Потолок в доме, а тем более в каркасном является одной из наиболее важной и значимой конструкцией. К монтажу потолка необходимо подходить с особым вниманием, все занем, что тепло в доме поднимается вверх. Отсюда важность потолка-не пропускать тепло.
Рассмотрим устройство чердачного перекрытия в одноэтажном доме и устройство мансардного перекрытия.
В статье по монтажу каркаса мы рассматривали монтаж потолочных балок, поэтому здесь упустим этот вопрос.
Какие материалы, необходимы для устройства потолка.
Для монтажа перекрытия одноэтажного дома необходимы следующие материалы:
-доска хвойных пород, обрезная 25мм;
-паро-гидроизоляционные материалы;
-монтажная пена;
-утеплитель (минеральная вата, Isover, Ursa и т.д.;
-ДВП или гипсокартон;
-гвозди;
-пергамин;
-горбыль.
Для монтажа мансардного перекрытиянужны следующие материалы.
Чтобы не повторяться, до тех материалов которые перечислены выше необходимо вместо горбыли применять доску шпунтованную толщиной не менее 30 мм эта доска пойдет на устройство пола второго этажа и брус 150х150 мм для монтажа входа на второй этаж.
–первым делом необходимо подобрать все доски для устройства щита и обрезать их до необходимого размера;
–если потолочный щит делается из шпунтованной доски, то доски необходимо прибивать к потолочным балкам, располагая их пазом от стены;
-доску необходимо крепить к каждой балке, как минимум по два гвоздя, которые вбиваете в доску на расстоянии 1 см от ее кромок, гвозди должны вбиваться под уклоном. Угол наклона гвоздей сводится к центру доски примерно под 45 градусов
Примечание: такой способ забивание гвоздей «в распор», препятствует в дальнейшем при «досушке» досок, образованию больших щелей в потолочном щите.
-если даже в потолочном щите впоследствии образуются щели между досками, то это не скажется на качестве удержания тепла в доме, так как главную роль в сдерживании тепла внутри дома, играет правильный монтаж утеплителя и его качество;.
Утепление потолка (одноэтажный дом).
Пароизоляция
-перед укладкой утеплителя необходимо выполнить пароизоляцию потолка;
-для устройства пароироизоляции можно выбрать – пароизоляционные плёнки, полимерные мембраны или фольгированный утеплитель.
Выбранный материал для пароизоляции настилается между потолочными балками по их длине, с напуском на всю высоту потолочной балки. Прикрепить изоляционные материалы можно двумя способами: либо рейками либо при помощи строительного степлера.Тепло- гирдроизоляция
Для сравнения кратко рассмотрим некоторые виды утеплителей, такие как – минвата, пенопласт, стекловата, эковата, и керамзит. Сравним их теплопроводность и паропроницаемость.
Минеральная вата
Теплопроводность минераловатных изделий (0,035 – 0,039 Вт/мК)
Паропроницаемость минеральной ваты – 0,38-0,6 мг/(м•ч•Па)
Это почти в 10 раз выше, чем у пенопласта.
Пенопласт
Теплопроводность пенопласта – 0,052-0,064 Вт/мК
У пенопласта низкая паропроницаемость – 0,05 мг/(м•ч•Па)
Стекловата
Теплопроводность находится в пределах 0,030…0,052 Вт/мК.
Паропроницаемость у стекловаты почти та же, как и у минваты – 0,41-0,6/(м•ч•Па)
Эковата теплопроводность
при плотности укладки 42 кг\куб.м. – 0,0405 Вт/мК
при плотности укладки 55 кг\куб.м. – 0,038 Вт/мК
при плотности укладки 75 кг\куб.м. – 0,0389 Вт/мК
Паропроницаемость – 0,3 мг/(м•ч•Па)
Примечание: В отличие от минераловатных утеплителей эковата не требует пароизоляции и использования других видов защитных плёнок. Утепление эковатой эффективно снижает затраты на отопление Вашего дома.
Керамзит
Теплопроводность керамзита составляет 0,14-0,23 Вт/мК, теплопроводность и прочность керамзита зависит от насыпной плотности и фракции.
При плотности 800 кг/м3 и теплопроводности 0.18 Вт/мК керамзит имеет паропроницаемость – 0.21-0,26 мг/(м•ч•Па)
Утеплитель, какой бы не выбрали, настилаем вровень с потолочными балками (100, 150, 200 мм). Сверху утеплителя укрываем гидроизоляционным материалом – пергамином (или гидроизоляционной пленкой) и настилаете щит из горбыля, поперек потолочных балок – по которому во время ремонта кровли можно будет передвигаться, не создавая дополнительную нагрузку на потолочный щит.
В качестве утеплителя кроме вышеперечисленных, можно использовать следующие материалы: соломенная сечка, шлак котельный, стружка древесная и даже древесный лист. Так что выбор утеплителя очень большой – но нужно выбирать не столько по цене (хотя цена играет зачастую основную роль при выборе утеплителя), а именно по техническим характеристикам материала.
Примечание: в качестве паро- гидроизоляционного материала выбраем фольгированный утеплитель – это утеплитель из вспененного полиэтилена, покрытый с двух сторон фольгой – пенофол.
Что дает такой выбор?
-фольга играет роль отражателя, она с одной стороны отражает лучи тепла со стороны дома, а со стороны кровли – препятствует проникновению тепла солнечных лучей в летние месяцы, а в зимние месяцы послужит непреодолимой преградой холоду
-так же фольга препятствует проникновению влаги в теплоизоляционный слой потолочного перекрытия и при устройстве паро- гидроизоляции фольгированным утеплителем паро- гидроизоляционные пленки не нужны
-при этом толщина пенофола должна быть не менее 5 мм.
Особое внимание обращаем на утепление потолка вокруг дымохода (если он проходит через чердак дома). Утеплитель около дымохода должен быть пожаробезопасен – не горюч! (выдерживать температуру более +100 градусов).
Примечание: температура дыма в отводном канале трубы может быть очень высокой:
-если использум дрова, уголь или другие твердые топливом – то температура в дымоходе может достигать до +600 градусов
-если отопительный прибор работает на жидком топливе – то температура достигает +400 градусов
-если в доме установлен газовый отопительный котел – то температура отработанных газов в дымоходе достигает +270 градусов
Такой утеплитель можно сделать в домашних условиях из следующих компонентов: опилки,глина, цемент, вода.
Все эти компоненты смешиваете в следующей пропорции: 1 часть опилок, 4 части глины, 0,3 части цемента, 2-2,% части воды. Полученный раствор заливаем в форму (размер формы определяется тем, как и на каком расстоянии от балок в доме расположен дымоход), и сушите под навесом, в тени и на сквозняке, до тех пор, пока влажность получаемой плиты не составит примерно 20%. Изготовленные плиты укладываете вокруг дымохода, стыки заделываете раствором, состав которого аналогичен составу плит.
Важно: разделка дымохода при выходе на чердачное помещение должная быть не менее 25-30 см по всему периметру дымохода, так же между разделкой дымохода и деревянными конструкциями потолка необходимо выполнить прокладку из асбеста.
Если у в доме есть мансарда, то промежуток между потолком и полом мансарды можно не утеплять. Это пространство можно заполнить сухим песком или смесью опилок с известью – для шумоизоляции пола и потолка мансардного перекрытия. Перед засыпкой шумоизоляционного материала между потолочными балками настилаете пергамин, засыпаете, песок или смесь опилок с известью на ¾ высоты потолочных балок и настилаете пол помещения второго яруса. Далее поперек потолочных балок, укладываете лаги из бруса или толстой доски, для устройства пола мансардного помещения.
Устройство пола мансарды
В потолке не забыть оставить проем для входа на второй этаж дома. В том месте где запланировано сделать этот вход, между потолочных балок врезаем дополнительно два бруса сечение которых равно сечению бруса потолочных балок.
Примечание: если второй ярус (мансарда) еще не подготовлен, как помещение пригодное для жилья, то в проеме хода на второй ярус можно смонтировать люк, который не даст холодному воздуху поступать в жилые помещения дома, а теплому воздуху не даст выходить наружу.
Обшивка потолка
Изнутри дома потолки можно обшить ДВП или гипсокартоном. Если решили обшить потолок гипсокартоном, то предварительно необходимо нанести на поверхность листа разметку мест крепления к потолку и просверлить отверстия для захода саморезов или шурупов.
Примечание: работу по обшивке листовыми отделочными материалами лучше выполнять вдвоем
Листы отделочного материала предварительно обрезаете до нужных размеров и начинаете обшивку потолка от стены дома. Пример обшивке показан на рисунке.
