Сифон для раковины с переливом – важная часть канализационной системы. Он представляет собой изогнутую трубу, на перегибе которой постоянно находится вода. Сифон выполняет функцию гидрозатвора, то есть создает водяной барьер, препятствующий поступлению внутрь помещения неприятных канализационных запахов. Его устанавливают практически на все сантехнические устройства. При смене сантехники сифон также подлежит замене.1
Монтаж сифона для раковины
Разновидности сифонов
Современный сантехнический рынок может предложить покупателям сифоны для унитаза, ванны или мойки. Для установки под раковиной используются три различных вида гидрозатворов:
  • трубные;
  • бутылочные;
  • гофрированные2
    Устройство сифона с переливом
    Бутылочные сифоны
Такое название сливное устройство получило благодаря наличию отстойника, который имеет форму бутылки. От средней части отходят две трубки, одна подключается к сливному отверстию сантехники, а вторая непосредственно к канализации. Бутылочные сифоны для раковины с переливом – идеальный вариант для установки под умывальником. Они имеют несколько преимуществ:
  • очистка гидроклапана производится без полного демонтажа;
  • к устройству можно подключить дополнительные патрубки, например, для слива стиральной машины;
  • в отстойнике бутылочного сифона легко найти случайно упущенную ценную мелочь.
Отдельно стоит отметить недостатки. Бутылочный сифон предполагает наличие большого количества соединений, что запросто может вызвать течь.3
Бутылочный гидроклапан для раковины с переливом
Гофрированные сифоны
Самый простой вариант сифона для раковины с переливом – это гофрированная изогнутая труба из пластика, которую фиксируют специальными хомутами. Преимущества такого водного заслона в следующем:
  • наименьшее количество стыковочных элементов, позволяющее избежать протечек;
  • пластичность и возможность растяжения позволяют устанавливать гидроклапан даже в стороне от раковины;
  • довольно легкий монтаж и подключение.4
Гофрированный сифон
Но минусы у подобных изделий тоже есть. Внутри подобный отстойник имеет рифленую поверхность, что является причиной более быстрого засорения. Для очистки такой конструкции потребуется ее полный демонтаж. Производители могут предложить и комбинированные модели. Встречаются сифоны бутылочного типа, оснащенные гофрой, ведущей к канализации.
Трубчатые сифоны
Подобные изделия чаще всего устанавливают под ваннами, но и для установки под обычной или накладной раковиной они вполне подходят. Жесткая изогнутая труба – это достаточно прочная конструкция. Но устанавливать ее значительно сложнее, чем гофрированный вариант. Основным недостатком такого варианта считаются довольно крупные размеры. Трубчатый сифон занимает довольно много места. Если планируется установка маленькой раковины, то стоит подобрать другую модель.3Трубчатый гидроклапан
Специализированные сифоны
Если для установки в квартире используются нестандартные умывальники или мойки, то для них нужны специальные сифоны. Довольно часто с такими раковинами отстойники со всеми патрубками идут в комплекте, тогда не потребуется искать и покупать отдельно подходящий гидрозатвор.
Примером специальных изделий можно считать двойной сифон, предназначенный для монтажа под мойкой с двумя чашами. Такой вариант намного экономичней, чем устанавливать две отдельных обвязки.4
Пример установки сифона на двойную раковину
Предназначение перелива
Переливом называют дополнительную трубу, благодаря которой вода, достигнув максимальной отметки, может стекать в канализацию. Такое оснащение – своеобразная защита от переливания воды через край раковины, если она не может уходить обычным способом. Дополнительное отверстие в мойках или умывальниках придумали не так давно. Это великолепная защита помещений от затопления. Гидрозаслоны с переливами в настоящее время пользуются наибольшим спросом. Такой дополнительной функцией комплектуются практически все разновидности сифонов.1
Как выбрать сифон для раковины с переливом?
Первое, на что нужно обращать внимание – это материал. Производители предлагают пластиковые или металлические изделия. Сифон для раковины с переливом из пластика – самый экономичный вариант, поскольку цена на него значительно ниже. Он достаточно прочный, не подвергается коррозии. Такой гидрозатвор легко монтировать, а также при необходимости производить его демонтаж. Металлические изделия могут быть выполнены из чугуна или различных бронзово-латунных сплавов. Такая обвязка стоит значительно дороже и ее намного сложнее устанавливать ввиду того, что она не растягивается так, как гофрированный пластик.
Если в раковине есть переливное отверстие, то нужно уточнить наличие в комплекте дополнительной трубки, через которую осуществляется запасной слив. Монтаж на мойку с таким отверстием обычного сифона может стать причиной затопления квартиры, так как воде будет некуда уходить.9
Схема установки гидроклапана на кухонную мойку
Перед покупкой гидроклапана нужно определиться, где будет располагаться сифон: в тумбе или ножке раковины, либо будет находиться на виду. Для первого варианта подойдет самая простая пластиковая модель, ее при необходимости можно быстро заменить. Если же вся сливная система находится снаружи, то можно подобрать декоративный вариант. Современные производители предложат готовые обвязки с хромированным покрытием или из цветного металла.
При выборе подходящей модели гидрозаслона необходимо уточнить у продавца пропускную способность сифона. Если она будет маленькой, то потоп в квартире обеспечен.
Комплектация сифона на примере пластикового устройства
Чтобы понимать, как правильно собрать гидроклапан, стоит рассмотреть его составные элементы. Обычно в комплект входят:
  • отстойник (корпус);
  • патрубок (выпускной);
  • резиновые прокладки и пробки;
  • гайки диаметром 32 мм из пластика;
  • конусные резиновые манжеты (32 мм);
  • стяжной винт;
  • внешняя накладка на раковину с решеткой;
  • трубка для перелива.
    Комплектация сифона с функцией перелива
Резиновые прокладки, идущие в комплекте, должны быть прочными и надежными. Если их толщина менее 3-5 мм, то стоит приобрести отдельно более плотные. Дополнительно потребуется купить переходник на канализационную трубу, если отвод у сифона имеет диаметр меньше 50 мм.
Можно приобрести сифоны со ступенчатым отводом к канализации. В таком случае можно будет просто срезать лишние ступеньки, и купить дополнительную уплотнительную резинку.
Монтаж сифона для раковины с переливом
Обычно к комплекту обвязки для раковины прилагается инструкция по ее установке. Подробная схема позволит без ошибок и особых проблем самостоятельно установить гидрозатвор. Порядок монтажа:
  • cначала необходимо проверить посадку решетки на сливном отверстии. Подходящая сеточка должна быть слегка утоплена. При высокой посадке этого элемента вода из раковины не будет уходить полностью;2
    Монтажные размеры сифона для раковины с переливом
для установки решетки используется специальная прокладка. С обратной стороны     раковины подводится выпускной патрубок с надетой на него толстой манжетой и       затягивается стыковочный винт;
  • далее на патрубок надевается гайка и конусная прокладка. Ее правильное расположение подразумевает небольшой зазор 3-5 мм между ней и краем выпускного элемента;
  • после этого патрубок вставляется непосредственно в сам сифон и производится стяжка всех элементов гайками;
    При закручивании гаек не стоит использовать ключ. Стяжку нужно производить руками, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на пластиковые элементы.
  • если имеется дополнительный отвод для стиральной машины, который пока не будет использоваться, его стоит закрыть специальной заглушкой;
  • после этого к нижнему отводу сифона прикрепляется гофрированная труба, которая впоследствии соединяется с канализационной линией;9
                                        Схема сборки гидроклапана
  • на дополнительный отвод для перелива устанавливается трубка и подсоединяется к маленькому верхнему отверстию в раковине.
После окончания установки необходимо проверить работоспособность всей конструкции. Для этого нужно включить воду на максимальную мощность и проверить все соединительные стыки. Если капли воды нигде не проступили, значит, монтаж произведен качественно. Иногда при сборке может потребоваться смазка герметиком некоторых элементов, но в случае появления водяного затора разобрать такую конструкцию быстро не получится.
