В силу различных причин бетонное основание дома зачастую возводится при отрицательной температуре окружающей среды. Однако ввиду того, что вода на морозе замерзает и расширяется, в ходе работ нужно учитывать ряд нюансов и применять специальные меры. Рассмотрим, можно ли заливать фундамент зимой, какие методы для этого используются, какие при этом плюсы и минусы проявляются, в чем заключается специфика технологии для оснований различного типа.
Зимняя заливка фундамента – когда возникает необходимость, плюсы и минусы, требования
Несмотря на то, что оптимальным считается возведение бетонного основания дома в летний период, тем не менее, нередко возникает такая необходимость зимой. Чаще всего это происходит по следующему ряду причин:
- Строительные работы не были закончены в теплое время года.
- На участке рыхлый, сыпучий, влагонасыщенный грунт. Поэтому чтобы вырыть в нем траншею и котлован, необходимо ждать его промерзания.
- Регион, минусовые температуры в котором завершаются поздно и наступают рано.
- Почва находится в постоянно замороженном состоянии.
- Экономическая целесообразность – работы и материалы становятся дешевле в зимний период.
Фактически технология применяется давно и повсеместно. Однако единого мнения в ее защиту нет. Приверженцы традиционного подхода уверяют, что бетонная масса способна сформироваться и набрать нужную прочность только при положительной температуре. С другой стороны, современные специалисты-технологи не видят в этом проблему – так как наличие в растворе специальных пластификаторов и искусственные методы подогрева легко нивелирует проблему.
Преимущества зимней заливки бетона выражаются в следующем:
- Возможность формирования основания в грунте малой несущей способности. Замершая почва делается прочнее, и в ней становится доступным проведение подготовительных земляных работ.
- Строительство дома на полноценном фундаменте в северных регионах.
- Минимальная стоимость на услуги строительных фирм и материалы.
- Более тщательный контроль работ за счет большего, чем в летний период свободного времени.
При этом недостатки проявляются такие:
- Необходимость привлечения спецтехники для копки замерзшего грунта.
- Вероятность приобретения испорченных, просроченных, поддельных материалов, от которых продавец хотел давно избавиться.
- Экстремальные условия для выполнения строительных операций.
На заметку! Если исключить специальные меры – например, нагрев раствора, введение добавок – процессы заливки бетонной конструкции в зимнее и летнее время ничем не различаются. Раствор также сначала схватывается в течение до 24 часов, а затем набирает нормальную прочность к 28 дню.
Требования
При обустройстве бетонного основания в зимнее время необходимо соблюдать следующие требования:
- Перед заливкой вода со дна котлована или траншеи должна быть полностью удалена. Попадать она туда может, прежде всего, из грунта при высоком уровне залегания почвенных вод.
- Правильно подготовленный раствор с необходимым содержанием модификаторов. Благодаря им бетон быстрее схватится, не успев замерзнуть.
- Морозоустойчивость. Свойство достигается не только за счет добавок, но и применения соответствующих марок цемента.
- Теплоизоляция. Как система опалубки, так и само основание при зимней заливке должны быть надежно утеплены.
Важно! Главный враг бетона в мороз – это замерзающая, кристаллизирующаяся и расширяющая вода в порах. Поэтому основное условие зимнего возведения основания – это поддержка плюсовой температуры бетонной массы.
Способы
- Пар.
- Электроэнергия.
- ИФ-излучение.
- Индукционный обогрев.
- Тепловой шатер.
- Нагрев опалубки.
Разберем особенности каждого из них более детально.
Пар
Суть метода заключается в обогреве застывающего бетона разогретым до 70-800С водяным паром. Для этой цели на расстоянии не более 15 см обустраивается тепловая рубашка. Выходя из нее, пар обтекает массив.
Время воздействия зависит от ряда факторов:
- Заданной степени твердости основания.
- Марки цемента.
- Теххарактеристик самой установки.
Паровая термообработка ускоряет высыхание бетона. Так, воздействие выше рассмотренного уровня нагрева всего в течение 1,5 суток аналогично естественному застыванию на протяжении полумесяца.
Электроэнергия
Для поддержания заданного температуры застывающего бетона с помощью электричества применяются:
- Саморазогревающийся кабель ПНСВ.
Проводник просто укладывается в опалубку и заливается раствором. Эффективность такого приема обуславливается возможностью контроля интенсивности нагрева. При этом нагревается не сам бетон, а провод, и уже от него тепло передается в массив.
- Электроды.
Применяются 3 вида токопроводящих частей:
- Струнные, или в виде натянутого проводника. Предназначается для вертикально протяженных конструкций – колонн, опор, балок.
- Стрежневые. В основе лежат металлические стержни диаметром до 12 мм. Погружаемые в массу прутки в дальнейшем становятся частью конструкции.
- Пластинчатые. Изначально располагаются в разносторонних частях заливаемой конструкции.
Качественного прогрева можно добиться при любом способе, однако быстрее и точнее всего сделать это получится с нагревающим кабелем.
ИФ-излучение и индукционный обогрев
Методы инфракрасного и индукционного облучения относятся к разновидностям обогрева с помощью электроэнергии. На практике применяются редко в связи со следующим рядом недостатков:
- Высокое энергопотребление.
- Сложность выполнения на практике.
- Неравномерность прогрева.
Обратите внимание! В строительной практике зачастую применяет электродный метод. Так как он более доступен, дешев и прост.
Тепловой шатер
Суть метода состоит в создании своего рода шатра, окружающего бетонный массив со всех сторон. Сначала изготавливается контур из металлических перекладин, затем он обтягивается брезентом или полиэтиленом.
Тепло во внутреннее пространство загоняется с помощью различных нагревательных приборов – от тепловых пушек до печек. Преимущество способа в том, что его можно применить в любых условиях – при сильных морозах, отсутствии электричества на объекте.
Нагрев опалубки
Для поддержки необходимой температуры обустраивается системе опалубки из утепленных щитов. По внутреннему периметру создается сеть герметичного трубопровода. Непосредственно нагрев осуществляется одним из следующих энергоносителей:
- Паром.
- Электроэнергией.
- Водой.
Во многих ситуациям способ является единственно доступным. Однако для него характерен ряд недостатков – это прежде всего неравномерная сушка конструкции и интенсивное растрескивание в местах контакта горячих частей системы с бетонной массой.
Специфика фундаментов различного типа
Для разных типов фундамента существуют следующие свои особенности зимней заливки:
- Ленточный, столбчатый.
В зимний период легко определить на практике отметку промерзания грунта. Поэтому основание можно заложить ниже него. Это гарантированно обезопасит конструкцию от разрушения.
Видео описание
Видео о том, как правильно залить фундамент зимой:
Другое дело – мелко заглубленный ленточный фундамент. Его делать зимой не рекомендуется. Так как подземная его часть будет в полностью замершей почве, и весной он подвергнется силам пучения.
- Свайный.
Организация свайного фундамента зимой осложняется необходимостью привлечения спецтехники для сверловки скважин. Так как проход скважин потребуется делать достаточно глубоко – ниже уровня промерзания.
При этом буро-забивная технология в таких условиях мало применима. Оптимальный вариант зимой – винтовые сваи. При создании заливных свай потребуется мощная нагревательная система.
- Плитный.
Специфика плитного фундамента в том, что он практически весь лежит на поверхности или с небольшим заглублением. Поэтому создавать его в рассматриваемых условиях легче всего.
При этом нужно учитывать ряд важных параметров. Это – необходимость равномерного распределения бетона, чтобы не допустить образования пустот, высокая марка цемента и применение эффективных методов подогрева.
Коротко о главном
Зимняя заливка фундамента применяется в силу различных причин. Это и экономия на оплате труда и материалов, и когда не успели закончить работы по теплу, и особенности климата и почвы. Плюсы технологии проявляются в возможности создания основания на непрочном грунте, постройке в северных районах, минимальной стоимости на материалы и услуги и лучшем контроле.
Минусы проявляются в необходимости привлечения спецтехники и вероятности покупки некачественных материалов. При этом для осуществления технологии необходимо выполнять ряд требований.
Для поддержки температуры бетонной массы для безопасного застывания применяются:
- Пар.
- Электричество.
- ИК-излучение.
- Тепловой шатер.
- Индукционный нагрев.
- Прогрев опалубки.
Все они имеют свои особенности применения. При этом для каждого типа фундамента нужно учитывать индивидуальные параметры реализации технологии.
