Один из важных аспектов дизайна интерьера — правильный выбор светильников и систем освещения. Не секрет, что именно правильно подобранный свет может улучшить восприятие интерьера, способствуя правильной расстановке акцентов. Как правило, для одного помещения выбираются и различные сценарии освещения.Светодиодные технологии завоевывают все большее признание среди тех, кто профессионально занимается освещением жилых и общественных помещений. Этот факт является не случайным, если принять во внимание положительные характеристики такого выбора: высокое качество освещения, долгий срок службы осветительных приборов, отсутствие необходимости замены ламп, экономичность и экологичность.
Светодиодные интерьерные светильники QisDesign дебютировали в 2009 году. Начиная с этого периода, было получено множество международных наград в области дизайна. Именно идея соединения технологий и безупречного дизайна легла в основу создания этого направления.
Светильники QisDesign будут великолепно смотреться в минималистичных и функциональных современных интерьерах. В основе каждой серии светильников — особая дизайнерская идея, заимствованная из различных сфер окружающей действительности — таинственного мира океана, волнующей атмосферы концертного зала, магического искусства йоги …
Эргономичность, функциональность, возможность трансформации — вот основные принципы, по которым конструировался модельный ряд светильников Qisdesign для офисных пространств и домашнего офиса. Особенностью этих светильников,кроме прочего, является возможность настройки под различные задачи освещения, а быстрая и удобная трансформация светильника весьма удобна для использования на рабочем столе.
Настольный светильник BE Light может быть полностью сложен, при этом высота его составит всего 1.8 см. В разложенном состоянии он может принимать различные конфигурации. Кнопка регулировки яркости находится на корпусе светильника.
Светильник Compasso отлично подойдет для кропотливой проектной работы — его можно вращать на основании, менять угол освещения, настраивать яркость.
Корпус светильника Hatha изготовлен из силиконового материала. Он легко изгибается, принимая различные формы. Яркость света легко регулируется прикосновением к кнопке на корпусе светильника.
Образ чайки, парящей в вышине, нашел свое воплощение в светильниках Seagull. Его осветительные части напоминают крылья птицы, угол наклона которых регулируется плавным поворотом кнопки на корпусе светильника. Яркость регулируется поворотом кнопки на противоположной стороне корпуса светильника.
Светильник Piano напоминает музыкальный инструмент. Включение и выключение света, а также яркость светильника меняется нажатием на клавиши-выключатели, напоминающие клавиши фортепьяно. При этом пользователь может «играть» со светом, изменяя его по собственному настроению.
Великолепный светильник Coral Reef имеет несколько степеней яркости, менять которые можно плавным касанием основания. Весьма значительный вес светильника −6.8 кг, способствует его устойчивому положению на столе. Осветительная часть органической формы шарнирно крепится к основанию, позволяя менять направление света.
К некоторым моделям настольных светильников можно подобрать подвесные версии, либо торшеры, которые составят идеальный комплект для ваших помещений.
Краткий репортаж о светильниках QisDesign Вы можете увидеть, посмотрев видеоролик с презентации компании в одном из московских шоу-румов.
