Мини-электростанция представляет собой топливный генератор, который работает автономно. Для того, чтобы работал генератор необходимо иметь топливо. Это может быть бензин или дизельное топливо, или газ.
Для выработки 1 кВт/час расходуется приблизительно 0,5 литра топлива, в зависимости от мощности электростанции. Топливо с бака попадает в камерусгорания, сгорая, оно превращается в тепловую энергию, а она высвобождается и преобразуется в электричество. Перед покупкой генератора нужно определиться какой тип (дизель, бензин,или газ) вам больше всего подойдет.
От типа генератора зависит его техническая характеристика,мощность, мобильность, шумность, долговечность,цена и т. д.
Для электроснабжения дома применяются три типа генераторов: дизельный, бензиновый и газовый Генераторы газовые, топливом для них является газ, не имеют такого массового применения для выработки электричества для дома, как генераторы на бензине и дизеле. Газовые станции громоздкие а необходимым условием, для их работы, является подключение к магистральным газовым сетям, что сильно дорого.
В связи с этим нам придется выбирать между дизельным и бензиновым источником электричества..
Все за и против дизельного генератора
При подборе генератора нужно точно знать какой источник энергии нужен- сезонный, аварийный или постоянный. 1
Для бесперебойной работы больше приспособлен дизель, если в доме постоянно проживает семья, тогда нужен дизельный генератор. Дизельный генератор имеет выше срок службы чем генератор который работает на бензине. Дизельные генераторы больше имеет модификаций, в том числе и по мощности, благодаря этому будет возможность подключить больше электроприборов.  Да и солярка, как вид топлива, дешевле стоит чем бензин.
Отрицательным фактором дизельного генератора является его высокая стоимость, хотя не за долгий период времени эти затраты компенсируются. Второе-для установки такого генератора потребуется отдельное помещение, в связи с повышенным шумом при его работе, потребуется устройство вентиляции и звукоизоляции этого помещения.
Хотя вентиляция помещения, в котором будет работать генератор на бензине также является необходимым условием, так как он работает по принципу двигателя автомобиля, когда образуются выхлопные газы, с большим содержанием токсичных веществ. 1
Наиболее приемлемым вариантом послужит устройство таких генераторов вне дома. Возникают другие проблемы защита от воров и устройство навеса, одним словом- строительство небольшого помещения для его установки. При запуске дизельного генератора температура воздуха должна быть не ниже минус 5 градусов, а бензинового -минус 20 градусов. Дизельный генератор имеет еще недостаток который состоит в сложности запуска его при отрицательных температурах. Вместе с тем, имеются типы стационарных генераторов, работающих на солярке в защитном кожухе. Такую модель можно разместить на улице и получать электричество.
Подводя итоги можно сказать, что покупка дизельного агрегата будет вполне обоснованной, при круглогодичном проживании в доме и использовании не малого количества электроприборов.
Бензиновый генератор плюсы и минусы. 1
Если же в доме проживание не круглогодичное и дом подключен к центральным сетям, но происходят частые отключения энергии, тогда необходимо приобретать бензиновый генератор, с небольшими нагрузками генератор на бензине справится лучше. По стоимости он меньше и колеблется в пределах 3-50 тыс руб.Стоимость его зависит от характеристики двигателя, расхода бензина, а также от его мощности и не малое значение в определении стоимости играет производитель. Важно помнить что средняя стоимость дизельного генератора одинаковой мощности в два раза выше генератора работающего на бензине
