У многих из нас время от времени возникает необходимость навесить на стену какой-либо предмет, но не каждая стена сможет выступить надежным и прочным основанием для разных типов крепежа. К примеру, на деревянной опоре вес можно закрепить с помощью гвоздей или саморезов, а вот для тяжелых стеновых материалов – кирпича, бетона, газобетона и керамоблоков – лучше использовать специальные анкеры и дюбели. Навешивание их на стену требует определенных навыков.
Для того чтобы закрепить на массивной стене предмет, нужно провести предварительную работу и подобрать крепеж.
- Тип крепежа определяют в зависимости от материала стен. К примеру, плотный и прочный кирпич или бетон – превосходные несущие конструкции, способные выдержать значительные перегрузки, но для каждого из этих материалов используют крепежные детали соответствующей формы. Для закрепления несущих элементов на пористых газоблоках и пустотелых керамоблоках нужны еще более специфические элементы, отличающиеся от привычного крепежа для традиционных стен.
- Размер крепежа, а именно длину и диаметр крепежных элементов, подбирают в соответствии с предполагаемой нагрузкой. Это может быть вес конструкции с необходимым запасом, если речь идет о навешивании статического груза, такого как электрический водонагреватель емкостью 100 л. Или расчетный вес для динамических нагрузок, когда, например, для турника на спортсмена весом до 100 кг нужно добавить запас прочности на рывки, которые он будет выполнять во время подтягивания.
Какие инструменты нужны для навешивания крепежа
Для работ по закреплению стандартных дюбелей и анкеров может понадобиться:
- Перфоратор или ударная дрель нужны для сверления отверстий под крепеж. В зависимости от материала стен можно будет ограничиться только сверлением конструкции или придется выполнять более интенсивное воздействие – сверление с ударом.
- Биты и сверла для перфоратора или ударной дрели нужно выбирать, учитывая стеновой материал. К примеру, для бетона нужны более крепкие инструменты с прочными наконечниками, чем для кирпича или газоблоков.
Кроме того, для работы может пригодиться специальный детектор, необходимый для поиска электропроводки и арматуры внутри стен, а также строительный или водяной уровень либо лазерный нивелир для коррекции положения навешиваемых элементов. Важно знать, что правильность положения предметов на стене по горизонтали и вертикали нужна не только ради эстетики, но и для правильного распределения нагрузки между точками фиксации веса. И, наконец, для завинчивания креплений пригодится отвертка, шуруповерт или соответствующий ключ.
Разновидности крепежа для разных типов стен
Дюбели и анкеры, которые используют для навешивания груза на массивные каменные стены, – это втулки специальной конструкции. Их размещают в просверленном отверстии и надежно фиксируют с помощью шурупа, который раздвигает стенки дюбеля или анкера и прижимает их к стеновому материалу в полости отверстия. Материал, из которого делают дюбели и анкеры для разных типов стен, зависит в том числе и от прогнозируемых нагрузок.
К примеру, стоимость наиболее распространенных дюбелей из полиамида или других полимерных материалов совсем невелика, но их надежность в разы меньше, чем нагрузка, которую допускается навешивать на металлическую гильзу анкеров.
Для разных типов стен обычно используют такие типы крепежа:
- Дюбели для кирпичных стен – самая распространенная и популярная разновидность недорогого крепежа. Дюбель – это пластиковая втулка, которую фиксируют в отверстии в стене с помощью шурупа или болта соответствующего размера и диаметра. Надежность крепления детали зависит в том числе и от формы пластиковой детали, которая может иметь специальные зубцы для фиксации в отверстии.
- Анкеры для бетонных стен – это мощный металлический крепеж, который бывает забивным и клиновым. Забивные анкеры размещают в отверстии так же, как пластиковые дюбели. Их просто забивают в отверстие и фиксируют, завинчивая болт, который прижимает металлические стенки анкера к бетону. Клиновые анкеры представляют собой шпильку с резьбой, которая имеет хвостик в виде конуса, и внешнюю оболочку (гильзу). Гильза крепится на хвостике aнкepа и при завинчивании шпильки металлическая оболочка раскрывается на лепестки и упирается в бетон.
- Крепеж для газобетона напоминает традиционные дюбели или анкеры, но имеет более сложную форму, которая позволяет надежно закрепить вес в менее прочной несущей конструкции. Лучше всего для газобетона использовать сертифицированный крепеж для конкретной нагрузки, проверенный производителем газоблоков. Принцип крепления дюбелей или анкеров аналогичен случаю с кирпичом или бетоном: требуется предварительно засверлить отверстие, установить втулку и завинтить крепление.
- Химический крепеж для керамоблоков – это специальные химические анкеры с рядом прорезей в стенках внешней оболочки крепежа. Такая конструкция позволяет надежно закрепить вес в полости пустотелых кирпичей, поскольку простейшие дюбели и анкеры не могут полноценно зафиксироваться в отверстии. Для фиксации анкеров для керамоблоков применяют специальный клей. Он застывает в отверстии, проделанном в многослойном материале, и распределяет вес равномерно, не повреждая перегородки в керамическом блоке.
Правила сверления стен под дюбель или анкер
Для того чтобы надежно закрепить нагрузку на стене, важно также правильно просверлить отверстие под втулку. Для это необходимо придерживаться таких рекомендаций:
- дрель или перфоратор при сверлении располагают на уровне груди, перпендикулярно к стене или другой опоре, которая будет выдерживать вес;
- в керамоблоках и газобетоне отверстия делают в режиме «сверление» и лишь в полнотелых кирпичах и бетоне применяют «сверление с ударом»;
- для прохождения керамической плитки используют специальные сверла, которые предохранят покрытие от возникновения трещин;
- для прохождения штукатурки тоже используют лишь режим сверления на малых оборотах, дюбели в такие стены забивают с осторожностью;
- глубина отверстия для анкера или дюбеля должна иметь запас на завинчивание шурупа или болта;
- перед завинчиванием крепежа из отверстия важно выдуть пыль и шлам.
