Редко, но метко может возникнуть неприятная ситуация повреждения трубы водяного теплого пола в стяжке. Бывает трубу сильно царапают, по неопытности (и по опытности тоже) изламывают. Бывает на трубе обнаруживается брак, а она уже смонтирована и на материал потрачено немало средств. Можно ли как-то устранить дефект, отрезав проблемный участок и соединив два отрезка между собой? Давайте разбираться.
Можно или нет?
Можно все то, что не запрещено конституцией. Трубы теплого пола так же можно соединять между собой. Работать система в 99% случаев будет так же без проблем, и вы не заметите разницы. Другое дело, что таких соединений все же нужно избегать, если позволяет ситуация.
Водяной теплый пол изначально задумывался, как бесстыковая система. Такое решение позволяет считать систему одной из самых надежных. Добавление стыков – это дополнительные риски протечки. Любая протечка – это вскрытие полов с последующим ремонтом не только трубы, но и вашего дома.
Это не значит, что в вашем случае утечка обязательно произойдет. Вполне возможно, все будет хорошо. Но «магия» от надежности будет уже не такой.
Так же любое соединение – это заужение проходного диаметра трубы. У труб теплого пола (особенно 16 мм и ниже) высокое гидравлическое сопротивление. Уменьшая проходной диаметр, вы увеличиваете сопротивления и ограничиваете проход теплоносителя. Это может повлечь за собой плохой прогрев отремонтированного контура.
Мораль простая: если можете избежать стыка, лучше его избежать.
Чем стыковать трубы?
Если не получается избежать соединения труб теплого пола в стяжке, то на помощь приходят специальные фитинги. У всех принцип действия одинаков. Но не все фитинги универсальны.
Сегодня чаще всего монтируют трубы водяного теплого пола из сшитого полиэтилена (PEX), термостабилизированного полиэтилена (Pe-rt) и металлопластика (Pex-Al-Pex, Pert-Al-Pert). Для каждого типа трубы есть свои соединительные детали.
Соединительная муфта
Самый простой вариант соединения. Подходят для практически любых труб. По сути, это два евроконуса, скрученные между собой. Надеть муфту легко. Расширите внутренний диаметр трубы теплого пола и вставьте туда муфту. Расширить можно любым конусовидным предметом. Данное решение не требуется специального инструмента.
Пресс-муфта
Наибольшую актуальность имеет у металлопластиковых труб. Достаточно надежное соединение, которое вряд ли когда-либо потечет, если не сгниет в стяжке. Для его монтажа уже требуется пресс-клещи. Вручную зажать муфту вы не сможете.
Аксиальный фитинг
В целом, подход схож с предыдущим. Только чаще такие фитинги применяются с трубами из сшитого полиэтилена. Очень надежное соединение. Без специализированного инструмента здесь так же не обойтись.
Для Pe-rt труб можно поискать специальные муфты из такого же полиэтилена. Основная прелесть pe-rt – они свариваются так же, как и трубы из полипропилена.
Важно заметить, что абсолютно любой стык нужно дополнительно заизолировать, чтобы меньше было прямого контакта со стяжкой. Достаточно герметично обмотать стык полиэтиленом. Это вас убережет от проблем на долгие годы.
Но все же будьте внимательны и если произошло повреждение на этапе монтаже, лучше переложите контур по новой и не соединяйте лишний раз трубы теплого пола.
