Обогрев здания системой «теплый пол» оптимизирует расход энергоресурсов. В случае если тепло в доме поступает не только традиционным способом – через радиаторы, но и через теплый пол, меняется вся схема распределения тепловой энергии в пространстве. Обустроить теплый пол помогут специальные пленки с разметкой для прокладки электрических кабелей или труб отопления.
Как известно, теплый воздух, который нагревается под действием отопительных приборов, поднимается наверх. И в случае с радиаторами отопления для того, чтобы нагреть воздух в комнате на высоте человеческого роста, приходится вначале согреть пространство под потолком.
  • Обогрев дома радиаторами. Высота этажа в частных домах может превышать стандартные 2,6-2,8 м. Например, в коттеджах в стиле open space и при использовании второго света высота потолков в гостиных может достигать 5-6 м. Для быстрого нагрева таких помещений радиаторы устанавливают на максимум мощности, и все равно приходится ждать, пока нагретый воздух в комнате опустится на высоту 1,5-2 м. Естественно, об экономии на отоплении здесь речь не идет.
  • Обогрев дома радиаторами и системой «теплый пол». Если есть система «теплый пол», радиаторы можно смело переключить в экорежим. Это позволит получить выгоду от экономии с помощью, например, конденсационных газовых котлов (которые показывают наибольший КПД при подаче низкотемпературного теплоносителя). Параллельно с радиаторами можно использовать обогрев теплым полом в местах, где это востребовано жильцами, – на кухне, в гостиной или детской комнате, что тоже позволяет экономить.
Нагретый теплым полом воздух будет подниматься наверх, но одновременно позволит согреться всем, кто находится в данный момент на полу. А вот обогревать пространство под потолком с помощью системы «теплый пол» совсем не обязательно. Поэтому температуру воздуха на высоте 1,5-2 м в помещении, где установлен «теплый пол» и радиаторы, можно снизить на 1-2 градуса в сравнении с прошлым случаем. Этого будет достаточно для теплового комфорта, и эти 1-2 градуса позволят немного сэкономить.
Принцип работы теплого пола
Для того чтобы нагреть пол в комнате, можно задействовать два варианта системы «теплый пол». В роли отопительных приборов можно использовать:
  • трубы водяного теплого пола, которые подключают к системе отопления;
  • электрические нагревательные кабели либо нагревательные маты, которые подключают к системе электроснабжения.
Монтаж и использование электрического теплого пола намного проще водяной системы, и именно электрические решения получили большее распространение. Однако водяной теплый пол, подключенный к конденсационному газовому котлу, позволяет обеспечить большую экономию.
Для обогрева здания нагревательный кабель, мат или трубы теплого пола устанавливают в цементной стяжке. При включении системы они начинают нагреваться и передавать тепло в затвердевший цементный состав. Последний нагревает напольное покрытие, от которого постепенно греется воздух в помещении. Для того чтобы изменить температуру нагрева пола, используют различные виды терморегуляторов.
Особенности монтажа теплого пола
Для более эффективной работы теплый пол монтируют в виде многослойного пирога, задача которого – направить энергию тепла в помещения, а не нагревать, скажем, межэтажные перекрытия коттеджа. Поэтому нагревательные элементы монтируют на слой теплоизоляции, поверх которого кладут фольгированную пленку. Ее задача  – отражать тепловую энергию наверх, в помещение.
  • Теплоизоляция. В роли теплоизоляции под стяжку с нагревательными кабелями, матами или трубами удобнее всего применять плиты экструдированного пенополистирола. Они превосходно выдерживают механические нагрузки и действие влаги строительных растворов при заливке стяжки.
  • Фольгированная пленка. Для монтажа теплого пола удобной будет не просто фольгированная мембрана, которая будет отражать тепловые лучи, а специальные пленки с разметкой для укладки элементов теплого пола – нагревательных кабелей/матов или труб.
  • Напольное покрытие. Сверху на стяжку лучше всего укладывать прочный теплопроводный материал, такой как керамическая плитка, керамогранит или натуральный камень.
