Очевидно, что все отделочные материалы для ванных комнат должны обладать влаго- и износостойкостью, хорошо переносить механическую и химическую чистку и препятствовать размножению всевозможных бактерий. Именно поэтому многие отказываются рассматривать альтернативы кафелю, считая, что другие материалы не справятся с такой нагрузкой. И совершенно напрасно.1
Почему лучшее — не враг хорошего
Казалось бы, зачем искать альтернативу кафелю в ванной, если и он неплохо справляется со своей задачей? Хотя бы затем, что укладка плитки — дорогостоящий процесс, в отличие от менее трудозатратного окрашивания или поклейки обоев. Прибавим к этому стоимость самого материала и получим внушительную статью расходов.
Плитку сначала сложно уложить, а потом от нее сложно избавиться. Вам будет гораздо проще изменить что-то в интерьере через пару лет, если на части стен у вас обои. Тогда как сбивать поднадоевший кафель рука, скорее всего, не поднимется следующие лет двадцать.
2Разберитесь с плесенью
Черная плесень в ванной часто является результатом плохой вентиляции, протекания труб и недостаточного нагрева батареи или сушилки для полотенец, и не зависит от выбора отделочных материалов. Контроль влажности воздуха, качественный отвод избыточной влаги (осушение) и, конечно же, предварительная обработка стен антисептиком значительно снизят риск появления бактерий. Современные влагостойкие и антибактериальные пропитки позволят вам не ограничивать фантазию в выборе материалов.
Без выполнения этих рекомендаций думать о нестандартной отделке стен в ванной комнате не имеет смысла.
3Оставьте в кафеле «зоны риска»
В ванной комнате далеко не все стены равнозначны. Очевидно, что «зоны риска» — возле раковины, ванны, а также стену душевой кабины — то есть все те места, куда попадают брызги (а то и потоки) воды, правильнее оформить кафелем. А вот что делать с остальными зонами — большой декоративный вопрос, на который есть масса ответов.
4Акцентная стена
Прием акцентной стены в интерьере годится не только для жилых комнат — используйте его и в ванной. Для декора можно выбрать яркие обои, интересные стеновые панели или даже роспись- граффити по штукатурке. Таким образом вы не только получите впечатляющее интерьерное решение, но и сможете сэкономить на материалах, выбрав дорогостоящий вариант только для одной стены.
Остальные стены ванной комнаты лучше оформить скромнее — чтобы на их фоне креативный декор выглядел еще более заметным.1
Прием горизонтального членения
Такое оформление стен часто встречается в классических интерьерах. Проверенное временем, уютное решение. И к тому же очень практичное. Основная масса брызг в ванной комнате приходится на нижнюю часть стены, оформленную обычно влагостойкими панелями, тогда как верхняя остается нетронутой долгое время.
Разумеется, вы вольны не ограничивать свой выбор только двумя видами материалов. Однако, такой вариант предпочтителен для достаточно просторных помещений. Сочетание краски, кафеля и панелей дает массу декоративных комбинаций, но крайне важно соблюдать чувство меры.
Окрашивание стен
Многим приходилось видеть жуткие советские ванные комнаты с постоянно отслаивающейся масляной краской. К счастью, времена этого интерьерного кошмара давно прошли! Разумеется, если вы выберете правильную краску.
2Для помещений с повышенной влажностью можно использовать алкидные эмали, которые ложатся плотной водостойкой пленкой. Однако большинство специалистов рекомендуют применять водно-дисперсионные краски. В их основе — водная дисперсия виниловых или акриловых полимеров, и нет органических растворителей, а значит, такие краски экологически безопасны и не токсичны (их можно наносить без респиратора).
У водно-дисперсионных красок нет запаха, сохнут такие составы быстро, специальных растворителей не требуют. Однако следует помнить, что окрашенные стены становятся чувствительны к механическим повреждениям (нельзя чистить жесткой щеткой).
Среди разнообразия водно-дисперсионных красок предпочтение лучше отдать силиконовым или силикатным, так как они более устойчивы к повреждениям.
Абсолютно любая краска для ванной комнаты наносится на выровненную и подготовленную поверхность, обработанную санирующим средством от бактерий, с соблюдением всех инструкций.
По стоимости и скорости работ этот вариант, разумеется, выигрывает у кафеля. Однако качественная подготовка (выравнивание) стен наверняка потребует привлечения профессионалов. Иначе вторая серия ремонта может ожидать вас уже через полгода.3
С точки зрения дизайна краска дает массу возможностей для творческого самовыражения. Ей можно оформить всю поверхность стены или ее часть, например, комбинируя с той же плиткой или панелями. А те, кто любит эффектные дизайнерские ходы, могут воспользоваться трафаретной или любым необычным видом росписи — хоть под кубизм, хоть под хохлому.4
Обои для ванной комнаты
Конечно, речь не идет о бумажных обоях! Для влажных помещений используются моющиеся и влагостойкие виды обоев, имеющие специальную маркировку на упаковке: три волны и знак щеточки.
Для ванной комнаты хорошо подойдут виниловые обои. Они долговечны, легко моются, маскируют неровности поверхности и не выгорают. Вы можете выбрать готовый рисунок или фактуру, например, шелкографию, имитацию камня или дерева, или заказать обои по индивидуальному дизайну. К минусам данного решения можно отнести разве что высокую, относительно других видов обоев, стоимость и токсичность при возгорании (аккуратнее с «ванной при свечах»).
1Отличный выбор — стеклотканевые обои: они изготавливаются из стеклянных нитей ткацким методом и всегда требуют дополнительной окраски. Стеклотканевые обои в рулоне могут достигать ширины до 1,5 м и чаще всего имеют ярко выраженную текстуру поверхности. Такие обои не горят, а вот чистить их достаточно проблематично, поэтому в непосредственной близости от раковины или ванны их все же лучше не размещать.
Если говорить о восприятии обоев в интерьере ванной комнаты, то они — идеальный вариант для тех, кто стремиться сделать это помещение максимально уютным и «жилым», похожим по атмосфере на гостиную или даже часть спальни. Это может быть стиль кантри и классика или нечто молодежное и озорное, если вы закажете виниловые обои с необычным рисунком в стиле комиксов или супергероев.
В любом случае имеет смысл задуматься о том, как ненавязчиво скомбинировать обои с влагостойкими панелями или кафелем, чтобы стена была максимально проста в уходе и долговечна.
Оформление стеновыми панелями
Выбор современных стеновых панелей для ванной комнаты настолько богат, что для их даже краткого обзора понадобится отдельная статья. К вашим услугам самый простой и бюджетный ПВХ, МДФ и натуральное дерево.2
Что важно знать? Стеновые панели не требуют предварительного выравнивая стен, однако могут «украсть» несколько сантиметров полезной площади.
3Бюджетный пластик еще можно встретить в некоторых квартирах, последний ремонт в которых производился в 1990-х, однако сейчас этот вариант вряд ли можно кому-нибудь рекомендовать. ПВХ-панели недолговечны, не экологичны, пожароопасны и не имеют ничего общего с настоящим дизайном интерьера. Те же панели из МДФ почти не реагируют на обилие влаги (большой плюс), а также гораздо привлекательнее по внешнему виду и эксплуатационным качествам.
Разумеется, натуральное дерево, прошедшее специальную обработку, остается вне конкуренции — и с точки зрения внешней привлекательности и долговечности.
К числу влагостойких пород древесины относятся тик, лиственница и мерабу. А вот бук, олива и кемпас переносят воздействие влаги хуже остальных. Деревянные стеновые панели отлично подходят для создания акцентной стены в ванной комнаты, хотя точно не относятся к числу бюджетных.
4 Без декоративной отделки
Открытый бетон в интерьере уже давно перешел из разряда «не хватило денег на ремонт» в число модных дизайнерских решений. К таким приемам особенно тяготеет индустриальная стилистика и лофт-интерьеры. А серый цвет, сам по себе, является идеальным фоном для любой яркой мебели и сантехники.
Вы вполне можете оставить открытую кирпичную кладку или бетон на одной или даже всех стенах ванной комнаты, однако позаботьтесь об антисептической обработке поверхностей.
1 Вау-решения
Краской, панелями и обоями уже давно никого не удивишь. Поэтому поклонники брутальных интерьеров могут попробовать, например, металлическую плитку или панели.
А те, кого привлекает актуальный эко-тренд — вертикальное озеленение одной из стен. Недешево, но атмосфера тропических джунглей того явно стоит.
К созданию вертикальных садов обычно привлекают профессионалов, которые позаботятся и о системе скрытой подачи воды к растениям — так что трудотерапия с лейкой наперевес вам точно не грозит. Что действительно понадобится вашей зеленой стене, так это солнечный свет, поэтому подходит такой декор только для ванной комнаты с окном.
