Из этой статьи вы узнаете, какая монтажная пена лучше для различных строительных и ремонтных задач и на какие характеристики следует обратить внимание при ее выборе. Представленный рейтинг монтажных пен основан на отзывах пользователей и проведенных тестах размещенных на различных ресурсах в сети интернет.
Как определить какая монтажная пена лучше
Чтобы правильно выбрать монтажную пену, необходимо разбираться, какими характеристиками и качествами она обладает. При разных задачах могут быть востребованы различные свойства этого строительного материала.
Итак, основные характеристики монтажной пены:
- Вязкость – свойство, от которого зависят тепло-и звукоизоляционные характеристики пены. Чем ниже вязкость, тем хуже эти качества и тем быстрее материал будет разрушен. Степень вязкости напрямую зависит от температуры и влажностью воздуха.
- Адгезия – способность пены прилипать к различным материалам, на которые она наносится. Как правило, пена высокого качества имеет хорошую адгезию с большинством строительных материалов, за исключением полиэтилена и тефлона. Чем выше адгезия, тем плотнее она прилегает, а следовательно, и лучше изоляционные свойства.
- Объем пены на выходе – сколько получится литров пены с одного баллончика.
- Первичное расширение – свойство, показывающее, насколько увеличится объем выпущенной пены в первые минуты после выхода из баллона. Расширение хорошей монтажной пены не должно превышать 30% от изначального объема.
- Вторичное расширение – конечное увеличение объема пены после полимеризации. Чем ниже это значение, тем лучше – пена с низких вторичным расширением не приведет к деформации конструкции, в которой она используется.
- Равномерность структуры. Данное свойство показывает, насколько равномерно по объему пены распределяются пузырьки воздуха, и насколько они равны между собой. В качественной пене пузырьки должны быть небольшого размера, равномерно распределенные по всему объему материала.
Бытовая или профессиональная монтажная пена
Все виды монтажной пены можно разделить на две большие группы – это профессиональная и бытовая пена. Профессиональная пена может наноситься только с использованием специального инструмента – пистолета.
Бытовая пена выпускается с трубочкой (специальным аппликаторам) и не требует применения пистолета.
Естественно, бытовую монтажную пену нельзя использовать для профессиональных целей – она просто не справится с поставленными задачами. А вот обратная замена (профессиональная пена для бытовых целей) вполне допустима.
Объем пистолетной пены, как правило, оказывается больше в 3 раза, чем бытовой, при условии равного веса баллонов. Это связано с тем, что бытовая пена выходя через трубочку обладает большой плотностью и невысоким выходом. Также бытовая пена медленно полимеризуется и имеет большое расширение.
Способ извлечения пены из баллона напрямую влияет на ее последующие свойства. Профессиональный монтаж требует использования только пистолетной пены. Бытовая же пена пригодится лишь для локального ремонта (заделать отверстие, уплотнить щель и пр.) в домашних условиях.
Зимняя, летняя или всесезонная
Монтажная пена подразделяется на три вида, в зависимости о того, при каких температурах ее можно использовать:
Важно использовать подходящую по температуре воздуха монтажную пену. Дело в том, что она имеет свойство уменьшать объем при похолодании. Поэтому летняя пена в зимнюю пору окажется недостаточно объемной. Диапазон допустимых температур обычно указывается на баллоне.
Также следует помнить, что температурные требования предъявляются именно к монтажу, а не к использованию. Застывшая пена обладает одинаковыми свойствами и прежними характеристиками при температуре от -40 до +90 градусов.
Какая пена считается качественной
Как понять, что перед вами находится качественная монтажная пена? Далеко не всегда и не у всех есть возможность приобрести несколько баллонов для сравнения.
Поэтому следует обратить внимание на следующие признаки, указывающие на высокое качество пены:
1. Состояние упаковки.
Отсутствие механических повреждений и химических воздействий на упаковке свидетельствует о том, что материал хранился в надлежащих условиях, следовательно, он должен соответствовать предъявленным требованиям.
2. Срок годности и дата выпуска.
Не покупайте монтажную пену, у которой срок годности подходит к концу. Чем свежее герметик, тем более высокими эксплуатационными качествами он будет обладать.
Срок годности может быть указан на дне баллона или на его верхней части:
- Однородность смеси.
Этот параметр можно легко проверить до покупки без использования пены. Просто переверните баллон несколько раз и встряхните его. Если содержимое при этом будет перетекать плавно, без резких падений субстанций вниз, то материал соответствует высокому качеству. Если же ощущаются удары, то процесс отвердевания уже начался, и такую пену лучше не покупать.
4. Коэффициент расширения.
Не всегда высокий коэффициент расширения будет востребован, т. к. пена, увеличиваясь в объеме, может деформировать конструкцию. Однако при необходимости заполнения полостей с целью герметизации, это качество будет одним из самых важных.
Качественная бытовая пена имеет степень расширения до 60% от изначального объема. Этот показатель для профессиональной пистолетной пены может достигать 300%.
5. Цвет пены.
К сожалению, эту характеристику можно оценить лишь после вскрытия и использования баллона. Качественная пена имеет светло-желтый цвет. Потемнение герметика свидетельствует о начале полимеризации.
- Адгезия.
Это способность герметика прилипать к материалам, измеряется в мПа. Адгезия монтажной пены колеблется в пределах 0.4-0.48 мПа. Чем выше это значение, тем качественнее герметик.
Что нужно знать о производителях монтажной пены
Монтажная пена производится по сложной технологии, требующей использования высокотехничного дорогостоящего оборудования. Поэтому количество производителей строительного герметика в мире ограничено. Причем лишь несколько марок пользуются заслуженной популярностью благодаря высокому качеству выпускаемого продукта.
Однако на рынок выходят так называемые контрактные марки, выпускающие монтажную пену по контракту. На этикетке таких баллонов обычно не отображается информация о производителе. Может быть просто написано – сделано в России или Европе без указания компании.
Такая маркировка должна сразу же насторожить покупателя и, как минимум, заставить его обратить внимание на другие признаки, характеризующие качество материала.
Не рекомендуется покупать контрактную пену, т. к. при аналогичной цене она обладает худшим качеством по сравнению с оригинальным производителем. Дело в том, что владелец контрактной фирмы вклинивается в слаженную цепочку Производитель – Дилер – Продавец – Покупатель.
Естественно, ему нужно тоже зарабатывать, и поэтому у него есть два выхода: повысить цену продукта, или снизить производственные затраты, что неминуемо приведет и к снижению качества.
Лучшие производители монтажной пены
Данный рейтинг монтажной пены содержит продукты от пяти лучших производителей, которые заслужили популярность благодаря высокому качеству выпускаемого герметика при относительно невысоких ценах.
Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.
Монтажная пена Penosil
Первое место среди лучших монтажных пен занимает компания Penosil. Ее продукция отличается высочайшим качеством, приемлемой ценой, а также рекордным показателем объема выхода. Кроме того, пена этого производителя может похвастаться отсутствием усадки и вторичного расширения.
Рассмотрим вначале бытовые пены Penosil:
PENOSIL Premium Foam Winter. Используется для заполнения пустот, монтажа конструкционных элементов и изоляции. Характеризуется простотой использования, равномерной структурой, отличной адгезией со всеми материалами и демонстрацией качественного результата при любых температурах.
PENOSIL Premium FireRated Foam B1. Используют для монтажа и изоляции огнеупорных дверей. Также этот вид пены применяется при изоляции и монтаже трубопроводов и электролиний в проходах. Герметик обладает отличными заполняющими свойствами, имеет повышенную стойкость к открытому огню и высоким температурам.
PENOSIL Premium Foam Winter используется для заполнения пустот, монтажа конструкционных элементов и изоляции. Характеризуется простотой использования, равномерной структурой, отличной адгезией со всеми материалами и демонстрацией качественного результата при любых температурах.
PENOSIL Premium FireRated Foam B1 используют для монтажа и изоляции огнеупорных дверей. Также этот вид пены применяется при изоляции и монтаже трубопроводов и электролиний в проходах. Герметик обладает отличными заполняющими свойствами, имеет повышенную стойкость к открытому огню и высоким температурам.
PENOSIL Standard Foam All Season – пена для уплотнения швов, герметизации щелей и отверстий, а также для заполнения пустот. Может использоваться в целях уплотнения строительных конструкций. Преимуществом этого герметика является универсальность – применяется, как внутри, так и снаружи помещений.
PENOSIL Standard Foam – бытовой герметик, используемый для звуко- и теплоизоляции, заполнения пустот, герметизации щелей и швов. Обладает отличными заполняющими характеристиками, может использоваться снаружи и внутри помещений.
PENOSIL Standard Foam Winter – монтажная пена для герметизации щелей, пустот, швов, а также для монтажа различных конструкций. Может использоваться при низкой температуре воздуха, в холодное время года. Обладает отличной заполняющей способностью и адгезией.
PENOSIL Premium FastFoam 2K – пена, обладающая повышенной скоростью полимеризации. После использования пену можно резать спустя всего 15 минут.
Теперь рассмотрим профессиональные монтажные пены пистолетного типа:
PENOSIL Gold Gun – пена, используемая в областях, где требуют соблюдение высоких стандартов качества. Ею пользуются при монтаже черепицы, стеновых панелей, теплоизоляционных материалов, окон, дверей и прочих конструкций. Характеризуется равномерным составом и быстротой застывания. Может быть использована при различных внешних условиях.
PENOSIL Gold Gun Winter – герметик, который задействуют при монтаже кровельных и стеновых материалов, утеплителей, дверей и окон. Также его используют при установке различных конструкций, требующих повышенного качества. Основные преимущества: точная дозировка и расход, высокая скорость полимеризации, равномерная структура, одинаковое качество при использовании в разных условиях.
PENOSIL Gold Gun 65 – это сильная монтажная пена, которая применяется при выполнении объемных работ, требующих повышенного расхода герметика. Например, ее задействуют при установке дверей, окон, стеновых панелей, черепицы. Обладает невысокой степенью вторичного расширения и отличной адгезией.
PENOSIL Gold Gun 65 Winter применяют во время объемных работ по монтажу дверей, окон, утеплителей, стеновых панелей, кровельных материалов и прочих конструкций. Герметик обладает равномерной структурой и может использоваться при различных внешних условиях.
PENOSIL GoldGun 65 Plus All Season – всесезонная профессиональная монтажная пена, предназначенная для выполнения объемных работ, к которым предъявляются высокие стандарты качества. Пена способна заполнять пустоты в бетонных, кирпичных, деревянных и гипсокартонных конструкциях. Преимущества – экологичность, отличная адгезия, точная дозировка.
PENOSIL GoldGun Low Expansion All Season – монтажная пена пистолетного типа с замедленным расширением. Она используется в чувствительных к давлению конструкциях. Применение этого герметика не приведет к разрушению конструкции или повреждению отдельных ее элементов, что и обуславливает область применения данного материала.
PENOSIL Premium Gunfoam используют для уплотнения окон и дверей, монтаже труб. Имеет равномерный состав и обладает хорошим сцеплением.
PENOSIL Premium Gunfoam Winter – пена для монтажа окон, дверей, труб и прочих конструкций, а также для заполнения проемов. Имеет равномерную структуру, демонстрирует высокое качество в разных условиях.
PENOSIL Premium Gunfoam 65 – профессиональная пена с повышенным выходом (больше на 15% по сравнению с обычной), обладающая небольшой степенью расширения. Используют при изоляции и монтаже труб, окон, дверей. PENOSIL Premium Gunfoam 65 Winter – аналогичная по характеристикам пена, используемая при низких температурах.
PENOSIL Premium FireRated Gunfoam B1 – огнестойкая профессиональная монтажная пена, обладающая небольшим вторичным расширением. Используют для установки огнеупорных дверей.
PENOSIL Standard Gunfoam – пена для уплотнения швов, заполнения пустот и проемов, установке различных конструкций. Обладает хорошей адгезией со всеми материалами.
PENOSIL Standard Gunfoam 65 Winter – монтажная пена, обладающая повышенным выходом и возможностью применения при температуре до -10 градусов.
PENOSIL Standard Gunfoam All Season – всесезонный герметик для заполнения пустот, швов и отверстий, демонстрирующий высокое качество, как внутри помещений, так и снаружи.
Penosil Standard Gunfoam 65 пена с выходом на 15% больше, чем у стандартных видов. Обладает улучшенной тепло и звукоизоляцией.
Монтажная пена Soudal
Soudal – крупнейший производитель монтажной пены. Эта компания первой представила на рынке герметики, используемые при низких температурах и обладающие низким расширением. Также этой фирме принадлежит патент на аппликатор Genius Gun, обладающий множеством преимуществ по сравнению с ручными баллонами. Soudal выпускает пистолетные пены и баллоны с аппликаторами.
Рассмотрим наиболее востребованные марки пены Soudal:
Монтажная пена Комфорт с аппликатором Genius Gun. Всесезонная монтажная пена с запатентованным аппликатором Genius Gun, который позволяет удобно наносить пену при этом допускается использование баллона несколько раз без риска заклинивания клапана. Используется для заполнения пустот и щелей, теплоизоляции элементов отопления и канализации, монтажа дверей, окон и подоконников.
Зимняя монтажная пена с аппликатором Genius Gun. Возможно применение пены при температуре до -10°C, оснащена удобным аппликатором. Применяется для герметизации щелей, теплоизоляции элементов отопления и канализации, монтажа оконных и дверных коробок.
Пистолетная монтажная пена Soudal. Обладает низким расширением, высокой производительностью и стабильностью размеров. Благодаря низкому расширению пригодна для монтажа тонких ПВХ профилей. Применяется для любых отделочных и монтажных работ.
Зимняя пистолетная монтажная пена Soudal. Допускается применение при температуре до -10°C, при этом пена обладает низким расширением, как и ее летний аналог. Возможно использование для любых монтажных работ.
Монтажная пена Окна Двери с аппликатором Genius Gun. Монтажная пена со специальным аппликатором обеспечивающим удобное применение и использование баллона с временными паузами, без риска заклинивания клапана. Основное назначение — монтаж дверных и оконных коробок, но возможно использование для герметизации щелей и стыков.
Монтажная пена Tytan
Tytan – польская компания, выпускающая качественную пенополиуретановую пену. При небольшой стоимости, этот герметик характеризуется высоким качеством и отличными изоляционными свойствами
Рассмотрим какие марки монтажной пены выпускает данный производитель:
TYTAN Professional 65 UNI имеет выход до 65 литров при весе в 1 кг, обладает повышенной стойкостью к влаге и плесени. Затвердев, она не выделяет вредные вещества. Используется для профессионального монтажа дверей и окон.
TYTAN Professional GUN – профессиональная пена, не выделяющая вредных химических веществ, обладающая отличной звуко- и теплоизоляцией. Используется при монтаже и герметизации дверей и окон, а также для изоляции.
TYTAN Professional 65 – монтажная пена, которая не деформирует конструкции при первичном и вторичном расширении. Это свойство обуславливает ее область применения – при монтаже уязвимых к внешним нагрузкам дверных и оконных конструкций.
TYTAN Professional B1 – огнестойкая профессиональная пена, отлично изолирующая от дыма и огня. Применяется при установке противопожарных и огнеупорных конструкций – перегородок, окон, дверей.
TYTAN Professional Low Expansion – пена, обладающая повышенной производительностью и контролируемым расширением. Применяется при герметизации оконных рам из ПВХ и дерева, заполнении пустот и щелей.
TYTAN Euro-line GUN – профессиональная монтажная пена со вторичным расширением до 150%. Благодаря наличию специального клапан, предотвращается утечка газа и попадание грязи внутрь баллона. Используется при установке окон и дверей, изоляции различных конструкций.
Пена монтажная STD с новым аппликатором ERGO имеет следующие преимущества: точность нанесения, возможность использования на протяжении 60 дней после открытия, эргономичность, удобство пользования, высокие показатели тепло- и шумоизоляции. Обычно используется для герметизации, шумо- и теплоизоляции.
TYTAN Euro-line STD обладает высокой степенью вторичного расширения, составляющей 280-320% от первоначального объема. Используют для выполнения профессионального монтажа и изоляции дверей и окон.
TYTAN Professional STD – зимняя монтажная пена, используемая при температуре воздуха в диапазоне -10 – +30 градусов. Обладает отличной термо- и звукоизоляцией. Применяется при установке, изоляции и герметизации окон и дверей.
TYTAN Euro-line STD – зимняя монтажная пена, оборудованная новым клапаном, который исключает утечку газов и засорение. Имеет широкую область применения – тепло- и звукоизоляция, монтаж конструкций, заполнение пустот и швов.
Монтажная пена Illbruck
Illbruck – марка профессиональных пен, которые достаточно просты в обращении, чтобы с ними справился даже новичок в строительстве. В баллоне имеется специальный клапан, совмещенный с насадкой распылителем и пистолетом. Производитель выпускает широкий ассортимент пен: зимние, летние, противопожарные, эластичные и двухкомпонентные.
Производитель выпускает следующие марки монтажных пен:
FM070 ЛЕТО – пена, обладающая высоким выходом по объему (65 литров) и отличными адгезионными свойствами. В строительстве и ремонте используется для утепления и уплотнения швов в окнах, дверях и прочих конструкциях.
FM070 – монтажная пена, которой можно пользоваться при температуре воздуха до -10 градусов. Баллон имеет универсальный клапан, совмещаемый с пистолетом и насадкой. Предназначен для звуко- и теплоизоляции, заполнения пустот и швов, фиксации дверных и оконных конструкций.
FM310 – пистолетная пена с высоким удельным весом герметика и отличными изоляционными свойствами. Используется в процессе монтажа окон и дверей для их уплотнения и фиксации, а также заполнения образовавшихся пустот.
FM330 – монтажная пена, обладающая повышенной эластичностью, однородным составом и низким давлением на конструкцию при расширении. Может быть использована при монтаже дверных и оконных блоков даже при низких температурах.
FM341 – зимняя монтажная пена, которой можно пользоваться при температуре от -10 до +35 градусов. Наличие универсального клапана позволяет использовать, и насадку распылитель, и пистолет. Применяют данную пену при утеплении, уплотнении и изоляции швов, возникающих во время монтажа дверей и окон.
FM710 – профессиональная двухкомпонентная пена, обладает повышенной механической стойкостью. Используется при монтаже дверей и окон, испытывающих повышенные механические нагрузки.
FF197 – огнестойкая пена с огнезащитой до 240 минут, обладает высокой стойкостью к повышенным температурам, химическим веществам, влаге. Может быть использована при изоляции и утеплении дверей, люков и окон в помещениях с повышенной пожарной опасностью.
Монтажная пена Момент
Монтажная пена Момент отличается невысокой ценой при качестве, сопоставимом с европейским аналогами. Линейка включает несколько моделей, отличающихся условиями применения и характеристиками пены. Момент Монтаж используют при установке и герметизации дверей, окон, кровельных элементов, а также для заполнения швов и пустот. Такая пена имеет хорошую адгезию, устойчива к воздействию влаги и УФ-лучей, обладает повышенной звуко- и теплоизоляцией.
Производитель выпускает следующие марки пены:
Момент Монтаж Стандартная – пена, обладающая высокой тепло- и звукоизоляцией, устойчива к влажности и старению, обладает хорошей адгезией. Используется при монтаже окон и дверей, герметизации швов, заполнении пустот и изоляции конструкций.
Момент Монтаж Всесезонная – пена, используемая в широком диапазоне температур, имеет хорошую адгезию практически со всеми строительными материалами. Ею пользуются для герметизации отверстий, стыков, полостей, а также для уплотнения дверных и оконных блоков.
Момент Монтаж 65 – трубчатая однокомпонентная пена, оснащенная удобной турбонасадкой, увеличивающей выход герметика до 35%. Используется при герметизации кровельных конструкций и изоляции дверей, окон.
Момент Монтаж Профессиональная – пена пистолетного типа, характеризуемая высокой точностью нанесения и дозирования. Используется для герметизации швов и проемов, тепло- и звукоизоляции кровельных конструкций и перегородок.
Момент Монтаж Профессиональная Всесезонная – однокомпонентная пистолетная пена, используемая при положительных и отрицательных температурах (до -10 градусов). Используют при создании звукоизолирующих экранов и при герметизации швов вокруг труб, окон и дверей.
Момент Монтаж 65 Профессиональная – пистолетная монтажная пена с высокими показателями тепло- и звукоизоляции, и увеличенным выходом (до 35%). Задействуют при установке дверей и окон, герметизации и изоляции различных конструкций.
Момент Монтаж 65 Профессиональная Всесезонная – однокомпонентная пена с высокой точностью дозировки и нанесения, которой можно пользоваться при температуре воздуха от -10 до +35 градусов. Применяют для герметизации швов, утепления и звукоизоляции различных конструкций.
Момент Монтаж Пожаростойкая – пена с отличным показателем огнестойкости (класс В1) и пожаробезопасности (класс В). Используют при монтаже, уплотнении и изоляции конструкций, эксплуатируемых в условиях повышенной пожарной опасности.
