У меня часто спрашивают дачники можно ли покрасить обои не под покраску. Раньше довольно качественными были сами полотна и они отлично держатся на стенах, поэтому это нормально – просто обновить внешний вид без полной замены отделки. В этой статье пойдет речь о возможных рисках и способах их предотвращения. Также будут рассмотрены варианты допустимых красок, советы по выбору инструмента и правильной подготовки стен к окрашиванию.
Возможные риски окрашивания обычных обоев
Прежде, чем выяснять, можно ли красить по обоям не под покраску, стоит разобраться в технических аспектах вопроса. Специализированные полотна для многократного окрашивания отличаются от остальных рулонных материалов более плотной структурой и составом. Здесь отсутствуют такие риски, как расслоение, размокание с деформацией и прямое воздействие влаги на клей. Для последнего характерно растворение, что приводит к отклеиванию обоев от стен или потолка.
В случае с финишными декоративными полотнищами существуют риски, которые вызывают обоснованные сомнения относительно пригодности к окрашиванию:
- Бумажные многослойные.
Чаще сомнения возникают по поводу того можно ли покрасить старые бумажные обои. Здесь кроме основы имеется тонкая прослойка с рисунком. От контакта с жидкими средствами обычно наблюдаются заметное набухание/сжатие, расслоение, разрушение декоративного покрытия и его отслоение. Влага даже у толстых коллекций легко проникает сквозь толщу всего полотна, а значит воздействует на клей.
- Бумажные на флизелиновой основе.
Декоративное покрытие на более плотной и влагостойкой подложке отлично впитывает влагу. Это способствует растворению межслойного клеевого вещества. Тонкий флизелин может деформироваться из-за поведения бумаги после увлажнения. Также есть риск отслоения полотнищ от стены из промокания в местах стыка или иных дефектов (потертости, трещины, дыры).
- С виниловым покрытием.
Декоративный состав обладает свойством отталкивать воду, поэтому чаще обои относятся к категории моющихся. Однако, это не относится к пористому вспененному винилу, который отлично пропускает влагу. Намокание подложки и межслойной клеевой прослойки может привести к порче отделки. Материал с полимерными компонентами в целом плохо контактирует с любыми жидкими средствами, что может вызвать сложности с выбором краски и с тем, как перекрасить обои не под покраску.
- Флизелиновые.
В составе материала имеются полимерные и целлюлозные волокна. Первые отлично справляются с влагой, способствуют сохранению формы полотен после намокания. Вторые хорошо контактируют с клеевыми растворами, грунтовками, красками. В результате флизелиновые обои идеально подходят окрашивания.
Что стоит сделать до выбора краски
Понять можно ли покрасить обои краской нужно еще до того, как приступать к выбору ЛКМ и малярного инструмента. Суть в том, что окрашивание не только приводит к намоканию клеевого состава. Эту проблему можно разрешить, если наружный декоративный слой не способен самостоятельно отталкивать влагу. Здесь достаточно грамотно подобрать грунтовку и правильно подготовить основание к покраске.
Второй важный момент – утяжеление полотен. Декоративная отделка будет подвергаться «стрессу» после окрашивания. В большей степени новое покрытие в жидком состоянии будет оказывать нагрузку на отрыв. Из-за этого происходят расслоение и отклеивание обоев.
Чтобы не пришлось впоследствии вообще все переклеивать, нужно проверить следующие моменты:
- стыки между обойными листами плотные, в исправном состоянии;
- полотнища хорошо держатся на стенах по всей площади, нигде не отклеиваются;
- повреждения и потертости отсутствуют.
Со швами работать проще – кромки промазываются обойным или ПВА клеем, а через 2-5 минут прижимаются к основанию. Обычно этого достаточно для реставрации старой отделки. Главное – сразу убрать все излишки, которые могут плохо контактировать с лакокрасочными материалами.
Перед тем как покрасить старые бумажные и любые другие обои, нужно проверить отделку на предмет воздушных пузырей. Большие пустоты можно определить на слух, если провести по поверхности без надавливания сухой губкой. Лучше взять крупную и плотную губку из серии для плиточных работ или душевую, кухонная здесь точно не подойдет. Другой вариант – провести влажную чистку стен/потолка. От незначительного поверхностного намокания обои могут немного деформироваться, но они не отклеятся и после высыхания восстановят прежнюю форму. Зато практически все отслоения проявятся.
Любые повреждения целостности рулонных материалов – это пути для проникновения жидких средств. Доступ к клею важно перекрыть. Для этого можно использовать клей ПВА, влагостойкую шпаклевку. В случае с потертостями при любом вмешательстве будет выделяться нарушенная структура и рельеф рисунка.
Выходом может стать вклейка заплатки из аналогичных обоев либо можно использовать материалы для декоративного оформления участка: гладкая или с локализованным рисунком фактурная накладка, лепнина, молдинги, тростник, мешковина и прочее. Обычно в доработке нуждаются места возле выключателей с розетками, поэтому не стоит ограничиваться в проявлении фантазии. Дальше можно спокойно красить обои краской вместе с дополнением.
Какую краску и грунтовку можно использовать
Начать стоит с того, от масляной краски лучше сразу отказаться. Это тяжелый и токсичный состав, который долго сохнет. По технологии работы с обоями помещение должно быть герметично закрытым в течение всего периода ремонта: очистка, грунтование, окрашивание с полным высыханием полотен после каждого намокания. Если покрасить обои не под покраску масляным составом, то будет не меньше недели держаться тяжелый запах. К тому же двухслойное покрытие тяжелое даже в сухом состоянии. Последнее относится и к фасадным ЛКМ любого типа, они также отклоняются.
Виды используемых красок
Можно ли покрасить обои алкидной эмалью – относительно токсичности и периода высыхания ситуация схожа с масляной краской.
Но этот тип ЛКМ все же используется, правда стоит заранее ознакомиться с такими недостатками:
- образуется плотная непроницаемая пленка, то есть покрытие не «дышит» и сырость под обоями наряду с грибками своевременно обнаружить не получится (лучше наносить на стеклообои, которые проявляют стойкость к биологическим факторам);
- та же плотность является причиной сглаживания фактуры, из-за чего рельефный рисунок будет менее выраженным;
- для краски характерны пожароопасность и короткий срок службы, а более высокая «подвижность» бумажных обоев может спровоцировать появление трещин.
Лучше обстоит дело с выбором водорастворимых ЛКМ. Здесь большой выбор чем красят обои под покраску на флизелиновой основе или если они обычные. Так, воднодисперсионная – это бюджетная группа, в которой пригодными для работы являются только интерьерные серии. В потолочных красках содержится больше мела, они мажутся и плохо колеруются. Другой минус в низкой влагостойкости. Хорошо ложится на подготовленный винил, поверх бумаги.
Недорого стоят акриловые краски. Они колеруются в светлые тона, могут быть использованы для помещений с переменной влажностью. Покрытие пропускает воздух, что хорошо для любых обоев. Лучше подходит для окрашивания флизелина. Акрил на латексной основе отличается большей эластичностью, способностью противостоять коррозионным процессам. Также материал сохраняет исходную обойную фактуру.
Латексными красками можно покрасить обои не под покраску любого типа. Составы оказывают укрепляющее воздействие на поверхность основания. Это особенно актуально для бумажных полотен и с тонким виниловым декором. Плюс покрытие допускается для очистки с применением моющих средств из бытовой серии.
Советы по выбору краски
Практически на всех сайтах авторы пишут о таких требованиях к краскам, как механическая прочность, высокий коэффициент износа или низкая чувствительность к ультрафиолету. Однако покраска старых обоев не под покраску изначально нарушается одно из важных условий эксплуатации – основание не жесткое и прочное, а нередко мягкое и с волокнистой структурой малой плотности. В таком случае нужны эластичность, влагостойкость, допустимость влажной уборки и светостойкость рассматривается плюсом относительно пигментных добавок. Дешевые универсальные жидкие красители чаще на солнечной стороне выгорают, что редко бывает с пастами для колеровочных аппаратов.
Кроме этого стоит обратить внимание на степень глянца сухого остатка. Гладкое и лоснящееся покрытие лучше проявляет дефекты, но проявляет фактуру рисунка и обычно моется. На матовых стенах все сглаживается визуально, свет приглушается, влага лучше проникает сквозь пленку. Для влажных помещений считается оптимальным вариантом атласная краска.
Третий момент – выбирая чем покрасить флизелиновые обои не под покраску или иные полотна нужно учитывать период высыхания раствора. Чем быстрее будет формироваться сухой остаток (пленка), тем меньше будет оказываться нагрузка на отрыв. То же можно сказать про воздействие жидкости на клей и риски расслоения обойных листов, их отклеивания.
Какая грунтовка подходит
Целевое назначение грунтовочных пропиток – создание лучших условий для качественного контакта краски с основанием. В случае с обоями также важны водоотталкивающие, антисептические и укрепляющие свойства. Для флизелиновых полотнищ можно ограничиться праймером поверхностного действия с целью обеспыливания, если поклейка была давно. Свежие не нужно дополнительно обрабатывать. Двухкомпонентные листы стоит дополнительно укрепить, чтобы наружный декоративный слой не отставал. Сложнее работать с бумажными, так как любое увлажнение может стать критичным. Здесь стоит проявить аккуратность и выбрать грунтовку с добавлением ПВА.
В статьях нередко встречаются советы по грунтованию обоев не под покраску разбавленной водоэмульсионной краской перед финишной покраской. Обычно допускается добавление растворителя в пределах 5-10 %. Это положительно отражается на экономном расходе ЛКМ. Однако, не всегда положительно «срабатывает» на обойном основании. Например, старое покрытие часто начинает лосниться, что приводит к скатыванию, стеканию, соскальзыванию раствора. А для получения равномерного покрытия ненароком получается наносить слишком много состава, а значит полотно будут размокать. Это недопустимо.
Советы по окрашиванию обоев
Инструмент выбирается с учетом того, чем запланировано покрасить обои на флизелиновой или бумажной основе. В частности, для водорастворимых составов можно использовать любые кисти и валики. Можно ориентироваться на консистенцию ЛКМ – чтобы меньше было брызг, для жидких средств не стоит брать ролики с длинными нитями или кисти с редкой натуральной щетиной. Густой ворс или шерстяной валик тяжелее разглаживает густые растворы. В случае с алкидными эмалями стоит отдавать предпочтению полиэстеру и велюру, кистям со смешанной или натуральной щетиной.
В этом видео подробно разобран вопрос о выборе малярного инструмента для краски:в
Можно в ряде случаев отказаться от сплошного однотонного покрытия. Например, тонируется стена через полотно или частично (низ/верх). Более кропотливое занятие – обновление фактуры. Если взять поролоновый валик, забирать им немного краски, без надавливания наносить состав, то окрашиваться будут только фактурные выступы. Так можно и второй цвет поверх основного задать.
В этом видео пользователь делится своим опытом по самостоятельному обновлению кухни с разными обоями:
В этом видео представлена общая инструкция для новичков о правильной покраске стен:
Окрашивать можно обои любого типа после приклеивания.
До покраски старые обои нужно проверить на предмет целостности, надежного сцепления с основанием.
Если обнаружены дефекты и отслоения, то их нужно устранить.
Кроме свежих флизелиновых обоев под покраску все полотна подлежат грунтованию, чтобы создать прочное, чистое и водостойкое покрытие с высокой адгезией.
Для всех обоев можно использовать латексную краску, алкидную желательно наносить в нежилом помещении, допустимо окрашиванием составами с акриловой основой, бюджетными ВД интерьерного типа.
