Навес над крыльцом – не только практичный элемент постройки, защищающий от непогоды входную дверь и область вокруг нее, но и прекрасная декоративная составляющая фасада. Он состоит из двух главных частей – каркаса и покрытия. Монтаж каркаса имеет очень много тонкостей и правил, о которых нужно знать заранее, чтобы правильно установить навес над крыльцом частного дома. Фото, демонстрирующие весь процесс от начала до конца, помогут разобраться с особенностями возведения такой постройки.
Деревянный навес над крыльцом окрашен в яркий желтый цвет
Формы навесов и их виды
Любые навесы можно разделить на две разновидности: подвесные и опорные. В первом варианте весь вес конструкции удерживает стена, к которой прикреплен каркас. Поэтому подвесные навесы лучше всего монтировать из облегченных материалов. Варианты на опорах более практичны. Благодаря дополнительной поддержке в виде опорных столбов, можно не экономить на площади, превратив навесик над крыльцом в настоящую террасу. К подобным конструкциям дополнительно устанавливают перила или ограждения для более серьезной защиты от непогоды.
Навес примыкает к стенам и оборудован дополнительной металлической опорой
По форме навесы могут быть различны. Чаще всего используют такие варианты:
- односкатные. При их обустройстве уклон располагают от дома, чтобы вода могла стекать вниз, и возле стены не задерживался снег. Для подобной формы должна быть произведена установка желоба;
- двускатные. Навесы такого типа самые распространенные, поскольку их монтаж не составляет особого труда. Скаты обустраивают по обеим сторонам крыльца;
- шатровые. Округлые или, разделенные на секции козырьки прекрасно защищают от неприятных погодных условий и зрительно облагораживают фасад;
Козырек арочной формы над входом в дом
- арочные. Исполненные в виде дуги навесы в основном изготавливают из поликарбоната. Этот современный материал за счет своих свойств позволяет создавать поистине уникальные конструкции;
- купольные (сферические). Навесы подобного типа меньше по площади и благодаря хорошей обтекаемой форме показаны к обустройству в районах с повышенными ветровыми нагрузками;
- вогнутые. Подобная конструкция довольно оригинально смотрится практически с любым фасадом. При установке такой конструкции можно не бояться излишнего скопления снега.
Навес над крыльцом из дерева дополнен П-образной опорой
Основные требования к обустройству навесов
Существуют определенные правила монтажа навесов над крыльцом частного дома. Фото возможных вариантов демонстрируют обустройство согласно всем нормативным требованиям. Итак, при монтаже подобной конструкции нужно знать следующие тонкости:
- минимальная ширина навеса должна быть хотя бы в 1,5 раза больше двери;
- навес должен быть прочным и устойчивым к любым ветровым нагрузкам;
- уклон ската не может быть менее 20º;
- конструкция должна идеально подходить к основному стилевому решению фасада.
Деревянный навес, пристроенный к дому
Деревянный навес над крыльцом частного дома. Этапы работ
Для обустройства деревянной конструкции не требуется каких-либо особых навыков. Для ее изготовления понадобится:
- брус 5х5;
- доска 20х1,5;
- дрель;
- пила;
- крепежные элементы.
Небольшой навес над крыльцом современного дома
Этапы работ:
- Брус необходим для изготовления опорных столбов и каркаса будущего навеса. Опоры крепятся к основанию и к стене с использованием больших шурупов и дюбелей. Возможна установка бруса в скважины с последующим их заполнением цементным раствором или обычным щебнем.
- Установка стропил осуществляется с одной стороны на опорную доску (или закрепляется прямо на стене), а с другой стороны – на опоры. Для соединения элементов стропильной конструкции используются уголки или саморезы для древесины.
- Поверх полученного каркаса укладывается обрешетка. Расстояние между досками не должно превышать 90 см, а их расположение должно быть таким, чтобы они попадали на середину кровельного материала.
- Теперь можно начинать укладку кровли. Ее части также прикручиваются специальными саморезами.
Пластиковый навес-козырек с натянутой водоотталкивающей тканью. Обрешетка должна создаваться строго перпендикулярно стропильной системе.
Навес над крыльцом своими руками из металла
При создании навеса из металла используются обычные или профильные металлические трубы, которые углубляют в землю примерно на 50 см, после чего заливаются цементным раствором. Стропила могут быть выполнены из дюралюминия или из металлического уголка. Также возможно использование деревянного бруса. Стропила укладываются таким образом, чтобы крыша готового навеса по площади превышала площадку между опорными столбами. Крепление балок можно производить специальными крепежными деталями или швами при помощи сварки.
Если покрытие навеса над крыльцом своими руками производится из металлопрофиля или металлочерепицы, то листы необходимо укладывать внахлест, чтобы избежать протечек. Перед настилом профиля стоит позаботиться о качественной гидро- и пароизоляции.
Навес из поликарбоната без опорных столбов
Прекрасно смотрится выполненный из поликарбоната навес над крыльцом частного дома. Фото различных вариантов, представленных ниже, демонстрируют уникальность стилевых решений. Подобные навесы не требуют особых условий, прекрасно выдерживают как самые жаркие дни, так и серьезные минусовые температуры. Благодаря легкости укрывающего материала их свободно можно крепить к стене дома без дополнительных опор.В навес над крыльцом вмонтированы точечные светильники
Для изготовления такого навеса над крыльцом своими руками потребуются следующие инструменты и материалы:
- сварочный аппарат, болгарка, шуруповерт, дрель;
- листы поликарбоната;
- саморезы с термошайбами;
- стальные профильные трубы;
- уровень, рулетка.
Навес треугольной формы из поликарбоната
Обустройство навеса из поликарбоната. Этапы работ
- На стене обозначается место для крепления.
- Каркас будущей конструкции изготавливается из профильных труб квадратного сечения. Все элементы свариваются между собой.
- В каркасе выполняются отверстия, с помощью которых он будет крепиться к стене.
- Полученная конструкция прикручивается к стене, затем обрабатывается специальными антикоррозийными составами и красится.
- Производится монтаж листов поликарбоната.
Крыльцо дома дополнено цветочной клумбой и деревянным навесом
При креплении сотового поликарбоната необходимо придерживаться некоторых правил. Торцевые участки должны быть закрыты специальной герметизирующей лентой. Между собой листы скрепляются при помощи соединительных профилей. Обязательная герметизация стыка самого навеса и стены во избежание протечек во время непогоды. Если планируется арочная конструкция, то согнуть лист поликарбоната можно на радиус не более 70 см. В противном случае лист может лопнуть.
Г-образный козырек над крыльцом облицован керамогранитом
Правила монтажа поликарбоната
Еще одним важным условием для крепления поликарбоната является сохранение зазоров между листами около 3-5 мм. Так как подобный материал обладает довольно высоким коэффициентом расширения, ему требуется дополнительное место для изменения своей геометрии в жаркие дни. Еще одна маленькая тонкость. Установку листов рекомендуют производить в заводской защитной пленке, это исключает возможность повреждения материала еще на этапе сборки.
Подвесная конструкция навеса с применением дерева и металла
Каркас для таких козырьков можно выполнить также из алюминия. Этот материал не подвержен коррозии, не требует дополнительной обработки и прекрасно гнется. Он идеально подходит для создания округлых вариантов. Довольно интересно смотрятся каркасы, выполненные с элементами ковки.
Как видно, совсем несложно самостоятельно обустроить навес над крыльцом частного дома. Фото этапов работ наглядно показывают все тонкости и особенности подобных конструкций.
