Настенный вентилятор можно уста­новить на входе в вентиляционный канал, при условии, что это не общий канал, к которому также подсоединены другие квартиры. Общие каналы естественной вентиляции обычно присутствуют в многоквартирных домах, построенных до 2000 года. Согласно новым правилам, такое решение запрещено использовать при строительстве домов.
Следовательно, установка вентилятора на входе в вентиляционный канал возможна только в квартирах, где есть отдельный канал, а также в частных домах.
Вентилятор обычно устанавливают на месте вентиляционной решетки, которую нужно перед этим демонтировать. От ближайшей распределительной коробки к вентиляционному отверстию следует подвести питающий кабель, и если вентилятор не будет вводиться в действие автоматически, соединить его также с выключателем. Эти работы должен выполнить электрик.
Для того чтобы избежать поражения током, места подключения кабеля должны быть тщательно заизолированы. Причем на время выполнения монтажных работ цепь, к которой должен быть подсоединен вентилятор, должна быть обесточена.
Необходимые материалы, инструменты и оборудование:
  • Вентилятор без выключателя,
  • Пластиковый дюбель с  шурупом,
  • Изолента,
  • Ударная дрель,
  • Сверло,
  • Отвертка,
  • Плоскогубцы,
  • Карандаш
  • установка вентилятора 1
1. Вентилятор обычно устанавливают вместо предварительно демонтированной вентиляционной решетки. От ближайшей распределительной коробки к вентиляционному отверстию следует подвести питающий кабель, и если вентилятор не будет вводиться в действие автоматически, соединить его также с выключателем. Во время выполнения монтажных работ цепь, к которой будет подключен вентилятор, должна быть обесточена
2
2. Вентилятор прикладываем к стене так, чтобы ось его ротора оказалась в центре вентиляционного отверстия, и отмечаем на стене места, в которых необходимо сделать отверстия под монтажные дюбели
3
3. Вентилятор прикладываем к стене так, чтобы ось его ротора оказалась в центре вентиляционного отверстия, и отмечаем на стене места, в которых необходимо сделать отверстия под монтажные дюбели
4
4. Через отверстие в корпусе вентилятора протягиваем питающий кабель и крепим вентилятор к стене шурупами с пластиковыми дюбелями
5
5. Снимаем изоляцию с концов питающего кабеля и подсоединяем их к зажимам вентилятора в соответствии с приложенной к нему инструкцией
6
6. Аккуратно укладываем кабель в паз таким образом, чтобы при устанавке декоративной крышки случайно его не повредить
7
7. Устанавливаем декоративную крышку, фиксируя ее на защелки (некоторые модели крепятся шурупами)
8
8. Включаем питание и проверяем работу вентилятора. Если он управляется автоматически, выполняем операцию, вызывающую введение в действие датчика. Надо включить свет, если вентилятор оснащен фотоэлементом, или – если установлен вентилятор с датчиком влажности – наполнить ванну, лучше всего горячей водой, при закрытых дверях ванной комнаты
