Молотковая краска (кузнечная краска) обязана своим необычным названием текстуре окрашенной поверхности – напоминает шагреневую кожу или отпечатки на металле от кузнечного молота. Первое применение молотковой краски было очень далеким от дизайна и отделки. Долгое время ее использовали для окраски по металлу технических и конструкционных элементов, станков и оборудования заводов и лабораторий, строительной и другой техники. В интерьеры и ландшафты молотковые эмали пришли закономерно, ведь не могли дизайнеры не заинтересоваться любопытными возможностями для отделки – созданием эффектной глянцевой «шагрени» на поверхности металла, к тому же очень прочной и не боящейся никаких атмосферных кризисов. Текстура красочного покрытия отличается не только рытвинами-отпечатками молотка, но и ярким блеском.
Молотковая краска по металлу
Молотковая краска по металлу все более популярна, поскольку является сильным антикоррозионным средством, и даже больше – молотковой краской можно окрашивать по ржавчине. Краска износостойкая, не боится механического воздействия, не дает трещин при резких перепадах температур и влажности. Краска считается и декоративной, и защитной. Эти эффекты сравнивают с порошковой краской для заводской обработки, но в отличие от порошковой, молотковую краску можно купить готовую и нанести кистью.
Прочность и стойкость к износу обусловлены составом краски: связующим из полимерных и эпоксидных смол, обладающих сильной адгезией к металлам, а также наличием акриловых, алкидных компонентов, силиконовых масел и сложных наполнителей, таких как мелкодисперсное стекло и алюминиевая пудра. Состав краски сложный, что отражается на стоимости, зато и эффект сильный: краски высокоадгезивны, годятся для нанесения по любым поверхностям, в том числе и по ржавчине, создают эстетичное и долговечное покрытие. краска отлично ложится по дереву, твердому пластику, стеклу и керамике, и создает прочный слой. Для эластичных поверхностей не годится категорически.
Первые молотковые краски были серыми, но сегодня изготовители красок предлагают широкую палитру; можно выбрать краску практически любого цвета. Важно понимать, что качественная молотковая краска продается только готовой к употреблению – в банках или в виде аэрозоли. Никакого разведения не требуется, краску нужно лишь перемешать. Работать с укрывистой краской несложно, отличный результат получают даже новички в отделке. Особое отличие молотковой краски – высокая плотность. Поэтому использование краскопульта невозможно, краску наносят ручным методом.
Виды молотковых красок
Основные виды – это эмали и нитроэмали. Самым дорогим составом признана Hammerite производства Англии: популярный декоративный состав можно наносить и по ржавым основаниям. Также востребованы марки:
  • Нитроэмаль НЦ-221: недорогая, можно красить по ржавчине, а также и внутри помещения и на улице. Покрытие не слишком стойкое к солнцу и сильной жаре (на уровне обычной эмали). Сильный неприятный запах, как у всех нитрокрасок. Работает покрытие более как декор, защитные функции по сравнению с другими составами слабоваты.
  • МЛ-165 – высокоадгезивная алкидно-стирольная эмаль, работает на всех основаниях; отличие – высокая тепловая стойкость, выдерживает нагрев до 130˚С.
  • Эпоксидный комплексный состав ЭП-123 МЭ: и грунт, и краска в одной упаковке. Идеален по ржавчине, наносится без подготовки на сухую поверхность. Красят авто и кожухи оборудования, различные металлические детали и конструкции, а также кованые и чугунные ворота и калитки – на десятки лет беспроблемной эксплуатации.
Плюсы и минусы молотковой краски
Потребителей нередко предупреждают об опасности подделки, и молотковые краски в этот риск входят, причем продаваться могут и в упаковке, похожей на фирменную, и насторожить может разве что более дешевая цена. Единственный выход – приобретать оригинальную красочную смесь в крупном магазине с солидной репутацией.
Основные плюсы молотковых составов:
  • Применяется внутри дома и на улице. Безопасна, не выделяет вредных веществ ни во время окраски, ни в эксплуатации. Не пахнет, красить можно в доме при обычном проветривании.
  • Высокая декоративность, богатая цветовая палитра, интересные возможности для интерьерного и ландшафтного дизайна. Любопытный эффект: шагреневая краска укроет целый ряд дефектов поверхности. Если имеются сколы и царапины, можно не шпаклевать: закрашивают основным составом несколько раз, и в итоге ничего не заметно.
  • Отталкивает воду, частицы пыли и грязи. Окрашенная поверхность всегда выглядит ухоженно, особенно это заметно в уличных условиях.
  • Ржавчина на окрашенном металле не появится лет 6-8, в отличие от любой эмалевой окраски.
  • Покрытие устойчиво к постоянной влаге, к жаре, к зимним морозам, к любом природному негативу. Не теряет цвета и эстетики весь период эксплуатации.
  • Прочность красочного слоя уникальна – поцарапать крайне сложно, выдерживает и ударные нагрузки, и истирающие.
  • В работе легкая, сохнет быстро. Эмали с молотковым эффектом можно применять на ржавчину без зачистки и грунта, удаляют только отслаивающуюся ржавчину.
Недостатки краски следуют из ее же достоинств, например – удалить слой молотковой краски крайне сложно, придется взять абразивный инструмент, а ослаблять слой нужно сильным растворителем. Прежде чем применить краску для интерьера, следует все продумать. Еще ряд минусов:
  • Очень дорогая краска. К тому же и расход большой ввиду плотности и наличия создающих фактуру наполнителей – стекла, алюминиевой пудры.
  • Наносится только вручную кистью или валиком. Краска густая, укрывистая, но на вертикальных основаниях течет. Потеки не просто портят эстетику, а делают невозможным красивый шагреневый эффект. Чтобы качественно покрасить железную дверь, ее придется снять с навесов и расположить горизонтально. Вариант – быстросохнущая аэрозольная молотковая эмаль, но цена будет еще выше.
  • При окраске по металлу следует скрупулезно закрывать основу до миллиметра; непрокрас быстро даст коррозию, которая будет распространяться на всю поверхность. Слой краски должен быть монолитным. Также возможны трудности с нанесением тонкого слоя краски, рекомендуемого производителями – наилучший эффект обеспечит толщина примерно в 100 мкм (для справки: толщина человеческого волоса от 40 до 120 мкм).
Применение молотковой краски в частном доме
Первые примеры использования молотковой краски на частных участках – для изделий из чугуна и ковки. Сегодня красят и предметы быта, и двери, и автомобили, а также:
  • Интерьерную и ландшафтную мебель; каркасы и фундаменты уличных построек, беседок и скамей. Лавочки в парках часто покрыты прочной яркой кузнечной краской.
  • В офисах, гаражах, домах красят различные стеллажи и полки из металла.
  • Незаменима краска для металлических оград, ворот и калиток – эстетика и прочность на десятки лет.
  • Для любых строительных элементов и конструкций из металла: водосточные системы, крепеж и опоры, балочно-стоечные каркасы и обшивка.
  • В декоре и украшениях хенд-мэйд: по ковке, металлической фурнитуре, по любым предметам из стекла, керамики, твердого пластика.
  • Для сада и огорода: для ремонта и эстетики инвентаря и инструментов.
Наиболее популярны на сегодня английская молотковая эмаль Hammerite, отечественные бренда Dali, Престиж и Молотекс:
  • Краски фирмы Молотекс не радуют богатством палитры: коричневые, темные зеленые, синие и серые, а также черный цвета. Плюсы: можно окрашивать по ржавчине, по оцинковке, по алюминию и меди, а также и наличие в линейке качественных и при этом недорогих составов. По многочисленным отзывам, «Молотекс» обеспечивает высокие эстетические и эксплуатационные качества.
  • Краски отечественного холдинга «Престиж» включают и бюджетную молотковую эмаль по ржавчине. Цвета и оттенки на любой вкус, для внутреннего декора и поделок. для ландшафтного применения и фасадов – вопрос сложный; есть отзывы о недостаточной цветостойкости эмалей на солнце, а также несильном шагреневом эффекте. Плюс: краска недорогая, практически не пахнет, оттенки модные: золотистые и серебристые, под медь, бронзу, античное и старое золото, металлические голубые и зеленые.
  • Крупный отечественный бренд Dali славится также и качественными молотковыми эмалями. Высокая адгезия, возможность окрашивать любые поверхности и скрывать дефекты, долговечность, роскошный декор и эстетика. Минусом считается высокая цена фирменных красок Dali.
  • Hammerite, кроме богатейшего ассортимента, высоких качеств прочности и стойкости, славится еще и изысканной палитрой, включающей редкие салатовые и голубые цвета, а также богатую линейку оттенков металлик и перламутр. Возможна не только кузнечная, но и гладка окраска. Составы, по отзывам строителей, очень густые, без запаха, легкие в работе и закрашивают не только ржавые участки, но и неглубокие сколы и царапины. Единственный минус краски: как многие популярные дорогие составы, краску Hammerite нередко подделывают, без риска можно покупать в крупных строймаркетах с хорошей репутацией.
Как наносят молотковые эмали
С аэрозолями работать проще всего; стоят они дороже, зато экономят время и дают отличный результат даже на вертикальных основаниях. Удобно также ремонтировать покрытия, реставрировать и заделывать дефекты в различных покрытиях. Важно следовать инструкции на баллоне с краской: наносят обычно в 3 слоя, как можно тоньше. Сохнет мгновенно – после первого слоя нужно подождать всего пару минут, затем окрасить еще раз. Второй интервал следует соблюсти не менее 20 мин, а третий – еще на 20 мин дольше, и так далее. Окрасив таким образом в четыре слоя, гарантированно получают отличный результат.
Чаще всего молотковые эмали наносят кистью в 2-3 слоя. При окраске фурнитуры, ковки и мелких деталей следует тщательно прокрашивать кромки и уголки; как и для многих густых красок, лучший эффект дают кисти из натуральной щетины. Окраску валиком делают, когда это разумно в плане объема работ. валик требуется с коротковорсовой шубкой из меха или шерсти. Обязательно следует разбавить густую молотковую эмаль в пропорции примерно 9:1, применяются растворители: Р-646, бензин, ксилол, сольвент. Лучший эффект дает использование растворителя той же фирмы, что и краска. Важно обеспечить температурный режим окраски – в пределах 10-25 градусов тепла, и влажность не выше 85%.
