Интуитивно понятное и удобное управление, уже ставшее привычным, позволяет контролировать самые разнообразные повседневные процессы, в том числе и гигиенические процедуры. Говоря о ванной комнате, необходимо отметить расширение функциональных возможностей оборудования — спа-комплексов, обустроенных по принципу «всё и сразу». Представляем вниманию читателей обзор высокотехнологичных новинок для ванной комнаты.
Минимум усилий — максимум комфорта
Для того чтобы переключить душ с одного типа струи на другой, как правило, приходится двумя руками браться за поворотный диск или выступающий рычажок, при этом глядя на лейку. А если руки или глаза в пене? К тому же, когда на диске образовался известковый налёт, потребуется приложить усилие. Кнопочная система переключения позволяет обойтись без поворота рычажка — достаточно нажать на кнопку, интегрированную в рукоятку или душевую головку (у её основания). При этом не нужно смотреть на лейку, менять положение руки или прерывать водную процедуру. Компания Hansgrohe одной из первых начала внедрять кнопочную систему в душевые лейки. В основе технологии, получившей название Select, положена механика. Кнопка действует по принципу шариковой ручки: при нажатии на неё два магнита смыкаются и перекрывают воду, а при повторном воздействии разъединяются. Существуют несколько типов таких механизмов (различия сугубо технические), но принцип работы у них одинаков
В этом году компания продемонстрировала инновационные смесители для ванной и кухни, душевые системы, верхние души, термостаты — все с кнопкой Select. Например, в Raindance Select E 300 3jet Showerpipe (Нansgrohe), конструктивно объединившей две лейки и термостат, предусмотрены кнопки на ручном и верхнем душах, а также непосредственно на термостате.
Кнопочные технологии используются в сериях разноцветных леек Rainshower Icon и Rainshower Flower, в ручных лейках, входящих в душевую систему Power & Soul Cosmopolitan (все — Grohe). Для удобства пользователей переключатель One-Click Showering располагается на внешней поверхности корпуса ручной лейки. В приборах Hansgrohe и Grohe последнего поколения управляющая кнопка с нанесёнными на неё символами интегрирована не только в ручную, но и в верхнюю лейку — в центр диска, как, например, в душевой системе Raindance Select E 300 3jet (Нansgrohe), или сбоку диска, как в системе Power & Soul (Grohe).
Кнопочное управление не только упростило переключение струй, но и открыло перспективы для работы над дизайном душевой лейки. Ведь раньше форму душевой насадки приходилось соотносить с конфигурацией поворотного диска, поэтому лейки были только круглыми
Умная вода
Следующий шаг, который сделали производители (Geberit, Grohe, Hansgrohe, Toto, Dornbracht, Roca, Villeroy & Boch, Oras и др.) в сфере управления приборами, — сенсорные устройства, а в премиум-сегменте — многофункциональный удалённый контроль. Достаточно прикоснуться к подсвеченным на панели управления пиктограммам — и вода подана, её температура понижена или увеличена. Желаемые настройки можно сохранить в памяти устройства и активировать при следующем принятии душа или ванны. Когда температура воды достигает 38 °C, срабатывает цветной светящийся LED-индикатор на электронной панели управления. Установив необходимый уровень заполнения купели, можно отлучиться, не беспокоясь, что вода перельётся: после набора нужного объёма смеситель отключится автоматически. Функция «Пауза» позволит приостановить подачу воды, а затем возобновить её, сохранив напор и температуру; таким образом, удастся экономить воду, например, во время нанесения шампуня. Также с помощью электронного переключателя можно в одно касание переводить поток с ванны на душ. Каждую программу допустимо разбить на несколько этапов — с различными продолжительностью, интенсивностью напора и температурой воды. Скажем, установить сначала слабый поток воды, постепенно нарастающий до максимума.
Преимущества дисплея
Электронная панель управления с переключателем удобна, безопасна в обращении и не боится воды. Её можно установить в любом месте: на стене, бортике ванны или раковины, даже на стеклянных элементах душевой кабины — именно так расположена, например, панель F-digital (Grohe). Беспроводные технологии позволяют поместить её на значительном расстоянии от излива — тогда при приёме ванны пользователю не нужно будет тянуться к смесителю, чтобы добавить горячей воды. Одно из преимуществ регулировки посредством нажатия на кнопку или прикосновения к сенсорной панели — децентрализованное расположение элементов: впервые органы управления и место излива воды можно устанавливать независимо друг от друга.
Спа: всё и сразу
Новые концепции спа-устройств выходят за рамки элементарных водных процедур. Производители предлагают комплексные решения для спа-процедур, одновременно включающих в себя душ, сауну, музыку, светотерапию и др. Подобный принцип реализован в комплексе F-digital Deluxe (Grohe). В него входят душевые модули (их количество варьируется), паровая установка, а также светозвуковой модуль, управляемый через iPod Touch 4G с помощью приложения Grohe Spa F-digital Deluxe App. iPod подключается к незаметной док-станции снаружи кабины. Сенсорное управление позволит легко настроить нужную программу, цветовой диск — выбрать соответствующее освещение в кабине, а звуковой модуль — принимать душ в сопровождении любимой мелодии. Особенность спа-комплекса заключается ещё и в том, что его можно интегрировать как в небольшое, так и в просторное помещение. Предусмотрено три типа многофункциональных комбинаций в пространстве одной кабины: компактная (100 × 100 см), средняя (100 × 150 см) и просторная велнес-зона, рассчитанная на двоих пользователей (100 × 250 см). Все они выполнены на базе оборудования Rainshower F-Serirs и F-digital Deluxe.
Компания Dornbracht разработала душевую панель Sensory Sky, встроенную в паровую кабину (Klafs). Sensory Sky — это различные типы дождевого душа, эффект тумана, свето- и ароматерапия. Объединяя их, можно создавать сложные композиции (режимы), вдохновлённые погодными явлениями и настроениями природы. Большая плоская панель имеет отдельные секции с форсунками для верхнего и нижнего душа, дождевой завесы, создания эффекта тумана из холодной воды, а также с функцией освещения и распыления ароматов. Простое и удобное управление осуществляется с помощью устройства Smart Tools, созданного на базе технологии Smart Water.
Музыкальный момент
Современные технологии помогли расширить функции устройств, транслирующих музыку во время водных процедур. Так, инновационная аудиосистема Aquatunes (совместный продукт Grohe и Philips) крепится на душевую штангу и не боится воды. Аудиосистема Aquatunes позволяет подключить плейлист смартфона к душу через Bluetooth. Villeroy & Boch разработала звуковую систему +Sound, встроенную вместе с интегрированной подсветкой в зеркалo. Jacob Delafon представляет верхний душ Moxie, способный одновременно подавать воду и звук.
Объединив унитаз и биде, производители не только решили проблему экономии места, но и создали многофункциональные устройства в виде унитаза-биде либо крышки-биде. Элегантные формы, «интеллект», программируемые настройки, удобные управление и монтаж, высокий уровень гигиены — таковы преимущества подобных устройств
Виват, королева!
Современные ванны позволяют в домашних условиях использовать энергию воды, воздуха и цвета. Так, аэромассаж озонированным тёплым воздухом, интенсивность которого можно варьировать, гидромассаж за счёт вращающихся форсунок, система подогрева, помогающая поддерживать постоянную температуру воды в ванне, цветная подводная подсветка светодиодными лампами — подобные функции представлены в моделях нескольких коллекций Laufen: Kartell by Laufen, IlbagnoAlessi One, Palomba Collection. В ассортименте водных удовольствий появилась новая опция — помимо подсветки, над поверхностью воды распространяется туман. Все эти функции можно контролировать с помощью систем дистанционного или электронного сенсорного управления. Также Laufen представляет инновационную систему регулировки гидромассажа — посредством контактных сенсоров, встроенных в край ванны. Управлять программами гидромассажа и воздушного массажа, светодиодной подсветкой и функцией очистки стало легко и просто — достаточно дотронуться до подсвеченных значков, нанесённых на край купели лазером. Roca предлагает пользователям акриловую ванну In-Flow (2000 × 1200 мм) с эргономичным дном, оснащённую монтируемыми на край смесителями-термостатами и аэромассажем. Воздушный массаж обеспечивается за счёт подачи воздуха и воды из сенсорных форсунок, а боковые изливы создают эффект обёртывания.
Бесконтактные технологии
Электронный бесконтактный смеситель стоит особняком в ряду своих «коллег». Стоит поднести к нему руки — и из крана потечёт вода. Корпус умного прибора оснащён радарным устройством или инфракрасным датчиком — они и реагируют на присутствие пользователя в зоне своего действия. Магнитный клапан запирает или пускает в излив уже смешанную воду, температуру которой устанавливают заранее с помощью наружного регулятора-рычажка на корпусе либо встроенного в смеситель винта регулировки (без наружного регулятора). Бесконтактный смеситель может работать от батареи 6 В или от сети переменного тока (230 В) через адаптер.
Воду можно переключать с помощью поворота излива
Термостат скрытого монтажа ShowerSelect
Смесители Talis Select включаются путём нажатия
Кнопка переключения — под большим пальцем
На расстоянии прибор можно контролировать с помощью пульта
Технология JetPack, интегрированная в мини-бассейны, позволяет менять сиденья с разными типами массажа, обеспечивая лёгкий доступ к форсункам. Каждая массажная панель имеет индивидуальное включение/выключение
В системе перелива ванны (Kartell by Laufen) предусмотрено подводное светодиодное освещение
Hansgrohe. Бесконтактный смеситель
Регулируемый выдвижной штуцер в одно мгновение превратит унитаз в биде
Унитаз-биде
