Кондиционер является незаменимым оборудованием в большинстве зданий, используемых в коммерческих целях. Однако все чаще его устанавливают также в частных домах и квартирах, что позволяет эффективно переносить летнюю жару. Однако его возможности выходят за рамки простого охлаждения помещения. Хороший кондиционер будет работать практически круглый год.
Охлаждение и обогрев одним устройством – возможно ли?
Основной причиной установки устройств для кондиционирования воздуха является стремление обеспечить соответствующий тепловой комфорт , то есть поддерживать диапазон температур в помещениях, в которых пользователи смогут использовать здание, не чувствуя чрезмерной жары или холода. Хотя оптимальный температурный диапазон для всех будет немного отличаться, предполагается, что летом он должен составлять от 24 до 28 градусов.
Однако стоит помнить, что кондиционер работает по схожему принципу с популярными тепловыми насосами . Он собирает излишки тепла из помещения, возвращая его с помощью наружного блока, который передает его непосредственно в окружающую среду. Это станет возможным из-за циркуляции хладагента в системе. Он может легко остывать и быстро нагреваться, чему способствует изменение давления и состояния вещества с жидкости на газ и обратно. Путем реверсирования всего цикла можно получить эффективную систему обогрева вместо охлаждающего устройства.
Таким образом, кондиционер, оснащенный функцией обратной циркуляции, может эффективно использоваться для обогрева помещения , как и гораздо более дорогой тепловой насос с воздушным источником. Хоть он и не сможет эффективно работать в сильные морозы – в такой ситуации понадобится дополнительный источник тепла – но с осенними или весенними холодами он справится отлично .
Как правильно выбрать кондиционер?
Установка кондиционера – это способ не только понизить температуру в жаркую погоду, но и поднять ее в более холодные периоды . Используя одно устройство, вы можете эффективно заботиться о тепловом комфорте в здании, получая доступ к отфильтрованному воздуху , а во многих случаях и к надлежащему увлажнению . Однако при установке системы необходимо убедиться, что устройства оснащены функциями, позволяющими это сделать.
