Водопровод — неотъемлемый атрибут комфортного проживания в доме. Об устройстве водопроводной системы сейчас и пойдет речь.
Подготовительный этап в организации водопровода в квартире
На первоначальной стадии:
-определяется схема разводки труб, которая переносится на бумагу;
-производятся замеры по новой водопроводной линии;
-приобретаются материалы и заготавливаются инструменты.
Схема разводки
Существуют две основные схемы водопровода в квартире:
-последовательная;
-параллельная.
Последовательная схема разводки — наиболее простой и экономный вариант. Она предусматривает наличие одной магистральной трубы, к которой с помощью тройников подключается вся сантехника. Единственный нюанс заключается в том, что данная схема отличается низким давлением в системе. Особенно, когда тянется слишком длинный водопровод.
Параллельная схема предполагает установку коллектора, который оборудуется системой вентилей. От каждого вентиля прокладывается несколько труб к различным точкам водозабора. Основное предназначение вентиля — регулировка давления в системе.
Качественная водопроводная система состоит из:
-труб с холодной и горячей водой;
-запорной арматуры;
-аварийных клапанов и сливов;
-точек забора воды;
-приборов учета.
На схеме должны четко отображаться направление движения воды и наличие резервных устройств в случае форс-мажорных обстоятельств.
Одна из распространенных водопроводных систем — от магистральной трубы последовательно устанавливаются:
-основной шаровый кран;
-фильтр для очистки грязной воды и примесей ржавчины;
-счетчик учета потребляемой воды;
-промывочный фильтр для механической очистки;
-редуктор давления;
-коллектор на холодную воду (от него отходят трубы с холодной водой на сантехнику и бойлер, а от бойлера тянутся трубы к кухонной мойке, раковине и душевой кабинке);
-потребители водоснабжения.
Материалы и инструменты
Основной материал для водопровода — это трубы. Понятно, что металлические трубы сразу отпадают по трем основным причинам:
-они быстро изнашиваются;
-следует заниматься сваркой элементов водопровода;
-с течением времени на внутренней поверхности магистрали образуется налет.
Металлопластик
Трубы для водопровода в квартире из металлопластика — дорогой материал. Сборка магистрали осуществляется двумя способами:
-с использованием специальных резьбовых узлов, оснащенных прокладками;
-при помощи фитингов.
Преимущества металлопластика:
-простота укладки водопровода;
-трубы можно загибать;
-низкие потери давления и гидродинамическое сопротивление системы.
Недостатки металлопластикового водопровода:
-износ прокладок (это  ведет к появлению протечек на стыках);
-невозможность скрытого способа укладки труб.
Водопровод из металлопластика монтируется на открытом участке. Например, при подключении к стиральной машине, бойлеру или мойке.
Пластик
Наиболее приемлемый вариант — использование пластиковых труб из поливинилхлорида или полипропилена.
Изделия из поливинилхлорида характеризуются:
-дешевизной;
-термостойкостью;
-устойчивостью к химической среде.
С другой же стороны, поливинилхлорид обладает минимальной прочностью и «боится» ультрафиолетовых лучей. В результате соединения таких труб получаются хрупкие стыки.
Лучше воспользоваться трубами из полипропилена. Они обладают всеми положительными свойствами, которые присущи пластику. Единственный нюанс заключается в использовании специального оборудования для пайки. Качественная прокладка полипропиленовых труб практически на всю жизнь решит проблему водоснабжения.
Помимо труб, нужны еще вентили и такие фитинги:
-переходники (для соединения труб различного диаметра);
-муфты (для соединения труб одинакового диаметра);
-уголки (при повороте магистрали);
-крестовины и тройники (для разветвления системы водоснабжения);
-обводы (для соединения труб при наличии небольшого препятствия).
Не нужно приобретать вентили с пластиковым рычагом. Это поясняется тем, что рычаг может обломаться при частом перекрытии воды. Лучше воспользоваться шаровыми вентилями с металлическим рычагом.
Для работы с водопроводом понадобятся такие инструменты:
-аппарат для пайки труб;
-насадки к аппарату;
-труборезы.
Расчет диаметра труб
Естественно, что более узкая труба стоит дешевле. Но система водоснабжения с небольшим диаметром труб характеризуется наличием турбулизации потоков. По этой причине происходит резкое падение пропускной способности водопровода. А это чревато недостаточным напором воды даже при нормальном давлении у входного отверстия.
Чтобы точно рассчитать оптимальный диаметр труб для водопровода, необходимо учесть такие факторы:
-минимальное давление — 0,3 атмосфер;
-показатель потерь давления, которые рассчитываются исходя из 1 м трубы (0,05 атм.) и количества фитингов (0,15 атм. / 1 шт.);
-величина потери напора в счетчике и фильтрах — 0,25 атм.;
-размещение квартиры в многоэтажном доме (на каждый этаж отнимается по 0,6 атм. от показателя давления системы в нижней точке общего стояка);
-расстояние до самой дальней точки водопровода.
Для обеспечения нормального напора воды в системе применяются трубы диаметром:
-2,5 см — для общего стояка;
-2 см — для подключения к общей магистрали и для подвода к бойлеру от коллектора;
-1,6 см — при соединении всех потребителей с коллектором.
Подключение водопровода в квартире. Обязательные элементы системы водоснабжения
Замена водопровода в квартире предполагает демонтаж старых труб и сантехнических приборов с последующим подключением новых элементов, включая и отборно-учетные узлы.
Рекомендуют использовать гидромагнитную систему (ГМС) и аквастоп. Основное предназначение ГМС — превращение грязных примесей воды в состав, который оседает на дне очистного фильтра. ГМС является безвредным элементом, не нуждающимся в электрической энергии. Единственное требование — дополнительная установка счетчика учета потребления воды и колбового фильтра.
Благодаря наличию колбового фильтра осуществляется удаление хлора, тонкая очистка и смягчение воды. А это значительно продлит срок службы стиральной машины и бойлера.
В квартире не обойтись и без аквастопа. Его предназначение — отсекание системы водоснабжения от общего стояка в случае резкого повышения давления в системе.
Для учета потребления воды и контроля над работой водопровода применяется отборно-учетный узел. Его основные элементы, которые монтируются в такой же последовательности:
-шаровый вентиль;
-фильтр грубой очистки;
-счетчик потребления воды;
-обратный клапан.
При сборке отборно-учетного узла пользуются ФУМ-лентой. Рекомендуется, чтобы для учета потребления горячей и холодной воды устанавливались разные счетчики. Обязательно после монтажа счетчиков необходимо вызвать специалиста из ЖЭКа, который зафиксирует показания приборов учета.
Сам процесс подключения водопровода в квартире состоит из таких этапов:
-монтаж труб;
-установка сантехники;
-пробный запуск воды;
-устранение дефектов (при наличии);
-подключение бойлера.
Подключение водопровода в квартире. Монтажные работы
При укладке полипропиленовых труб сначала нужно сделать в стенах штробы и отметить, где будут размещаться потребители воды. Монтируются пластиковые планки с уголками под смесители (если они будут крепиться непосредственно к стене).
При креплении смесителей к стене учитывается толщина финишного материала. Все патрубки выводятся заподлицо со стеной. Нарезание и сборку труб лучше осуществлять на столе. При нарезании следует учесть, что труба с обеих сторон на 15 мм будет помещаться в фитинги. Поэтому, если нужно уложить водопровод длиной 1 м, то отрезается труба длиной 1,03 м.
Сборка полипропиленового водопровода осуществляется следующим образом:
-паяльный аппарат с соответствующими насадками включается (должен нагреться до +250ºС);
-конец трубы и фитинг прикладываются к насадкам;
-разогретая и размягченная труба вставляется в нагретый фитинг;
-стыковочные элементы придерживают руками в течение 1-2 минут;
-труба и фитинг должны остыть и надежно соединиться;
-трубы крепятся к стене с помощью хомутов, которые будут спрятаны под штукатуркой.
После монтажа труб и пробного запуска системы водоснабжения проводится подключение бойлера. Патрубки под него делают заблаговременно, а вентили перекрывают после окончательной фиксации труб.
Видео об устройстве водопровода в квартире:
