Среди различных типов кровель самой красивой и в то же время непростой в реализации по праву считается многощипцовая конструкция. В нашу страну она пришла из Европы, где люди издавна питали любовь к квадратным домам и зданиям с большим количеством углов. Мудреная стропильная система многощипцовой крыши возводится на сооружениях со сложной планировкой, а также является отличным решением для организации дополнительного освещения на мансардах.
Преимущества и недостатки
Те застройщики, которые предпочитают минимализм и практичность, вряд ли оценят сложные ломаные линии столь дорогостоящей крыши, тем более что ее основная функция аналогична более скромным одноуровневым образцам. Эстеты и ценители изыска, для которых декоративные характеристики важны не меньше функциональных, наоборот, используют любую возможность для обустройства такой архитектурной композиции в своем жилище.
Несмотря на то что с не меньшим успехом можно обойтись более простым строительством кровельной системы, было бы ошибочно считать, что у крыши со множеством щипцов есть лишь одно достоинство – красивый дизайн, это не совсем так. Не считая выдающихся декоративных особенностей, такая конструкция имеет ряд положительных моментов, а именно:
- Длительный эксплуатационный период, достигающийся балансом стропильной системы, благодаря которому крыша способна выдержать внушительную нагрузку.
- Возможность планирования дополнительного пространства внутри дома за счет чердачного или мансардного помещения, где можно оборудовать спортзал, биллиардную или оранжерею.
- Практичность, выраженная в естественном удалении осадков. За счет наличия наклонных поверхностей (иногда их уклон достигает 90 градусов) снег и дождевая вода, а также опавшие листья, ветки и другой мусор не задерживаются на поверхности кровли и самостоятельно отводятся из нее.
Для строительства лучше привлечь бригаду профессиональных кровельщиков
Если говорить о недостатках рассматриваемого объекта, то они скорее условны, ведь для состоятельных домовладельцев эти минусы не будут иметь существенного значения. Как вы понимаете, речь идет о дороговизне проекта, больших расходах на материалы и высокой оплате труда строительной бригады из-за сложности работ. Мы не зря упомянули о необходимости привлечения к строительству многокомпонентной кровли специалистов высокого профессионального уровня, ведь ее возведение своими руками без соответствующей квалификации трудновыполнимо и весьма рискованно. Если же вы уверены в своих силах и владеете всеми практическими навыками в данной сфере, можете смело приступать к реализации задуманного.
Основные элементы наружной конструкции
Итак, все «за» и «против» взвешены, уверенность в своих интеллектуальных и физических возможностях присутствует, значит, вы готовы к выполнению сложного процесса своими руками. Наиболее простым вариантом конструкции со множеством щипцов принято считать объединение в единое целое пары двускатных сооружений, пересекающихся под прямым углом в виде креста (при верхней проекции).
Теперь перейдем к терминам, обозначающим отдельные участки кровли:
- щипцы, на языке профессионалов – не что иное, как верхушки стены без карниза (в отличие от фронтона), формирующие основу для двух скатов крыши;
- ендова – место стыковки двух плоскостей, образующее внутренний угол;
- ребро – наружный угол, сформированный на месте стыка двух скатов. Горизонтальное верхнее ребро плотники называют коньком.
Обратите внимание на то, что ендовам уделяют особое внимание, ведь они должны справляться с высокой нагрузкой, обусловленной скоплением атмосферных осадков. Даже малейшие просчеты на данном участке чреваты протечками и, как следствие, преждевременным разрушением кровли.
Стропильная система
Система стропил у многощипцовой крыши собирается из множества обязательных элементов, которые устанавливаются в строго определенном выверенном порядке, и в этом состоит ее основная сложность.
Основу системы составляют:
- стропила (наcлонные и висячие);
- мауэрлат;
- балки.
Малейшее нарушение строительной технологии, как правило, оборачивается серьезными неприятностями, устранение которых если и возможно, то неизбежно влечет за собой существенную трату временных и финансовых расходов. Сразу же обращаем внимание людей, решившихся осилить строительные этапы своими руками на то, что эта сложная конструкция может потребовать сочетания висячих и наклонных стропил.
На практике для изготовления стропил применяют высушенные и обработанные антипиренами и антисептиками брусья такого же сечения, что и у мауэрлата (150 х150 мм или 100 х150 мм), который, в свою очередь, равномерно распределяет нагрузку с кровли на стены дома. Верхние части стропил соединяют коньковым прогоном. Очень важно выдержать оптимальную влажность древесины (максимум 20%).
Этапы строительного процесса
Для устройства многощипцовой крыши своими руками потребуется план выполнения работ, отступать от которого категорически не рекомендуется. Теперь перейдем непосредственно к этапам строительства:
- В первую очередь необходимо снять размеры дома.
- Далее определяется сечение стропил и разрабатывается схема (проект) установки всех элементов кровли.
Чертеж стропильной системы многощипцовой крыши - Теперь можно приступать к укладке мауэрлата, который фиксируется на армированном поясе, и установке стропильных ног. Если запланирован монтаж полувальмовой или вальмовой крыши, необходимо установить усиленные нарожниками диагональные стропила.
- В качестве крепежей для установки стропильных ног на мауэрлат используют металлические скобы, пластины или уголки. Также можно проводить фиксацию данных элементов посредством технологических запилов.
Для монтажа стропил используются металлические скобы, пластины, уголки - Если дом имеет большую площадь, вероятнее всего, потребуется монтаж потолочных балок (продольных или поперечных), выполняющих функцию затяжек.
- Верхняя часть стропил крепится на коньке, затем укладывается пароизоляционный материал, обрешетка и контробрешетка (вентсистема).
Перед монтажом кровли монтируется вентиляционная система - Заключительный этап работ – установка кровельного материала (металлическая, битумная, керамическая черепица и др.).
Монтируя столь сложную крышу своими руками, не забывайте о том, что чердачное помещение потребует дополнительного утепления, иначе его нельзя будет использовать в качестве жилого пространства. Лучше всего для таких целей подойдет минеральное волокно (базальтовая или стеклянная вата). Если пренебречь этим правилом, можно столкнуться со скоплением конденсата в подкровельной области, что приведет к гниению древесины, из которой собрана конструкция крыши.
