Учитывая все преимущества использования теплых полов, многие владельцы домов и квартир отдают свое предпочтение именно данным системам обогрева. С ростом популярности этих напольных покрытий производители стараются каждый год изобретать все новые и новые виды теплых полов. Одними из самых новых в этой сфере являются пленочные инфракрасные полы. Подробнее о характеристиках данных систем обогрева, а также о методике их установки – расскажем далее в статье.
Виды и принцип работы инфракрасного пола
Имеются следующие виды инфракрасного теплого пола:
-Карбоновый. Основной нагревательный элемент в данной системе представлен графитово-серебряными стержнями из серебра.
-Стержневой. В такой системе нагревательными элементами являются гибкие стержни, соединенные между собой кабелями.
-Пленочный. Довольно тонкая пленка инфракрасного пола имеет очень сложную структуру. Базовым в данной системе является нагревательный элемент, представленный гексагональной нано решеткой, работающей на основе углерода. Нагревательный элемент отдает тепло в виде инфракрасного излучения. С двух сторон он закрывается полимерным покрытием, опыленным слоем серебра. Ширина защитных пластов достигает 14-16 см. Защитные пласты защищают нагревательный элемент от проникновения влаги в систему, механических повреждений, деформаций. Дополнительную защиту и прочность обеспечивает слой опыления из серебра.
Средние параметры пленочного теплого пола:
-Ширина – до 100 см.
-Длина – 50 м.
-Толщина – до 0,5 мм.
-Мощность – 30-80 Вт/ч.
-Температура нагревательной нанорешетки – до 45-50 градусов.
Одними из лучших производителей системы пленочного теплого пола считаются следующие компании:
-HeatPlus (Корея) – «бюджетный» вариант покрытия. Такие пленки можно устанавливать не только в комнатах, но и на балконах.
-Caleo Gold (Корея) – эти изделия имеют довольно высокую стоимость и хорошее качество. Гарантийный срок службы на такое покрытие может достигать 15 лет.
-RexVa (Корея). В таких покрытиях присутствует дополнительный слой противоискровой сетки, что повышает безопасность использования изделий.
-Okondol (Корея).
-PowerFilm.
-SkySun.
Преимущества и недостатки пленочного инфракрасного пола
Мнения об использовании покрытий данного типа разделились. К преимуществам теплого пола инфракрасного типа можно отнести следующее:
-Легкость монтажа. Так как для обустройства такого типа пола не требуется возведение бетонной стяжки, его установка выполняется за короткое время и не требует много сил.
-Такой вид теплого пола можно монтировать под большое количество напольных покрытий, например, он отлично подойдет под керамическую плитку, ковролин, ламинат и др.
-Пленочный пол можно монтировать в помещениях с небольшим потолком. Так, пленка имеет небольшую толщину, благодаря чему при монтаже такого пола не изменяются габариты комнаты.
-Сфера использования инфракрасного пола довольно обширна, его можно устанавливать в квартирах, частных загородных коттеджах, в офисах и в других помещениях.
-Нагревательный элемент нагревается очень быстро, благодаря чему за очень короткое время в доме создается уютный микроклимат.
-Благодаря наличию защитного слоя, обработанного опылением из серебра, такое покрытие можно устанавливать в помещениях с большой проходимостью, например, в спортивных комплексах или других общественных зданиях.
-Помещение, в котором установлен теплый пол, прогревается равномерно по всей площади.
-Цена установки такого покрытия относительно невысокая. -Установка инфракрасного пола в частном доме позволяет сократить затраты электроэнергии, вследствие чего можно сэкономить на оплате коммунальных услуг.
-Пленочный теплый пол с легкость можно подключить к системе «умный дом» и получить централизованный доступ к управлению температурой покрытия.
-Инфракрасный теплый пол не наносит вреда здоровью жильцов, проживающих в помещении.
-Благодаря универсальной подаче воздуха, из комнаты своевременно удаляется любой неприятный запах.
-В помещении присутствует воздух с оптимальным уровнем влажности, не «пересушенный», как это бывает в тех домах, где установлены обогреватели.
-Пленку можно укладывать не только на пол, но и на стены, а также на потолок.
Недостатки пленочного пола:
-При монтаже данного напольного покрытия важно строго придерживаться установленной технологии. Следует правильно подключить все имеющиеся контакты, иначе система будет работать со сбоями.
-В ходе установки важно крепко обработать все зажимы, так как из-за слабого соединения придется со временем менять имеющиеся контакты.
-Так как толщина такого напольного покрытия очень маленькая (от 0,2 мм до 0,5 мм) , его следует укладывать на идеально ровную поверхность, иначе будут видны все перепады.
-Помимо приобретения системы теплого пола, следует купить еще укладочный «пирог» (прослойку из мягкого материала), а это дополнительные затраты.
-Пленочный теплый пол не сможет обогреть большое помещение в регионах с холодным типом климата. Здесь такое напольное покрытие может выступать только лишь как дополнительный источник обогрева.
Установка инфракрасного пола своими руками
В отличие от других систем отопления, особенно тех, которые в качестве теплоносителя используют жидкости, монтаж инфракрасного пола — занятие не слишком сложное и при необходимых навыках и знаниях вполне выполнимо собственными силами.
Устройство инфракрасного пленочного пола довольно простое. Он состоит из:
-Нагревательных матов.
-Терморегуляторов.
-Датчиков температуры.
Порядок монтажных работ:
-Одним из самых главных шагов в процессе монтажа инфракрасного пола является подготовка основания. Использование тонкой пленки в качестве нагревательного элемента требует его идеального состояния. В противном случае, жизненный цикл инфракрасного пола будет недолгим. Основание пола должно быть прочным, ровным и чистым. На нем не должно быть выбоин, трещин, цементной пыли.
-При необходимости лучше залить новую стяжку, а также полимерное покрытие, чтобы исключить распад верхнего слоя стяжки. Такой пол будет служить довольно долго. Для выравнивания полов можно использовать фанеру или OSB плиты. Однако в таком случае следует решить вопрос с надежной гидроизоляцией, так как от влаги они быстро разрушаются. -Гидроизоляционный слой является обязательным, если система инфракрасного подогрева устанавливается в частном доме или на первом этаже. Покрытие под инфракрасным полом не должно иметь жирных пятен и частиц пыли. Пятна необходимо убрать при помощи растворителя, а пыль – удалить пылесосом.
-После подготовки поверхности необходимо произвести монтаж терморегулятора. Этот прибор призван поддерживать температуру в помещении не максимально комфортном уровне, включая или выключая нагревательные элементы. Отсутствие терморегулятора приведет к их постоянному перегреву и выходу из строя. Монтаж терморегулятора производится в строгом соответствии с требованиями завода-изготовителя.
-Далее производится монтаж теплоизоляционного слоя. Он необходим для того, чтобы тепло от нагревательных элементов уходило вверх, а не грело пространство под полом. Выбор материала для теплоизоляции зависит от того, каким будет финишное покрытие. Так, под ламинат или линолеум наиболее оптимальным решением будет настил изолона или пенотерма. Для керамической плитки – техническая пробка. -Толщина теплоизоляционного слоя зависит от величины теплового сопротивления материала. У подложки оно должно быть гораздо выше, чем у верхнего покрытия. В противном случае, все тепло будет уходить вниз. При монтаже утеплителя все стыки закрываются клейкой лентой. Под утеплитель можно положить слой фольги, сделав тем самым инфракрасный экран.
-Следующим шагом проводят монтаж инфракрасной пленки. Ее монтируют таким образом, чтобы медные нагревательные элементы были с изнаночной стороны (снизу). Режется пленка по специальным полосам, в которых нет нагревательных элементов. Не допускается укладка пленки внахлест. Между ее кусками должно быть выдержано расстояние не менее 1 см. Зазор больше 2 см также делать не стоит, так как это может привести к появлению мостиков холода.
-Инфракрасные полы очень редко укладывают под плитку, но, если такое решение было принято, то их необходимо защитить от клеевого раствора. А при монтаже под ламинат укладывается подложка.
Подключение инфракрасного теплого пола к сети
Подключение тепловых элементов в единую систему – наиболее ответственный момент, так как в это время совершается наиболее большое количество ошибок, влияющих на работу всего инфракрасного пола. Схема монтажа инфракрасного пола для каждого покрытия одинаковая, а вот подключение датчиков может отличаться в зависимости от изготовителя.
Порядок подключения:
1.После укладки отрезков пленки на полу необходимо заизолировать те клеммы, к которым не будет производиться подключение. Делается это при помощи битумной изоляции, которая просто на них наклеивается. Она должна идти в комплекте с пленкой.
2.С той стороны, где пленка будет подключаться к терморегулятору, устанавливаются специальные зажимы. При проведении работ важно не повредить пленку. В противном случае она очень быстро выйдет из строя. Зажим крепится к медной шине и зажимается при помощи плоскогубцев. Так как их количество в комплекте ограничено, важно поставить его с первого раза, второй возможности после этого уже не будет, ведь он одноразовый.
3.В отверстие зажима вводится конец зачищенного провода, после чего он поджимается. Провода соединяются параллельно и по стыкам между отрезками пленки прокладываются к терморегулятору. Чтобы они не порвались в процессе эксплуатации, их фиксируют при помощи скотча.
4.Далее проводят подключение датчиков температуры. Как правило, для такой системы их устанавливают 2. Один на втором мате, для чего в полу вырезается соответствующая канавка. Второй – на расстоянии 150 мм от пола.
5.Подключение датчиков, контура нагревательных элементов и проводов питания проводят строго в соответствии со схемой, которая прилагается к инструкции к нему. Только так можно гарантировать его долгую работоспособность.
