Устройством крыши желательно заниматься в сухую тёплую погоду. Но многих волнует вопрос: «Можно ли делать кровлю зимой?». Если обстоятельства сложились таким образом, то в этом нет ничего страшного. Единственное, чего придётся придерживаться – ряд необходимых условий.
Можно ли крыть крышу зимой?
Если строительство дома задержалось до наступления холодов, заказчик пытается решить – можно ли строить крышу зимой. В целом это возможно, но существует ряд правил, которых придется в обязательном порядке придерживаться. Это касается температуры воздуха, влажности, наличия осадков. Например, на вопрос: «Можно ли перекрывать крышу зимой, если идёт снег?», ответ очевиден – нужно подождать, пока снегопад прекратится. Также работы желательно прекратить, если температура воздуха ниже -25°С. На таком морозе большинство мастик и гибких материалов замерзают и работать с ними невозможно.
Температурный режим и проведение кровельных работ
Температурный режим и проведение работ зависят от материала, который выбран для кровли. Например, композитная черепица может монтироваться при температуре от -10 до + 35°С, а металлочерепица от -30 до +50°С, так как она не подвергается воздействию температуры. Таким образом, кровельные работы в зимнее время проводятся, но с учетом материала, используемого при этом.
Основные правила и главные моменты
Кровельные работы зимой на высоте должны выполняться с обязательным соблюдением техники безопасности. Что касается хранения материалов, то оно должно осуществляется в тёплом сухом помещении. В ином случае невозможно будет, например, развернуть рулон промерзшего гидроизола. Ну и конечно нужно учитывать при планировании рабочего времени то, что световой день зимой значительно короче.
Как правильно выбрать материал кровли для зимнего монтажа?
Чтобы разобраться, можно ли делать крышу зимой, очень важно правильно определиться с материалом. Нужно учитывать что, например, мягкая кровля, может монтироваться при температуре, не ниже -5°С.
Но есть и другие типы материалов. Они морозостойкие и с их помощью можно закрывать крышу в холода. Это, в первую очередь, металлочерепица. Она выпускается в виде листов, поэтому строительство крыши зимой с помощью этого материала занимает короткое время.
Есть ещё керамическое покрытие. Оно возводится из довольно мелких элементов, это позволяет заниматься устройством кровли даже в сильный ветер, что затруднительно при монтаже больших листов, например, профнастила.
Таким образом, ответ специалистов на вопрос: можно ли делать крышу зимой, – утвердительный, но при этом нужно правильно выбрать материал покрытия.
Можно ли укладывать мягкую кровлю зимой?
Можно ли делать мягкую кровлю зимой? Это затруднительно, но при желании можно использовать и этот материал.
При этом нужно соблюдать некоторые условия и рекомендации:
- Во-первых, монтаж мягкой кровли нужно делать согретым в помещении материалом. Храниться битумная черепица и мастика должны в жилых отапливаемых помещениях.
- Во-вторых, для приклеивания битумных элементов придётся воспользоваться тепловой пушкой или промышленным феном. Но нужно понимать, что неправильное и неосторожное использование данных устройств может привести к пожару.
Для монтирования мягкого покрытия в зимний период лучше обратиться к специалистам. Если мастера достаточно опытные, они за данную работу возьмутся. Но не исключено, что стоить это будет гораздо выше, чем летом.
Кровельные работы в зимний период
Строительство крыши зимой выполняется в несколько этапов. Также можно выбрать несколько популярных варианта покрытия.
Возведение стропильной системы
В целом, дерево хорошо переносит морозы. Более того, оно становится менее влажным, а вредные бактерии, вызывающие гниение при сильном морозе, погибают. Но всё же не стоит монтировать кровельную систему при температуре ниже -20°С и во время осадков, особенно дождя. На этот период работы проводить не рекомендуется, они должны прекращаться.
Обустройство кровельного пирога
Данный вид работ также проводится только в сухую погоду. Гидроизолы на кровле должны быть фольгированы, а теплоизоляция выполнена в виде плит большей площади, чем, например, стеновые. Обычно кровельный пирог – это 3-5 слоёв различных материалов, попадание воды, между ними приведёт к нарушению целостности всей конструкции.
Монтаж гибкой черепицы
Проводятся работы в сухую погоду. Материал доставляется на крышу из тёплого склада малыми порциями, чтобы не произошло промерзания. Мастика и сами элементы черепицы при монтаже прогреваются промышленным феном.
Установка металлочерепицы
Данный материал не боится ни мороза, ни дождя. Но в сильный ветер, из-за большой площади, его трудно удержать в руках.
Монтаж цементно-песчаной и глиняной черепицы
Данный материал выдерживает любую температуру, а большой вес элементов не даёт ветру их унести. Так что монтировать глиняную черепицу можно в любой мороз и ветер.
Часто встречающиеся дефекты
Дефекты в кровле возникают по разным причинам – некомпетентность строителей, неправильный монтаж, некачественный материал.
Фальцевая кровля может монтироваться только профессиональным кровельщиком, так как соединительный шов металлических полос создаётся определённым способом. Неправильно загнутые края и швы быстро расходятся и пропускают воду. Бывает даже так, что листы плохо скреплённой фальцевой кровли уносятся сильным ветром.
Другая распространённая ошибка – неправильный расчёт возможной нагрузки на кровлю. При проектировании крыши обязательно учитывается не только вес кровельного покрытия (металлочерепицы или другого материала), также считается вес снега и наледи на крыше. Порой крыша ломается именно под весом снега.
Очень важно следить за состоянием кровли. Необходимо регулярно проверять её на наличие мусора, растительности, расслоения материалов и ослабления креплений. Любая микротрещина начинает пропускать воду, а зимой жидкость замерзает, и, расширяясь, разрушает крепление и элементы всей конструкции. Поэтому отсутствие контроля за состоянием кровли может привести к её разрушению уже через 1 год эксплуатации.
В зимний период рекомендуется очищать кровлю от снега, чтобы снять лишнюю нагрузку на стропила. Особенно чистка важна для плоской кровли, ведь снег и влага не могут с неё стекать как с наклонной крыши и копятся там всю зиму. Если плоская кровля и выдерживает дополнительный вес, то разрушается битумное покрытие или бетонное основание кровли.
