Среди всех разновидностей кровельных материалов, которые нам сегодня предлагает рынок, мембранная кровля появилась сравнительно недавно и не успела еще завоевать большой популярности в нашей стране. Чего не скажешь про европейский опыт, где такое кровельное покрытие используется в большинстве случаев. Тем не менее, именно мембранная кровля имеет большие перспективы развития в нашей стране, о чем говорит и рост спроса на нее с каждым годом. Что же такое мембранная кровля?
Понятие мембранной кровли и ее достоинства
Мембрана представляет собою современное кровельное покрытие, состоящее из полимерной гидроизоляционной (ПВХ, ЭПДМ) мембраны. Она чаще всего используется для плоских кровель и отличается надежностью и долговечностью. Ее срок эксплуатации составляет 25-50 лет. Кроме того, мембранная кровля обладает такими достоинствами, как:
-эластичность;
-устойчивость к негативному влиянию внешних факторов (снег, дождь, ультрафиолетовые лучи, химические вещества и т.п.);
-экологичность и возможность вторичной переработки;
-простота монтажа, что снижает затраты труда и времени;
-неприхотливость в уходе;
-пожаробезопасность;
-прочность на прокол благодаря армированию данного материала полиэфирной сеткой;
-широкая цветовая гамма и возможность применения на крышах любой формы;
-возможность ремонта посредством установки заплат.
Кроме того, мембранна позволяет осуществлять монтаж в любое время года, независимо от погодных условий. Она достаточно легкая по весу, а значит снижает затраты на проектирование несущих конструкций здания.
Виды мембранных кровель
В настоящее время существует несколько видов мембранных кровель, которые отличаются между собою материалом используемым для основы. В соответствии с этим признаком принято выделять:
-Мембранные ПВХ (поливинилхлорид) кровли;
-Мембранные ЭПДМ (синтетический каучук) кровли;
-Мембранные ТПО (термопластичный полиолефин) кровли.
Рассмотрим каждый вид более детально.
Данный вид кровельной мембраны выпускается на основе поливинилхлорида или пластифицированного полимера. Для придания материалу большей прочности его армируют эфирным волокном, а с целью увеличения эластичности и стойкости к большим температурным перепадам добавляются пластификаторы.
-Достоинства ПВХ мембраны заключаются в простоте и большой скорости проведения монтажных работ.
-Кроме того, она не выгорает на солнце, не боится огня, имеет широкий выбор расцветок и, что самое главное, стыки ее полотнищ прочно прилегают друг к другу.
–Среди недостатков ПВХ мембран можно назвать, прежде всего, выделение в воздух вредных для человека веществ, а также чувствительность к различным растворителям, маслам, битуму.
Мембранные ЭПДМ кровли
Выпускаются на основе синтетического каучука. Для армирования применяют полиэфирную сетку.
-Основные достоинства такой мембраны – это высокая эластичность, отличная стойкость к битуму, маслам, растворителям.
–Недостаток данного материала заключается в необходимости использования клея в процессе монтажных работ.
-Кроме того, существует большая вероятность того, что в скором времени стыки между полотнами довольно начнут протекать и поэтому придется проводить ремонтные работы раньше срока.
Мембранные ТПО кровли
Данный вид покрытия изготавливается на основе термопластичного полиолефина и может быть как армированным (иметь в своем составе стекловолокно или полиэстер), так и не неармированным. Полотна ТПО-кровли соединяют между собою при помощи сварки горячим воздухом, в результате чего получается достаточно крепкий шов.
-Поэтому основное достоинство такой кровли – это длительный срок эксплуатации, высокая прочность, стойкость к низким температурам (до 60 градусов Цельсия).
–Основной недостаток — небольшая эластичность по сравнению с вышеперечисленными видами мембран и высокая стоимость.
Монтаж мембранной кровли
В зависимости от выбранного типа мембранной кровли существуют и три способа монтажа данного материала
Балластное закрепление
При небольшом уклоне крыши до 15 градусов применяют балластный способ монтажа.
-Он предполагает укладку полотна на основание.
-После чего его разравнивают по всей поверхности и фиксируют по периметру крыши, в том числе и на участках, которые примыкают к вертикальным поверхностям.
-Крепление производят сваркой либо клеем.
-Поверх мембраны укладывают балласт. Это может быть речная галька, щебень, гравий или битый камень. В последнем случае поверх балласта укладывают еще и нетканое полотно либо маты.
Механическое закрепление
Данная технология монтажа мембранной кровли применяется лишь в том случае, когда несущая конструкция не способна выдержать весь вес балласта.
-Основой для монтажа выступает дерево, профилированные листы, железобетон и т.д.
-Мембрану закрепляют по всему периметру крыши и выступающим частям, используя для этого специальные рейки с уплотняющим слоем.
-Непосредственно к крыше кровельный материал прикрепляют двумя способами: дисковыми держателями либо телескопическим крепежом.
Наклеивание
При таком способе монтажа очень важно выбирать качественные клеевые смеси, которые выделяются высокой прочностью. Мембрану приклеивают не по всей площади, а только по периметру, в местах нахлеста или в особо проблемных областях, например, на ребрах, ендовах, в зонах примыканий к дымоходам и т.д.
Сварка горячим воздухом
Данный способ применяется для большинства мембран.
-Для этого необходимо использовать специальный сварочный аппарат, который способен выдавать воздух очень высокой температуры, примерно до 600С.
-Сварной слой, при этом, может составлять 20-100 мм.
Ремонт мембранной кровли
Так или иначе мембранная кровля в процессе своей эксплуатации может потребовать ремонта, от своевременности которого зависит насколько долго прослужит данный кровельный материал. Сам процесс ремонта может предполагать либо полную замену кровли либо ее отдельных участков в местах протекания. При этом, должно использоваться специальное оборудование, например, сварочный аппарат. Поэтому такие работы желательно доверить специалистам.
Очень важно во время ремонта обеспечить надежную гидроизоляцию кровельного покрытия. Более детально о ремонте мембранной кровли можно узнать по видео.
