Проблема повышенного уровня шума актуальна в домах, построенных согласно новым технологиям. Большинство современных панелей отлично проводят звук, несмотря на эксплуатационные преимущества. Но старые разработки также во многом уступают по качеству. Тщательный анализ источника проникновения посторонних, мешающих звуков, способен устранить причину такого явления.
Можно ли шумоизолировать только стены?
Стена является наиболее уязвимой частью жилого помещения либо офиса. Посторонний шум, как правило, проникает сквозь стыки, соединения стен с перекрытиями, оконные и дверные конструкции и в связи с неполноценной толщиной перекрытий и стенных конструкций. Специальные стенные панели, каркасные гипсокартонные конструкции позволят выполнить звукоизоляцию стен https://stalker.com.ua/areas/akustika-pomescheniy/. Шумоизоляцию вполне реально произвести, если толщина была недостаточной первоначально либо со временем в месте стыка появились трещины. Выполнение работ возможно следующим путем:
- ремонт, предусматривающий расшив и очистку швов между стенкой и перекрытием;
- заделка швов и щелей;
- выравнивание стен.
Для заделывания крупных трещин сегодня часто используется монтажная пена. Если стена тонкая, необходимо ее обшить специальным звукоизоляционным слоем. Предварительно определяется уровень уменьшения свободной площади помещений.
Эффективные материалы
Широкий ассортимент различных стройматериалов предоставляет современный рынок. Классифицируются они согласно месту применения, объему работ, цене и пр. Часто шумоизоляционная прослойка выполняет и гидроизоляционные функции. Среди самых популярных и востребованных материалов:
- герметик акустический;
- пенополиуретановые плиты;
- подложки для укладки под напольное покрытие;
- специальные панели для пола;
- шумопоглащающий линолеум, поролон или герметик;
- демпфирующая лента;
- негорючие плиты из минеральной ваты;
- битумная рулонная самоклейка;
- маты для плавающего пола;
- мастика, пена или мембрана.
Для помещений большой площади преимущественно применяют доступные по стоимости, но более толстые панели. Для небольших комнат используют тонкие материалы.
Преимущества шумоизоляции стен
Выполнение звуковой изоляции стенных конструкций предоставляет много плюсов жильцам:
- устранение дискомфорта от звучания громкой музыки, разговоров, стуков, движений, слышимых из соседних квартир;
- возможность выровнять стены;
- дополнительная теплоизоляция;
- ограничение уличного шума;
- возможность не беспокоить создаваемым в своей квартире шумом, соседей.
Современные технологии и материалы позволяют выполнить звукоизоляцию в различных помещениях качественно. Но, не стоит забывать о минусах. Звукоизоляционный слой уменьшает количество свободной площади в помещении и не предоставляет возможности позвать на помощь при необходимости.
