Существует огромное количество видов энергонезависимых септиков для использования на дачах. Такое приобретение является экономным и актуальным в наши дни.
Cептик для дачи без электричества
При постройке дома часто возникает вопрос по обустройству канализации. Самым простым решением будет использовать септик. Септик – специальное сооружение, основным предназначением которого будет очистка бытовых сточных вод. Причем очистка до требуемых санитарных норм. Такое устройство универсально и очень просто в эксплуатации. Что бы устройство проработало как можно дольше, достаточно лишь проводить очистку и дезинфекции. А проводятся они, в среднем, раз в год.
Основным преимуществом такого устройства является энерго независимость. Все его принципы работы основываются на законах физики и химии. Внешне, такое устройство, чаще всего, напоминает несколько контейнеров, объединенных трубами, как на представленном рисунке ниже.
Пластиковые септики для дачи
Разновидности септиков без электричества
Подобная система абсолютно независима и какого либо вмешательства человека не требует. Кроме, периодической очистки и дезинфекции. Для удобства потенциального владельца предлагается несколько различных видов таких устройств. Они могут отличаться в своих модификациях, по объемам, а так же по конструктивным особенностям. На сегодня, предлагаются модели:
-Выполненные из бетона;
-С корпусами из металла;
-Модели сугубо из пластика.
В зависимости от типа, подобные устройства способны очистить и переработать отходы за срок от месяца, до 2-ух. Конечно, срок зависит и от температуры окружающей среды, от особенностей самих органических остатков.
Что касается выбора устройств, то следует детально рассмотреть все типы, а точнее материалы изготовления. Например, бетонный септик способен выдерживать огромные нагрузки, прекрасно справиться в любых климатических и погодных условиях. Однако есть и существенный минус – такие устройства обладают большимвесом, их крайне сложно монтировать.
Схема трехкамерного септика из бетонных колец
В то же время, металлические изделия обладают значительно меньшим весом, соответственно и монтируются весьма просто. Здесь может справиться за короткий промежуток времени даже один человек. Но есть у металлических изделий и свой недостаток – они подвержены коррозии. Соответственно, срок их эксплуатации значительно сокращается.
Образец металлического септика
К особенностям пластиковых септиков стоит отнести тот факт, что они отлично противостоят коррозии, не гниют и не портятся. Они являются абсолютно герметичными. Опять же, их вес намного меньше, чем у металлических, это плюс, выражающийся в простоте монтажа.
Пластиковый септик
Но и у них есть свой собственный недостаток – пластиковые септики подвержены механическому воздействию.
Использование готовых пластиковых септиков
В случае если вам понадобилось очистительное устройство для дачи, оптимальным решением стоит назвать приобретение и монтаж готового пластикового септика.
Многие бояться, что не смогут выбрать оптимальное устройство без специалиста, однако, не смотря на обилие разнообразных моделей, форм и конструкций, принципы работы у подобных септиков едины – устройство включает в себя несколько камер, которые соединены специальными системами для передачи жидкости и фильтрации.
Разновидности пластиковых септиков
У пластикового септика есть масса преимуществ:
- -Он отличается минимальным весом, в отличие от устройств, изготовляемых из других материалов. Соответственно, этот фактор непосредственно влияет на простоту транспортировки, загрузок и разгрузок, установку на нужное место. Более того, монтаж такого устройства может осуществляться без необходимости задействовать специалистов или технику;
-Пластик не восприимчив к воздействию агрессивной окружающей среды, и к канализационным стокам он тоже не восприимчив. А значит, сможет работать весьма продолжительно;
-Интересной особенностью будет и полная герметичность – можно исключить любой шанс проникновения не очищенных стоков в грунт.
Выбор оптимального септика
Отличаются септики и по изготовлению. Точнее, по тому, из каких полимеров был выполнен их корпус. Например, на современном рынке вы легко сможете встретить септики, изготавливаемые из полиэтилена. Они лучшим образом подойдут для работ в условиях, связанных с агрессивной окружающей средой, или же при большой разнице по температуре.
Видео — какое очистное сооружение устанавливать (как выбрать септик)
Септики, изготавливаемые из полипропилена, обладают меньшей прочностью, зато более твердые, отличаются высокой устойчивостью к различным стираниям и т.д. Актуально такое устройство для работ в высоких температурах. К сожалению, этот вид очень подвержен коррозийному растрескиванию. Оптимален он для использования на производственных стоках.
Полипропиленовый септик
Следующий вид, септик с использованием стеклопластика, выглядит как емкость, разделенная внутри на несколько камер. В силу того, что здесь одним из основных материалов изготовления выступает стеклопластик – емкость не подвержена коррозии. Более того, если вы приобретете такую модель, можете не бояться за ее прочность – такой септик способен выдержать давление грунта, причем, даже в периоды промерзания и оттаивания. Еще одним плюсом будет то, что при монтаже таких устройств вовсе не обязательно устанавливать бетонные опалубки или же саркофаги.
В любом случае, какой бы вид вы не выбрали, подходить следует не к особенностям конструкции, а к правильному подбору необходимой емкости, правильному монтажу, установке.
Именно правильная установка септика позволит ему работать не только максимально эффективно, но и максимально продолжительно.
Схема работы септика — вид изнутри
Детальный процесс установки
Прежде чем приступать к основным работам, следует определиться с местом, которое, по требованиям СаНПин, должно быть отдалено от жилого дома, как минимум на 5 метров.
Определяем расстояние от колодца до септика исходя из санитарных норм
В этом случае к точке установки лучше всего проложить трубопровод прямой, без всяких колен или поворотов. Если же от поворотов не уйти, там же следует установить колодцы, с помощью которых вы и сможете проверять состояние труб и коленей.
После того, как вы определились с местом монтажа резервуаров, нужно начать вырывать ямы, которая должна быть несколько больше по размерам, чем приобретенный вами септик – это облегчит монтаж.
Котлован большего размера стоит разрывать и для того, чтобы сделать специальный бетонный саркофаг. Именно он защитит легкую пластиковую конструкцию от различных механических повреждений, или нагрузки со стороны грунта.
Бетонный саркофаг для защиты септика от давления грунта
Как вы можете увидеть на рисунке, устройство саркофага подразумевает укрепление стенок досками, использование опалубка, а так же следует уложить сетку из арматуры. Далее уже можно заливать саму бетонную смесь.
Что бы качественно прикрепить якорные ремни, следует использовать болты из нержавеющей стали и крепить к каркасу из арматуры.
Обязательно нужно дать высохнуть бетону, на это уйдет около 2 недель. В то время, можно заняться подводкой трубопровода. По окончанию и этих работ, на дно ямы следует насыпать слой песка (около 20 см).
Что касается установки самого септика – его следует устанавливать на глубину около 1.5 метра. Следует заполнить его водой, что бы исключить риски повреждения его стенок грунтом.
Если вы хотите утеплить септик, следует между емкостью и краями ямы уложить песок, или пенопласт.
Что бы было легче сориентироваться по глубине, а так же по особенностям монтажа, можно взглянуть на предложенный рисунок ниже, который можно назвать стандартным, оптимальным и правильным вариантом монтажа септика.
Общий вид устройства септика на дачном участке
