Монтаж металлопластиковых труб не теряет своей актуальности уже многие годы. Это и не удивительно, ведь они имеют массу неоспоримых преимуществ над аналогами из других материалов.
Многие думают, что монтаж водопровода из металлопластиковых труб своими руками требует огромное количество знаний. Отчасти это является правдой, но выполнить данную работу сможет каждый, кто хоть раз в жизни держал в руках гаечный ключ. И строго придерживаясь подробной инструкции можно сэкономить массу денежных средств на услугах специалиста, а также получить неописуемое удовольствие от качественного выполнения монтажа.
Первым делом необходимо рассмотреть все основные этапы, которые необходимы для того, чтобы произвести монтаж металлопластиковых труб своими руками. Весь процесс можно разделить на пять основных шагов:
  • Проектировка системы водоснабжения;
  • Приобретение фитингов, труб и дополнительных материалов;
  • Подготовительные работы;
  • Непосредственный монтаж металлопластиковых труб;
  • Проверка выполненных работ.
Стоит сразу отметить, что каждый этап довольно важен и возможные упущения на одном из них неизбежно приведут к некачественному конечному результату. Поэтому необходимо быть внимательным к последовательности и нюансам всех необходимых работ. Также стоит отметить, что далее будет рассмотрен монтаж водопровода из металлопластиковых труб своими руками посредством компенсационных фитингов. Ведь для применения пресс-фитингов требуются специальные устройства, которые навряд ли найдутся у простого обывателя.
Проектирование системы водоснабжения
Первым делом необходимо сделать схему системы водоснабжения. В нем видны все краны, фитинги, крепления, необходимые длины металлопластиковых труб и дополнительные аксессуары. При проектировании сразу необходимо отобразить детали, которые устанавливаются на стояке. К ним относятся: шаровой кран, фильтр грубой очистки, счетчик воды, фильтр тонкой очистки, редуктор давления и коллектор. Причем монтаж будет производиться в такой же последовательности, как и перечислен.1
Затем стоит определиться с тем, какой диаметр металлопластиковых труб будет использоваться. На данный момент существует четыре варианта: 16, 20, 26 и 32 мм. Эти показатели отображают наружный диаметр трубы. И наиболее часто для разводки внутри квартиры применяют 16-ю либо 20-ю. Но, при выборе диаметра, необходимо сразу учитывать один нюанс – данные трубы должны быть установлены в скрытом от прямых солнечных лучей и механических воздействий . Это необходимо из-за определенных технических характеристик.
Естественно после того, как выбран диаметр металлопластиковых труб, фитинги, крепления и прочие аксессуары будут соответствующего размера. И только после составления схемы и списка необходимых деталей можно приступать ко второму этапу.
Закупка всех необходимых материалов
Стоит сразу отметить, что надежность и долговечность водопровода из металлопластиковых труб зависит от качества всех составляющих. Поэтому необходимо выбирать металлопластиковые трубы, цена которых не является самой низкой. Тоже правило касается и фитингов. Но с ними немного проще, ведь взяв в руки дешевый вариант и имеющий среднюю цену можно сразу по весу определить качество металла используемого в его производстве.1
Также необходимо тщательно осматривать резьбы на кранах и фитингах. Они не должны быть с изъянами и сколами. А края резьбы обязаны находиться строго под углом 90° по отношению к оси детали. Сразу же стоит осматривать и резиновые прокладки (уплотнительные кольца) на штуцере. Их целостность должна быть идеальной.
Помимо этого желательно приобретать металлопласт сплошной трубой. Ведь в некоторых магазинах остаются куски по 2-3 м. и они пытаются их предложить своим клиентам. И еще один важный момент, о котором многие забывают — необходимо сохранять товарный чек с указанными приобретениями. Ведь не всегда, даже у самых опытных профессионалов, получается идеально рассчитать необходимые детали. И порой приходится снова обращаться в магазин для замены того же фитинга.
Что необходимо подготовить, перед тем как собирать водопровод из металлопластиковых труб своими руками1
Изначально потребуется собрать необходимый инструмент. Идеальный перечень для непосредственного соединения водоснабжения выглядит следующим образом:
  • Труборез;
  • Разводной ключ;
  • Газовый ключ;
  • Калибратор.
Но мало у кого есть дома тот же труборез. Его можно заменить простой ножовкой по металлу. Конечно, в таком случае работа становиться немного сложнее, но все же это является неплохим выходом. Также калибратор не всегда найдется. Тогда есть возможность обойтись длинной толстой крестовой отверткой и мелкой наждачной бумагой. Но все же лучше купить калибратор, тем более он стоит не так и дорого.
К подготовительным работам также относится и установка специальных клипс для фиксации трубы. Здесь потребуется произвести разметку на стене и подготовить отверстия, чтобы установить фиксаторы. Затем их монтируют в стену и закрепляют с помощью саморезов. Сразу необходимо проверить надежность их установки, дабы трубу случайно не вырвало в процессе эксплуатации.
Непосредственное соединение металлопластиковых труб своими руками1
После выполнения всех вышеперечисленных этапов можно переходить к тому, как соединить металлопластиковые трубы. Изначально необходимо отрезать металлопласт требуемой длины. Срез должен быть под 90° относительно оси металлопласта. Независимо от того выполняется это труборезом или ножовкой, стоит производить зачистку заусенец на краю и калибровку. Данные действия дают возможность легко одевать трубу на штуцер без возможных повреждений уплотнительных колец. А зачистка позволяет создать плотное прилегание металлопласта к изоляционному тефлоновому кольцу.
Далее с фитинга снимается затяжная гайка и обжимное кольцо. Первым одевается на трубу гайка, а потом кольцо. После чего металлопласт одевается на штуцер таким образом, чтобы край трубы плотно уперся в изоляционное тефлоновое кольцо.
Затем руками обжимное кольцо необходимо подвинуть к фитингу и начать закручивать затяжную гайку. После этого производится затягивание при помощи двух ключей: газовым удерживается основание фитингов, а разводным крутится гайка. Стоит отметить, что чрезмерных усилий прикладывать не стоит, дабы не сорвать резьбы. Достаточно подтянуть до появления легкого звука хруста.
Далее все остальные детали соединяются с трубой в той же последовательности. И в конце производится фиксация системы на уже установленные специальные клипсы.
Проверка системы1
Завершающим этапом, когда производится соединение металлопластиковых труб своими руками, является проверка системы на протекание. Для этого сначала необходимо плавно открыть коренной кран или вентиль так, чтобы не было гидравлического удара внутри труб.
Затем очень медленно открывается самый дальний смеситель. Здесь стоит быть аккуратным из-за того, что внутри вся система заполнена воздухом, и давление в водоснабжении начнет резко «выплевывать» воду. Поэтому стоит дождаться, когда появиться тонкая струйка без рывков, а только потом открывать кран на полную. Такие же действия проводятся со всеми остальными агрегатами системы водоснабжения.
Желательно дать воде стечь в течение пары минут, чтобы во всем водопроводе не осталось воздуха. Далее все смесители перекрываются. И нанеся немного мела на руку протирают каждый фитинг. Если где-то появляются капли воды, то необходимо подтянуть затяжную гайку. В случае дальнейшего протекания стоит перекрыть коренной кран и слить воду из системы. После чего произвести перепаковку некачественного места соединения.
Если же все фитинги сухие, то работы были выполнены в соответствии со всеми стандартами. И такой водопровод из металлопластиковых труб своими руками будет долгие годы надежно служить своему владель
