Редкий дом обходится без лестниц – они нужны как при подъеме на второй этаж, чердак, так и при спуске в подвал или другое помещение. Помимо этой функции, она может выполнять еще и дополнительную – декоративную.
Лестницы можно разделить по типу конструкции:
• линейные;
• винтовые, вращающиеся;
• с шагом;
• смешанные.
Типы лестничных конструкций
Прямая лестница – самый популярный вид. Их легко монтировать и демонтировать, но они занимают много места. Лестницы этого типа могут быть полностью прямыми и с поворотом.
Вращающиеся занимают меньше места, их обычно крепят к стене, используя пространство под лестницей, где можно установить небольшое помещение.
Лестница Gradius с поворотом на 90° называется L-образной. Обычно они находятся в углу, поэтому с двух сторон окружены стенами. Лестницы L-образной формы обычно бывают либо с небольшими «подъездами», либо полностью вращающимися. Первым нужно больше пространства, но они безопаснее и удобнее, что очень важно, особенно если в доме есть дети и пожилые люди.
Подниматься по вращающейся не так удобно. Таким образом, хотя этим лестницам не нужно много места, их конструкция более сложная, а цена выше.
Двусторонняя под углом 180° называется П-образной. Они, как и Г-образной формы, могут быть с площадкой и без нее.
Удобнее всего, если на лестнице не более 10-11 ступенек. Если ступеней должно быть больше, разделите их на участки, между которыми должны быть площадки. Ширина этой области должна быть равна шагу. Количество участков зависит от этажей, планировки здания и назначения помещения.
Винтовая лестница
Если дом небольшой, места мало – можно выбрать винтовую лестницу. Она проходит по оси, занимая очень мало места. Занимаемая площадь пола зависит только от ширины.
Винтовые лестницы могут быть различной формы: восьмиугольные, квадратные, круглые и т. д. Их обычно сооружают у стены или в углу. Для установки используется дерево или металл.
Винтовые конструкции обычно не очень удобны. Детям и пожилым людям нужно подниматься с особой осторожностью, так как требуется повышенная внимательность.
Конструкция лестницы
Независимо от типа лестницы, они всегда будут состоять из ступеней, перил и опор.
Горизонтальная часть: ступенька. Ступени обычно прямоугольные, у винтовых – треугольные, минимальная длина ступени – 26 см, максимальная – 32 см. Минимальная ширина ступеньки 80 см.
Вертикальная часть: стойка. Это дополнительная опора для ступеньки, расположенная ниже её и соединяющая две горизонтальные плоскости. Местами стойки не крепятся, в этом случае конструкция лестницы выглядит легче, просторнее. Такие конструкции называются открытыми. Распорка крепится между ступенькой и перилами.
Часто в целях экономии места изготавливают криволинейные трапециевидные лестницы, в этом случае нет необходимости устанавливать лестничный пролет. Опоры для них обычно находятся в разных местах.
Безопасность
Поручни, подлокотники – часто тоже очень важные детали. Их основная функция – поддержка и защита. Тщательно подобранные перила станут не только защитой, но и красивым элементом интерьера.
Вертикальные опоры поручней могут иметь особое значение для дизайна. Они могут быть изготовлены из различных материалов, таких как хромированный металл, бронза, латунь, дерево. Выбор зависит от стиля и интерьера.
Лестница на металлической конструкции
Основной способ крепления на металлическую конструкцию – установка в стене прочной конструкции. Если подпорной стены нет, лестницу можно прикрепить с помощью специально спущенных с потолка «вешалок». У таких конструкций нет видимой опорной системы. Лестницу следует устанавливать под углом не более 45°, иначе подниматься будет неудобно. Они красивы, компактны, они словно висят в воздухе, не отбрасывают тени. Однако надежно установить ее в доме с деревянными стенами может быть сложно.
Важно знать
Часто ошибочно думают, что дом можно оборудовать когда-топозже, но, к сожалению, это не так. Выбирайте ее, когда только планируете построить дом. Это один из самых важных элементов.
Основные требования к лестнице: комфорт, безопасность, надежность и дизайн.
