Монолитный пенобетон для частного дома: технология привлекает все больше застройщиков. «Фатальные» минусы кладки из крупных блоков включают риски образования групп холодных мостиков по швам, углам и примыканиям, но монолит этот риск отменяет полностью. Технология монолитного пенобетона имеет свои преимущества и недостатки, но важно, что это бюджетно и доступно для стройки своими руками. Дом в один-два этажа с заливкой пенобетона в несъемную опалубку признан прочнее и комфортней каркасника и дома из сип-панелей, и одно из сильных преимуществ состоит в том, что однослойная стена без внутреннего утепления намного эффективнее и более предсказуема в эксплуатации по сравнению с многослойным стеновым пирогом. Доказано застройщиками: монолитный пенобетон способен выполнять и несущую и теплозащитную функции при стандартной толщине стены 40 см при условии, что строителю удается изготавливать пенобетон плотностью D400-500 («золотая середина» прочности и теплоизоляции пенобетона, коэффициент теплопроводности соответственно Кт = 0,10-0,12 Вт/м*град).
 Дом из монолитного пенобетона по каркасной технологии
Дом из монолитного пенобетона по каркасной технологии – способ получить теплый дом с уникальными стенами в один слой. Преимущества однослойной ограждающей конструкции перед сложными стеновыми пирогами очевидны: это и экономия на материалах (для пирога требуется утеплитель и каркас – дорогостоящая система утепленного навесного фасада). К тому же утепляющие слои в каркасном доме сами по себе несут риски: вату и пенопласт повреждают мыши, ППС внутри стены может быстро разрушиться при ошибке с теплотехникой (смещении точки росы); о проблемах намокания минваты в стене не хочется даже вспоминать. Бетон не имеет этих недостатков, он выдерживает влагу и форс-мажорное заводнение, совершенно не интересует флору и фауну, к тому же пористый бетон обеспечивает дополнительную звукоизоляцию.
Монолитная толстая однослойная стена, способная держать тепло – идеальный вариант для частного дома, поэтому растет интерес к пенобетонному монолиту. Чисто психологически дом из бетона оказывает здоровое влияние на жильцов по сравнению с легкими постройками из каркасов и СИП. Конечно, толстые бетонные стены дают и негатив – это огромный минус полезному объему дома (примерно в 3 раза больше, чем отнимают стены дома из СИП-панелей).
Основные этапы стройки:
  • Проект дома и фундамента, учитывающий местные условия и грунты.
  • Устройство фундамента (сваи, монолитная лента, плита) согласно имеющихся условий участка.
  • Монтаж каркаса – по сути это сборка опалубки для армирования и бетонирования внутренних колонн каркаса, расположенных в стенах. При этом толщина стен принимается не менее 40-50 см, хотя пенобетон и является утеплителем, но для северных районов этого недостаточно и потребуется дополнительное наружное утепление.
  • Каркас из ЛСТК – отличная альтернатива ж/б стойкам внутри пенобетонного монолита. Но по цене вопроса металлокаркас может оказаться недоступным. Для дома в два этажа стойки ЛСТК идеальное решение.
  • Обшивка каркаса съемными или несъемными (например, фибролитовый Green board) опалубочными щитами.
  • Установка армокаркасов в колонны и заливка тяжелого бетона класса от В20. Одноэтажный небольшой дом можно строить без ж/б каркасных колонн, чисто в пенобетонном монолите. Но легкобетонный монолитный дом в два этажа возможен только по каркасной технологии.
  • Устройство вводов для будущих коммуникаций в опалубке (сальники для труб и др.), прокладка кабель-каналов, требуется предусмотреть все нюансы разводки отопительных и водопроводных труб – все это обязательно должен разработать проектировщик на самой ранней стадии проекта.
  • Заливка наружных и внутренних стен между стойками каркаса пенобетоном. Данный вид легкого бетона невозможно приготовить на стройке в обычной бетономешалке, требуется специальная мобильная установка для пенобетона (стоимость от 200 т. руб до полумиллиона в зависимости от района стройки, и такая цена на сегодня не предел). Строители выравнивают бюджет, приобретая установки б/у, арендуют или покупают оборудования с целью последующей реализации.
  • Устройство перекрытия в монолите, сборного или сборно-монолитного, затем выставляют леса и подмости для второго этажа. Коробку закрывают крышей, приступают к монтажу оконных блоков, отделке.
Виды мобильных установок для изготовления пенобетона
Технологий только две – кавитационная и с применением пеногенератора. Второй вид мешалок проще – к стандартному оборудованию добавлен компрессор и пеногенератор, емкость на период замеса плотно закрывается крышкой. Процесс приготовления в пеногенетаторной мешалке:
  • Замес бетона по стандартной рецептуре;
  • Приготовление пены с помощью компрессорной установки;
  • Добавка пены в замес. После того, как крышка закрыта и создан «псевдо-вакуум», в емкость бетономешалки закачивают компрессором воздух, происходит выдавливание смеси по требованию – в бадью или опалубку.
Недостатки метода: сложно получить бетон с равномерными порами – отдельно приготовленная пена смешивается с готовым бетоном нестабильно, процесс требует подготовки, настройки и порой долгих экспериментов на стройплощадке. Из отзывов строителей ясно, что получаемый бетон подается в конструкцию неравномерно – возможны чередования плотных объемов и «пенные шапки», заливать крайне сложно. Второй небольшой минус всех пенобетонов – пенообразователи: признаны низко экологичными.
Установка, состоящая из кавитационного блока и шнекового бетононасоса (кавитация – термин из области физики образования воздушных пузырьков в жидких средах), позволяет готовить достаточно качественный легкий пенобетон. Принцип действия кардинально отличается от введения пены в замес – в кавитационной мешалке, представляющей собой вертикальную емкость с лопатками в нижнем уровне, и все компоненты (цемент, песок, вода, фибра и пенообразователь) загружаются в емкость одновременно. Бетон смешивается снизу, на высокой скорости, что добавляет в бетон воздушных пузырьков. Бетон получается намного более однородным, а возможность добавлять микрофибру дает добавку прочности и трещиностойкости. Работать с пенобетоном проще, заливка качественнее.
Сравнивая два вида установок – более привычную пеногенераторную и более дорогую, но зато стабильную по качеству бетона кавитационную – нужно учесть и цену, и техническую сложность (кавитационные мешалки проще), и необходимый навык в работе. По основным отзывам, именно кавитационные мешалки позволяют бетонировать стены без брака. С пеногенераторной мешалкой успешно работают строители, уже наработавшие навык и «чувствующие» бетон. При замесе нет мелочей, нужно соблюдать регламент загрузки, рецепт, температуру компонентов и наружного воздуха.
