Монтаж осуществляется присоединением трубы с телом затвора с помощью раструба и уплотнительного кольца с одной стороны, и с использованием двухсторонней муфты с другой. Стоит отметить, что соединение должно быть герметичным, в противном случае во время подтопления приемного колодца стоки по трубам могут попасть внутрь помещения через не герметичные стыки.
Установка затвора на канализацию, независимо от того, механический он или с электроприводом, должна быть выполнена перед первым сантехническим прибором. Если не соблюдать это правило, то в случае аварийной ситуации, грязная вода будет подниматься вверх по стояку до первого потребителя, а затем все стоки окажутся внутри помещения.
Существует также два типа канализационных затворов, в зависимости от расположения:
- Горизонтально расположенный клапан, как правило, устанавливается в многоквартирных домах перед сливом в центральную систему.
- Затвор с вертикальным размещением монтируется на общем стояке, после последнего потребителя. Такой прибор защитит от попадания грязной жидкости все узлы, находящиеся перед клапаном.
Принцип работы обоих деталей одинаковый, но в вертикально расположенном затворе, шторка не находится в постоянно закрытом положении, а срабатывает только при возникновении аварийной ситуации, когда на нее оказывается давление поступающей водой.
Перед тем, как приобрести сухой канализационный трап, необходимо изучить его технические характеристики
В первую очередь стоит обратить внимание на такие моменты:
- расположение отвода;
- показатели сечения отвода;
- высота;
- пропускной коэффициент.
Отвод у трапов для душа с сухим затвором может иметь два варианта расположения:
- вертикально;
- горизонтально.
Следующий фактор, на который стоит обратить внимание — показатель сечения отвода. На сегодняшний день в продаже можно встретить приспособления, которые имеют диаметр 50 и 100 мм
Перед приобретением этого устройства большое внимание следует уделить такому показателю, как высота трапа. На сегодняшний день существуют модели, высота которых колеблется в пределах от 7 до 18 см
Назначение
Регулирующее устройство (сифон) создает разницу давлений на входе и выходе сливных каналов. За счёт этого обеспечивается естественная градация плотности воздуха, гарантирующая требуемый запорный эффект.
К числу разновидностей блокирующего устройства относятся гидрозатворы, используемые для защиты унитаза. Данный вид оснащен встроенным затвором, блокирующим проникновение запахов в жилые пространства через его слив. Эта часть комплекса определяет его рабочую способность, так как после установки сливного бачка допускается приступать к окончательной регулировке всей канализации в целом.
Техническое обслуживание и ремонт
Данное изделие с электроприводом не требует частого технического обслуживания, достаточно проводить периодические осмотры устройства и проверять его работоспособность.
Ремонт затвора с электрическим приводом может осуществляться как самостоятельно, так и в заводских условиях. При повреждении механической части, вышедший из строя элемент заменяют на новый. Если проблема в электроприводе, то требуется привлечение специалиста, так как электронная схема устройства может быть достаточно сложной.
Виды
По монтажу
Установка должна производиться с учетом уклона полов в помещении. Горизонтальный тип трапа отличается легкой установкой в сравнении с вертикальным исполнением. Особенно велика разница, когда сточные воды уходят не прямо, а в сторону. Простота обеспечивается даже при работе в многоэтажном доме. Но усложнение монтажа вертикальных отводящих устройств оправдывается увеличенной пропускной способностью.
Четче выяснить основные различия вертикального и горизонтального подключения можно на конкретных примерах. Так, если выводится через фундамент труба сечением внутри 10 см, ее глубина должна быть 1 м. По мере движения в помещении ее следует поднимать выше, и на 1 м подъем составляет 2 см
Трап, что немаловажно, подключают к трубе №50, рекомендуемый уклон ее равняется 3,5 см на 1 пог. м
Как результат, иногда в точке подсоединения трапа остается слишком мало места, ведь выводящий патрубок требуется прикрыть уголком.
А потому для вертикально подключаемых трапов требуется 250-300 мм резерва по глубине. Технически обеспечить этот резерв не проблема. Легче всего будет тем, кто строит новый дом или иное сооружение с нуля. Но не всегда есть необходимые условия. В тех случаях, когда можно уделить под монтаж трапа не более 70-100 мм свободного пространства, предпочтителен горизонтальный вариант, в основном его делают стальным или из пластмассы.
По затворам
Гидравлический затвор либо сифон ставят почти во всех случаях. Но если простой продолжается более 30 суток, испарение воды приводит к неэффективности работы устройства. Потому существуют сухие затворы, которые одинаково хорошо блокируют дурные запахи и при наличии воды, и при ее отсутствии. Мембранный формат подразумевает изоляцию воздуха при помощи удерживаемой пружинной мембраны. Как только сверху начинает поступать жидкость, ее давление отодвигает пружину и мембрану вниз.
Сразу при уходе воды конструкция возвращается в исходное положение. Но существуют и другие варианты сухих затворов, которые справляются с поставленной задачей ничуть не хуже мембранной схемы. Так, поплавковое устройство проектируется заранее с компенсацией пересушивания. При наличии жидкости именно она стабильно блокирует движение воздуха. Поплавок при этом движется по поверхности, но после решительного испарения воды он отходит вниз и закрывает отверстие.
Наиболее дорогие те трапы, которые используют эффект молекулярной памяти веществ. Суть в том, что трубки после слива воды возвращаются сами в исходное положение. Они надежно блокируют доступ воздуха из канализационной системы. При выборе как сухого, так и влажного или комбинированного трапа у людей есть возможность предпочесть конструкции из различных материалов. Тут тоже существуют свои нюансы.
По материалам
Ливневой канал на улице почти неизменно делается не из нержавеющей стали, а из чугуна, еще реже применяются пластиковые конструкции. Стальной элемент предпочтителен в местах с суровыми гигиеническими требованиями, таких как медицинское учреждение, кафе или столовая. Решетка в таких случаях тоже должна быть сделана из стали. Чугунный блок используют в промышленных объектах. Он неизменно тяжел и монтируется весьма сложно.
При этом достоинством такой вещи оказывается простота ухода, повышенная пропускная способность и защищенность от износа. Большинство чугунных трапов оборудуется гидравлическим затвором. Пластмассовые изделия считаются умеренно защищенными от разрушительных воздействий и стоят недорого. Еще одним актуальным преимуществом является легкость и длительное использование. Нет необходимости обеспечивать какие-то изощренные моменты при эксплуатации.
Виды затворов согласно области их применения
Общие задачи любого клапана сводятся к тому, чтобы обеспечивать и контролировать одностороннее движение проходящей через него жидкости. Но своей технической интерпретацией, особенностями монтажа и сферами применения относительно разных узлов сантехники они могут отличаться.
Сифон
Основная задача клапана из воды – это препятствие проникновению запаха. Более серьёзные потоки он не остановит в случае аварии, но вот с ежедневной защитой от неприятных ароматов справляется отлично. Можно выделить два конструкторских решения:
Тип сифона | Особенности |
Коленообразный или трубный |
Бутылочный |
Принцип же работы заключается в том, что благодаря специальному дизайну вся вода не уходит в канализацию при эксплуатации мойки или унитаза, и часть её остаётся своеобразной пробкой в месте изгиба, как это показано на следующем рисунке:
Обратный клапан
Канализационные обратные клапаны и затворы являются более радикальным и действенным решением защиты от возможного проникновения в помещение нечистот. Но от чего же такой неприятный эффект вообще может произойти?
А причины могут быть следующие:
- Нарушенная инструкция эксплуатации, а именно попытки смыть в канализацию нерастворимые вещества крупных размеров. Образовавшаяся из остатков еды, кусочков овощей и другого возможного мусора пробка плотно перекроет движение воды в трубах и остановке всей системы. Особенно катастрофические последствия будут иметь место для нижних этажей многоэтажки в результате давления водяного столба.
- Длительный период использования труб, что приводит к значительному уменьшению их внутреннего диаметра.
Итак, уровень опасности мы оценили, как же с ней справляется обратный клапан? Общий смысл его работы заключается в наличии одной или более заслонок, которые могут открываться только в одну сторону. То есть, жидкость, вытекающая из санузла, толкает перегородку вперёд и течёт дальше, если же вдруг под давлением она пойдёт в обратную сторону, то не сможет преодолеть возникшее препятствие.
Принцип работы двухкамерного механического затвора
Так как мы описали, работает обычный механический клапан, но есть ещё и аппараты с электроприводом. Принципиально они выполняют аналогичную функцию, только ещё и способны на автоматическое закрытие заслонки в тех случаях, когда твёрдые массы этому мешают своим скоплением. (См. также статью Воздушный клапан для канализации: особенности.)
Устройство электрифицированных затворов имеет следующие элементы:
Название компонента | Назначение |
Две камеры с клапанами: механическим и электрическим | Контролируют и осуществляют пропускание стоков в сторону канализации |
Электронный блок | Обеспечивает индикацию и управление, также включает в экстренных случаях сигнализацию |
Датчик уровня заполнения | Встроен в корпусе конструкции и даёт сигнал на открытие заслонке, оснащённой электроприводом |
Кабель электропитания | Снабжает прибор электроэнергией |
Такой прибор устанавливается на общую для квартиры или частного сточную трубу и подключается к щитку электропитания.
Сухой затвор
Канализационный трап с сухим затвором широко применяется в душевых комнатах и имеет несколько видов:
Название | Принцип работы |
Мембранный | Поток воды отводит мембрану на пружине и течёт дальше, после чего она плавно возвращается на место, закрывая доступ неприятным ароматам |
Поплавочный | Имеет специальный поплавок, всегда находящийся на поверхности прибора и опускающийся, перекрывая отверстие, только после ухода жидкости |
Маятниковый | Благодаря гравитационным силам всё время пытается занять положение, в котором канализация окажется запертой |
Помнящий | Применяются эластичные трубки, которые «помня» свою форму, всё время стараются её восстановить, предотвратив тем самым проникновение запахов |
