно плотно прилегать к утеплителю и находиться на расстоянии от последующей отделки не меньше, чем в 30 мм.
Нахлест между отдельными отрезками ветрозащиты соблюдается в пределах 150 мм, далее кромки герметизируются двухсторонней клейкой лентой.
Выбор нужной мембраны осуществляется по параметрам паропроницаемости, прочности, долговечности и на соответствие климатическим условиям эксплуатации.
