Битумная черепица стала одной из популярных новинок на рынке кровельных материалов. Благодаря множеству положительных качеств этот вид кровли пользуется все большим спросом.
Основные преимущества мягкой кровли:
простой монтаж;
долговечность;
высокая степень гидроизоляции;
возможность использования на крышах сложной конструкции и даже на вертикальных плоскостях;
разнообразный дизайн и широкая цветовая гамма;
хорошая звукоизоляция.
Для самостоятельного монтажа мягкой кровли необходимы следующие материалы:
битумная черепица;
металлические капельники;
плиты OSB;
мастика для черепицы;
оцинкованные гвозди;
саморезы для крепежа плит OSB;
ендовый ковер;
коньково-карнизная черепица;
подкладочный ковер.
А также необходимые инструменты:
шуруповерт;
молоток;
канцелярский нож;
ножницы по металлу;
рулетка;
шпатель для нанесения мастики;
страховочный пояс;
ножовка;
строительные леса.
Прежде всего готовим основание
Поверх стропил укладывается сплошной ровный настил из плит osb, который способен прочно удерживать много гвоздей потому, что каждое полотно черепицы крепится как минимум четырьмя гвоздями. Максимальный зазор между плитами должен быть не более 5 мм, но не меньше 3 мм. Плиты крепятся в «шахматном порядке» к стропилам, оцинкованными саморезами с интервалом 250 мм.
Затем укладываем подкладочный ковёр
Поверх настила укладывается частичный или сплошной подкладочный ковер из изоляционного материала на битумной основе. Допускается укладка такого ковра только в самых уязвимых для воздействия влаги местах: ендовы, карнизные свесы, торцы. На данных участках, подкладочный ковер раскатывается вдоль граней и прибивается по краям оцинкованными гвоздями. В ендовах подкладочный ковер монтируется одним цельным куском шириной 1 м, через конек ковер перегибается вдоль. Возможные стыки и края подкладочного материала тщательно проклеиваются специальной мастикой.
Укладка ендового ковра
В ендовах положено укладывать специальный ендовый ковёр. По краям его необходимо прибить гвоздями, а по центру можно для большей прочности проклеить ковер еще и битумной мастикой.
Монтаж капельников
Для защиты обрешётки от воздействия влаги по краям карнизов и боковым сторонам ската устанавливаются металлические капельники. Это профили из оцинкованного металла покрашенные в цвет выбранной черепицы. Их устанавливают по периметру ската крыши и прибивают гвоздями.
Монтаж битумной черепицы
Сначала по краю ската укладывается карнизная черепица. Укладка производится стык в стык, каждое полотно прибивается четырьмя гвоздями, которые потом будут закрыты листами битумной черепицы.
Черепица в разных пачках может незначительно различаться по цвету, поэтому перед укладкой рекомендуется смешать полотна из разных пачек для получения равномерного цвета после укладки.
Монтаж черепицы производится снизу вверх. Первый ряд укладывается на 10–20 мм выше нижнего края карнизной планки, чтоб его лепестки закрывали все места стыков и шляпки гвоздей. Перед укладкой с листа нужно удалить защитную полиэтиленовую пленку. Потом приклеить его на свое место. Затем каждый лист прибивается минимум четырьмя гвоздями. Шляпки гвоздей должны быть расположены перпендикулярно полотну черепицы и не врезаться в ее поверхность.
Следующий ряд начинают укладывать с обрезанного по рисунку полотна черепицы, так чтобы его лепестками накрывались шляпки гвоздей предыдущего ряда. Для контроля точности направления рядов используется меловая разметка или шнур.
Конёк закрывают коньково-карнизной черепицей, разрезанной на части по перфорации, или частями рядовых листов. Внахлест следующего листа на предыдущий на 50 мм.
