Москитная (точнее, антимоскитная) сетка на окне в летнее время — вещь абсолютно незаменимая. Прочная и легкая, почти незаметная, такая сетка преграждает путь уличной пыли, насекомым и тополиному пуху, зато отлично пропускает естественный свет и воздух. Не всегда есть возможность заказать ее. Но можно создать этот аксессуар своими руками в домашних условиях, еще и прилично сэкономив. На это потребуется только 2-3 часа (если речь об одном окне), даже если раньше никогда не приходилось делать ничего подобного. Нужно только знать некоторые нюансы, как и из чего лучше делать такую сетку, на какое окно какая подойдет и т.д. Попробуем во всем этом разобраться.
ВИДЫ ОКОННЫХ СЕТОК
Все те сетки, что предлагают пользователям производители, можно разделить на:
- распашные;
- раздвижные;
- плиссированные (собирающиеся «гармошкой»);
- и рулонные сетки-ролеты.
Сетки плиссированные и ролеты самые компактные и не требуют снятия на зиму.
Любая из вышеперечисленных конструкций в промышленном исполнении достаточно дорога, к тому же технически сложна. Нужны петли, потребуются специальные запоры и механизмы. Их самостоятельно даже смонтировать не получится, для этого необходимы навыки, опыт и специальный инструмент.
Проще и дешевле изготовить москитную сетку самостоятельно. Но это будет неподвижный рамочный или безрамочный вариант, который, конечно, не будет открываться/закрываться, но зато гарантированно не пропустит в помещение ни одного комара, задержит проникновение пуха, пыли и грязи.
Рамочная сетка может быть наружной или внутренней, а также вставной. В безрамном же исполнении такая конструкция может быть только внутренней.
КАКУЮ СЕТКУ ВЫБРАТЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВОИМИ РУКАМИ?
Выбирая, какую антимоскитную сетку сделать для своего окна, следует ориентироваться на следующие моменты:
- материал, из которого выполнено само окно (дерево это или пластик);
- тип створок, если конструкция пластиковая (распашные они, наклоняемые или комбинированные);
- вид жилья (частный это дом или квартира в многоэтажке);
- этажность здания, если речь идет о квартире;
- режим открывания окон (частота);
- наличие домашних животных.
Исходя из заданных условий уже выбираются:
- материал полотнища;
- конструкция сетки (рамочной она будет или безрамной);
- конструкция рамки и материал для нее (если выбран этот вариант);
- способ крепления.
Важно: На пластиковые окна с наклоняемые створками можно установить только наружную рамочную сетку. Если, конечно, на лето створки с таких окон не снимаются совсем.
ПОЛОТНИЩЕ
Главное для москитной сетки собственного изготовления — это правильно выбрать полотнище.Максимально возможный размер его ячеи — 3,7 х 3,7 мм. Если ячейки будут больше, насекомые (в частности, комары) уже легко преодолеют этот барьер. Что же касается минимальных размеров, то они могут быть ограничены лишь условиями воздухо- и светопроницаемости для жилых помещений. На балконе, например, при соблюдении режима проветривания, отлично будут работать сетки с ячеей 2 х 2 мм.
Там, где спасаться приходиться исключительно от комаров (скажем, в средней полосе России), москитная сетка с ячеей размером 3 х 3 мм будет надежной защитой. А в Сибири, где в городах и селах людей донимает гнус, потребуются уже более мелкие преграды — москитки 2 х 2 мм и мельче. Если же говорить о конкретно противопылевой «обороне» жилища, то тут помочь может только сетка с ячейкой 1 х 1 мм.
Обратите внимание! Некоторые «по старинке» выбирают для создания антимоскитной сетки на окно стекловолокно (по-другому его называют фибергласс) с ПВХ-покрытием, но это не самое лучшее решение, поскольку материал, хоть и прочен, демонстрирует очень низкую свето- и воздухопроницаемость. Кроме того, его толстые нити довольно быстро разрушаются под воздействием ультрафиолета вкупе с пылью. В результате москитная сетка превращается в пылесборник, который и сам «пылит» мельчайшими стекловолокнистыми иголочками. По сути, такая сетка подлежит ежесезонной замене, что совершенно невыгодно.
Лучше для создания москитки своими руками выбирать более современное, надежное и экологически чистое полиэфирное волокно. Оно выпускается с ячеей различной формы и размеров — можно выбрать подходящее для каждого конкретного случая. Так, например, материал с прямоугольными ячейками прочен и дешев, прекрасно отталкивает уличную пыль, не накапливая ее. Воздух и свет, правда, такая ячея пропускает не очень хорошо, поэтому производители предлагают аналогичный материал, но с ячеей шестиугольной формы (1,5 мм в поперечнике), которая также сопротивляется воздушным и световым потокам, как плетеное волокно с размером ячеек 2,7 х 2,7 мм. То есть с таким вариантом в доме будет гораздо больше света и воздуха, при качественной защите помещения от пыли и насекомых.
И все-таки потребители для самостоятельного изготовления москитных сеток на окна чаше всего приобретают полиэфирное волокно с прямоугольными ячейками, выбирая из следующих вариантов:
Сетка типа «Стандарт» с обычной прочностью и ячейками 3 х 3 мм.
- Материал «Антипыль» с вариантами ячеи 1 х 1 мм и 1,5 х 1,5 мм, обладающий гладкой, отражающей пыль структурой. Такое волокно предназначено для использования в южных районах без леса, с высокой степенью инсоляции и запыленности воздуха. Может также работать в качестве антигнусовой защитной сетки в населенных пунктах тайги и тундры.
- Сетка типа «Антикошка» повышенной прочности с ячеей 2,5 х 3,5 мм. Используется, как правило, вторым слоем на сетке, защищающей от комара и гнуса. Ограждает оно от повышенного внимания домашних животных изнутри и/или снаружи. Не дает им повредить москитку и травмироваться самим. Выдерживает выходки кошек (и даже собак) среднего размера и средней же степени буйности, а также мелких домашних грызунов декоративных мышей и крыс, морских свинок.
КАКОЙ ВЫБРАТЬ ЦВЕТ ДЛЯ АНТИМОСКИТНОГО ПОЛОТНА?
Это не только вопрос вкуса, а еще и визуального комфорта. Следует принимать во внимание дифракционные искажения светового потока. Так,если на окне установлена москитная сетка белого цвета, картинка за окном расплывается, теряет четкость и контрастность. Зато с улицы через такую сетку прекрасно видно все, что происходит в помещении.
Именно поэтому для самостоятельного изготовления москитки специалисты рекомендуют выбирать ячеистое полотно темных оттенков: черного, серого, коричневого. Тогда просматриваемость изнутри существенно улучшится, а снаружи — ухудшится.
В РАМЕ ИЛИ БЕЗ НЕЕ?
Антимоскитные полотна без рамы, выполненные своими руками, на окнах держатся не слишком хорошо. Они также ограничены в применении еще и из-за невозможности их частого съема.
Самый бюджетный вариант такой сетки (обойдется примерно в 100 рублей) — это когда скроенное полотнище заводится на место штатного оконного уплотнителя (который предварительно удаляется), где и фиксируется при помощи обычного бельевого шнура. Правда, в этом случае можно столкнуться с ситуацией «прикипания» со временем уплотнителя к пазам в окнах ПВХ. Но даже если оконные конструкции новые, уже через сезон или два появляется вероятность столкнуться с проблемой неуплотнения окон, а значит течей и продувания. И тогда ремонт обойдется в сумму, которая в разы больше той, что удалось сэкономить на москитной сетке, взявшись создавать ее своими руками безрамной. Именно поэтому для жилых помещений лучше изготовить рамную москитку.
КРЕПЛЕНИЕ
Мало просто провести замеры и скроить сетку, надо продумать ее установку и крепление. Так, например, к пластиковому окну рамочную москитку можно прикрепить 3-мя способами:
- С использованием плунжеров — подпружиненных штоков с головками. Сделать это просто: надо сначала отвести головки, потом расположить нужным образом сетку, а затем головки опустить. При этом пятки штоков москитку в проемах как бы «заклинивают».
На плунжерах москитную сетку можно закрепить изнутри и снаружи, но такое крепление имеет ряд минусов. Оно:- слабовато держит москитку (ветром ее может вдавить внутрь или унести наружу);
- не держит естественной нагрузки (сетку постоянно и ощутимо треплет ветер, а из-за этого штоковые пятки в любой раме «бурят» лунки);
- ослабляет раму отверстиями под штоки;
- обходится недешево из-за цены плунжеров и необходимости использования специального инструмента.
- Z-профилями. Сетки при таком крепеже выходят компактными (и на зимнем хранении занимают места по минимуму). Однако самостоятельный монтаж изготовленной рамочной москитной сетки на такой профиль на верхних этажах высотных зданий чрезвычайно опасен, поскольку человек должен высунуться из окна практически наполовину и при этом попытаться еще что-то установить/закрепить. Кроме того, необходимо будет сверлить раму, а значит велика вероятность потерять гарантию на пластиковое окно и своими руками оформить очаг негативной биологический активности в окне деревянном.
- На скобы. Такое крепление похоже на Z-профильное, но толщина сеточного пакета на скобах на зимнем хранении очень велика. К тому же сетки придется перекладывать картоном, чтобы они скобами не порвали полотнища друг друга. Зато целой остается оконная рама. Поэтому рамочная сетка на скобах — оптимальный вариант изготовления защиты от пыли и насекомых на окна своими руками. Но только на деревянные оконные конструкции и, если сеточная рама собирается из подручных материалов.
ЗАМЕРЫ
Самостоятельное изготовление москитки начинается, конечно, с необходимых замеров.
Под Z-профиль
Если окно деревянное, меряют ширину и высоту светового проема. Делают это в нескольких местах, а актуальным становится наименьший показатель.
Если речь идет о ПВХ-конструкции, то для москитной сетки на Z-профилях меряют также ширину и высоту, но уже по центру (а если проем повело более, чем на 2 мм, то в самом узком месте светового проема) между внутренними краями уплотнителей.
Под скобы
Для изготовления москитки под установку на скобы, следует произвести практически те же замеры, что указаны выше. Но придется скорректировать размеры рамы с учетом ширины используемых скоб (от 12 мм). Из-за этого чуть сузится световой проем, но не стоит ради его расширения применять скобы П-образные, позволяющие выполнить раму заподлицо по внутренней стороне рамы оконной. Последняя в этом случае будет испорчена.
Важно: Высота полки скобы должна равняться по высоте порожку оконного откоса с уплотнителем. А лапы верхних скоб должны быть длиннее нижних.
САМОДЕЛЬНЫЕ РАМЫ
Чтобы собрать такую москитную сетку потребуется следующий набор деталей:
- 2 стоки;
- 2 поперечины;
- импост (дополнительная поперечная балка);
- соединитель импоста;
- уголки металлические или пластиковые, 4 комплекта;
- подетальный крепеж в необходимом количестве;
- шнур.
Импосты и крепеж к ним заказываются опционально — один такой элемент ставится через каждые 60-80 см рамы по высоте.
Значение имеет материал, из которого выполнены крепежные узлы и профили. Так, например, стальные уголки дешевы, но подвержены коррозии со временем. Не спасает их и покрытие ПВХ, которое скоро истирается. Лучше ставить пластиковые — они хороши во всех отношениях.
Что касается рамочных профилей, то они могут быть из ПВХ или пропилена. Первые дешевле и не так прочны, вторые дороже, но зато служат до 10 лет, если своевременно менять антимоскитные вставки.
Рамы на стальных уголках крепятся на сквозные болты, а на пластиковых — на саморезы или штатные защелки. Дополнительно закрепить их можно с помощью метизов.
Пластиковые профили для рам можно купить и длинномерами — по 3 или 6 м. Если нужно поставить рамочные москитки сразу на несколько окон — это оптимальный вариант. Продается метражом и специальный упругий ребристый шнур, позволяющий положить полотнище сетки в пазы самым надежным образом, с равномерным нажатием.
Отличная рама для москитной сетки получается из кабельных пластиковых каналов (коробов) шириной от 10 до 60 мм. Сечение таких коробов для наружной москитки в Z-профилях должно быть квадратным, тогда рамка получится прочной, жесткой. Если же предполагается посадка рамы на скобы, подойдут каналы с продолговатым сечением. Собирают эти рамы на стальные уголки, а крепят на болты, сняв крышки коробов.
Импост, если требуется, делают из того же кабельного канала (отрезают необходимую длину), закупорив его крышку клеем помощнее (скажем, строительным Моментом или Титаном), а концы законопатив пробками из дерева. В раму такой импост сажают на сквозные саморезы по дереву.
УКЛАДКА ПОЛОТНА
Готовая рама кладется горизонтально, открытым желобом-пазом вверх. Выбранное ячеистое полотно выкраивается с припуском (от 3-х см, но лучше, если 10-15 см). Затем готовое полотнище кладется поверх рамы. Расправляется и по контуру придавливается грузиками.
Если рама выполнена из специального профиля, над пазом по полотну кладется шнур и прокатывается роликом до полного вдавливания в паз. Излишки сетки обрезаются, оставляется примерно 1 см (над пазом).
Если рама создавалась из кабельных каналов, то на расправленную по раме сетку кладутся сначала крышки узких сторон. Затем они аккуратно придавливаются по всей длине до защелкивания. Таким же образом накладываются и давятся длинные крышки.
РУЧКИ И СКОБЫ
Наружную москитку на место не поставить без ручек. Можно использовать мягкие и тоненькие, из дешевого пластика. Они кладутся на раму еще до сетки и вдавливаются в профильные пазы вместе со шнуром. Минус таких ручек в том, что они часто рвутся, к тому же участки шнура над ними сплющиваются. И на раму из кабельных каналов такие ручки не поставить — придется искать что-то покрепче и фиксировать уже на саморезы.
Также для наружной самодельной сетки потребуются скобы-держатели. Пластиковые не портят раму, но хрупки и могут сломаться в любой момент. Стальные пружинные скобы надежнее, но, плотно прижимая к окну сетку, они могут поцарапать раму. Оптимальный вариант — пружинная скоба с натянутым на нее отрезком термоусаживаемой трубки. Зафиксировать такую трубку на пружине можно, прогрев ее феном или над газовой горелкой (очень осторожно).
БЕЗ РАМЫ
Бывают ситуации, когда на окно возможно установить лишь безрамную москитную сетку собственного изготовления. На место такие сетки крепятся с помощью:
- «репейной» липкой ленты (велькро);
- или специальных магнитных полосок.
У каждой из этих крепежных систем свои достоинства/недостатки, а также сфера применения.
ЛИПУЧКИ
Лента велькро держит москитки очень хорошо. Одна ее половина (та, что с крючками) крепится к деревянной раме, а вторая (ворсистая) пришивается на ячеистое полотно по всему краю. На пластиковое же окно такая лента ставится по контуру откоса (внутреннему, если смотреть от уплотнителя). На зимнее хранение москитные сетки убирают свернутыми в рулон, и, если пришить к полотнищу крючковатую половинку велькро, весной такой рулон будет не развернуть — крючки схватятся между собой намертво. Поэтому действовать надо строго так, как рекомендовано.
У использования липкой ленты много недостатков. И самый значительный из них, как бы странно это ни выглядело — надежность крепления. Крючковатая часть ленты на раму клеится суперпрочным клеем, поэтому убрать ее, не навредив раме, практически невозможно. Зачастую эта половина ленты велькро тянет при снятии за собой вторую — ворсистую, сдирая ее с москитного полотнища. Именно поэтому сетка на липучках ставится чаще всего на балконные рамы, где благополучно служит весь сезон без снятия.
МАГНИТЫ
Хорошо ставится самодельная безрамная москитка на магнитные держатели:
- однополюсные для крепления стали;
- и двуполярные для крепления к немагнитной основе.
Сетки на однополюсных магнитах устанавливаются на автомобильные окна. В таких случаях магнитную ленту прячут в кулиску из плотной тонкой ткани и пришивают по краю ячеистого антимоскитного полотна, выкроенного по нужным размерам и форме. Готовые конструкции просто прикладываются к окнам, где достаточно плотно встают по контуру, абсолютно не повреждая основы.
Двуполярные держатели слипаются очень крепко, поэтому отлично подходят для установки москитных сеток на окна и двери в помещениях. Такие магниты можно купить уже готовыми для установки комплектами, где полярность лент заранее помечена, а одна из них уже сидит на липучке. Именно ее и крепят к обезжиренной основе, а вторую прячут в тканевый рукав и пришивают по краю антимоскитного полотна.
Двуполярный держатель можно сделать самостоятельно из пары однополярных магнитов. Дополнительно понадобится только двусторонний скотч. Предварительно нужно будет пометить полярность лент, чтобы они не слипались и не отскакивали друг от друга при установке безрамной москитки.
Москитная сетка на двуполярных магнитах — это лучший вариант для оформления окон и дверных проемов на дачах, в туристических сезонных пансионатах и в домиках на базах отдыха.Такие магнитные держатели также подойдут для крепления понизу и посредине москитки на балконную дверь в квартире. При условии, что вверху и по бокам эта сетка закреплена на раме балконной двери с помощью «репейной» липучки.
