Трудно представить хотя бы одну стройку или домашний ремонт, способный обойтись без монтажной пены. Для качественного результата надо понимать, какими свойствами обладает это герметизирующее средство, а в повседневной практике важно знать, сколько сохнет монтажная пена. Разбираемся, какими особенностями обладает материал, и что влияет на процесс высыхания.
О составе материала
Монтажную пену иногда путают с герметиком, хотя это разные продукты, отличающиеся назначением. Герметик используют, когда необходимо уплотнить тонкие (шириной до 3 см) швы. Если вы собираетесь герметизировать более массивные детали, понадобится монтажная пена в аэрозольной упаковке.
Монтажная пена – это композиция на основе пенополиуретана (газонаполненной пластмассы). Основной компонент дополняется вспомогательными веществами: катализаторами, вспенивателями, стабилизаторами. Изменение пропорций компонентов позволяет получать продукт с разными степенями вспенивания, сроками застывания, плотностью и жесткостью структуры.
Компоненты помещаются в аэрозольный баллончик вместе со смесью газов. Газы частично растворены в полимерной смеси, частично сжижены или находятся в газовой фазе. Именно газы ответственны за образование пены: они выполняют «вытесняющую» работу и насыщают смесь пузырьками.
После выхода из баллончика пена вступает в реакцию с водой, которая находится в воздухе в виде водяного пара, и начинает застывать. Процесс носит название полимеризации, а на скорость реакции и время высыхания монтажной пены во многом влияет именно влажность. Когда масса окончательно застынет, образуется пенополиуретан – легкий, с пористой структурой, упругий, белый или желтоватый материал.
Классификация и свойства
Представленные в продаже составы можно группировать по разным свойствам:
- По времени использования. Различают летние, зимние и всесезонные смеси.
- По составу бывают одно- и двухкомпонентные системы.
- По применению различают бытовые (в баллонах с трубкой-адаптером) и профессиональные(пистолетные) составы.
- По классу горючести. Существуют смеси всех типов: противопожарная (В1), самозатухающая (В2), горючая (В3).
Пена получила широкое распространение благодаря следующим параметрам:
- Уплотнение. Способность герметизировать швы, заполнять отверстия и полости в самых разных строительных материалах.
- Теплоизоляция. Пенополиуретан известен низкой теплопроводностью. Расчеты показывают, что слой пенополиуретановой изоляции по способности удерживать тепло равносилен кладке кирпича толщиной в 0,5 м или деревянному брусу толщиной в 19 см.
- Поглощение звука и вибрации. После застывания материал сохраняет пористую структуру, причем поры заполнены воздухом. Многочисленные воздушные капсулы успешно гасят звуковые и вибрационные волны, что положительно сказывается на комфорте в жилье.
- Монтажные свойства. Пена надежно соединяет детали конструкции, изготовленные из любых строительных материалов.
На популярность влияют и практические характеристики:
- Простое и удобное нанесение.
- Длительный срок эксплуатации с сохранением свойств независимо от внешних факторов воздействия, начиная от влаги и заканчивая грибком.
- Универсальность. На строительном рынке имеются герметики с широким охватом цен и рабочих характеристик.
Где и как используют
Свойства герметика открывают широкие возможности его использования. Профессиональные смеси обладают следующими особенностями:
- Они используются в масштабных работах, поэтому оснащены пистолетом многократного использования (его можно отличить по длинной трубке). Трубка позволяет экономно и аккуратно наносить пену, особенно там, где доступ ограничен.
- Баллоны для профессионального использования имеют резьбу (пистолет съемный). Подача пены регулируется более точно (если сравнивать с бытовыми баллончиками) благодаря клапану; поэтому смесь расходуется экономно.
- Особенность использования профессиональных смесей: клапан баллона и адаптер пистолета промывают от пены средством в аэрозоле, на основе ацетона. Оно устраняет остатки свежей, не отвердевшей полиуретановой пены.
В быту монтажную пену используют в следующих случаях:
- С ее помощью фиксируют и уплотняют конструкции. Обычно это монтаж окон, дверей, балконных блоков, заполнение пустот около труб водопровода.
- Заполняют различные пустоты, трещины и пространства между стенами, рамами, дверьми.
- Герметизируют кладки, кровельные конструкции.
- Монтируют печи и камины.
- Фиксируют звуко- и теплоизолирующие материалы.
Рабочие характеристики
Монтажную пену можно описать следующими параметрами:
- Объем выхода (производительность). Объем прописывается на баллоне, измеряется в литрах, но эта величина справедлива для идеальных условий. На практике количество вышедшего вещества зависит от температуры и влажности внешней среды, ветра, температуры самого баллона.
- Адгезия. Состав образует прочную связь с разными стройматами, но, если вы не уверены в результате, поверхность можно предварительно обезжирить. Сцепление будет некачественным с тефлоном, силиконом, полиэтиленом, а также с любыми маслянистыми поверхностями, льдом
- Вязкость. Она связана с параметром вспенивания, обеспечивается добавлением в состав поверхностно-активных веществ (ПАВов). При температуре ниже +5 и выше +30 °C ПАВы хуже удерживают форму пузырьков воздуха, нужная консистенция теряется, что снижает качество пены (образуются каверны, начинается усадка).
Чтобы понять, каким будет время застывания монтажной пены, необходимо учитывать следующие характеристики:
- Пористость. О показателе можно судить по структуре на срезе материала. Чем мельче и равномернее распределены поры в пенном слое, тем выше качество. У низкокачественных составов наблюдается неравномерное распределение пор разного диаметра не только внутри, но и на поверхности.
- Объем расширения. Это не объем выхода всего количества баллонной смеси, а, скорее, относительное расширение. Параметр показывает, во сколько раз пенная масса растет в объеме. Лучшие образцы демонстрируют расширение в 25-30 раз.
- Вторичное расширение. После нанесения пены объем продолжает увеличиваться еще некоторое время. Параметр показывает, как сильно увеличивается объем после нанесения и полимеризации (застывания) внешнего слоя. Как и процесс усадки, вторичное расширение – отрицательное свойство; чем меньше процент, тем качественнее результат.
Главный фактор, определяющий скорость высыхания
Оценить то, сколько застывает монтажная пена, проще всего, зная состав герметика. Возможны два варианта состава.
Однокомпонентные
Процесс полимеризации начинается в момент выхода состава из баллона, когда герметик начинает извлекать влагу из воздуха. Чтобы ускорить процесс, мастера советуют усилить контакт: увлажнять рабочие поверхности. Окончательно химическая реакция с воздухом заканчивается через сутки, после этого вы сможете срезать затвердевший полиуретан ножом.
Однокомпонентные составы рассчитаны на использование в быту. При изучении их параметров полезно познакомиться со следующими величинами:
- Время отвержения до исчезновения прилипания. Колеблется в пределах 10-20 минут.
- Вторичное расширение. Должно быть минимальным, хороший показатель – менее 150 %.
- Стабильность размеров. +/-5 %.
- Плотность. Приблизительно 25 (для бытовой) 35 (для профессиональной) кг/кубометр.
Двухкомпонентные
В таком виде предлагаются профессиональные расходники; в баллоне компоненты хранятся отдельно, а начинают взаимодействовать, смешиваясь в пистолете. Полимеризация происходит благодаря химической реакции двух компонентов без доступа влаги. Так как процесс вспенивания не нуждается в окружающем воздухе, пенная масса образуется намного быстрее (по сравнению с однокомпонентными смесями).
Главное преимуществом двухкомпонентных материалов – ускоренная полимеризация. Выступающие излишки можно срезать уже через 15-20 минут, а полное затвердевание наступает через 30 минут. Некоторым двухкомпонентным системам требуется больше времени для полимеризации, от 40 до 80 минут.
Время высыхания при монтаже дверей и окон
Ответ на вопрос, сколько сохнет монтажная пена при установке дверей, будет зависеть и от температурных показателей. Производители обычно указывают два вида температуры:
- Температура применения. Промежуток от +5 °C до +30 °C; у зимних герметиков диапазон начинается от —10 °C (а иногда и –16 °C).
- Температура баллона. От +15 °C до +30 °C, включая зимние герметики. Отсюда следует, что зимой в промежутках между работой баллон необходимо держать в тепле.
Если условия вашей работы попадают в промежуток, заявленный производителем, то и время высыхания будет соответствовать норме. Ускорить процесс поможет повышенная влажность. Ориентировочно, пена от популярных производителей слоем в 5 см достигнет требуемой плотности через 2,5-3 часа. После этого можно срезать излишки и приступить, например, к окрашиванию.
Если работы ведутся в зимнее время (при минусовых температурах), полимеризация может растянуться на сутки, хотя официально она не превышает 12 часов.
О главном
С помощью монтажной пены решается обширный круг строительных задач. На рынке герметик представлен десятками наименований, отличающимися составом, временем применения и формой выпуска.
Главный параметр, волнующий профессиональных строителей, сантехников и дачников – скорость полимеризации (высыхания) состава. У части герметиков влага, содержащаяся в воздухе, участвует в процессе. Поэтому его можно ускорить, если дополнительно смочить поверхности водой. Другой фактор, от которого зависит скорость процесса – рабочая температура.
