Стяжка является специальным слоем, расположенным между перекрытиями строения и чистовым полом. Она выполняет функцию основы при монтаже напольного покрытия и помогает улучшить в помещении звуко- и теплоизоляцию.
Перед тем, как положить финишное покрытие на пол, следует узнать, какая высота стяжки будет оптимальной в частном домостроении или в квартире.
Особенности применения стяжки
Не существует единого понятия, какой толщины должна быть стяжка пола, поскольку данный параметр зависит от ряда условий:
-от вида перекрытия здания;
-от типа грунта;
-от предназначения помещения.
Все вышеперечисленные факторы влияют не только на показатель, какой будет толщина цементно-песчаной стяжки, но и на:
-стоимость работ;
-на выбор определенной марки цемента;
-на вид применяемой армирующей сетки.
Исходя из высоты заливаемого бетонного слоя, стяжка бывает:
Минимальной толщины – до 20 миллиметров. Данный тип обустраивается без применения армирования. Для заливки стяжки чаще всего используются самовыравнивающиеся смеси.
Средней толщины – до 70 миллиметров. В этом случае задействуют армированную сеть или арматуру.
Максимальной толщины – до 150 миллиметров. Стяжку такого типа можно назвать монолитом с арматурой. Обычно данный вариант для дома является одновременно и фундаментом, и полом, объединенными в единую систему.
Толщина бетонной стяжки во многом зависит от стройматериалов, которые планируется использовать при ее обустройстве. Например, слой из бетона со щебнем не может быть минимальной толщины.
Для заливки тонких стяжек оптимальным выбором является самовыравнивающаяся смесь, предназначенная для финишного оформления пола под монтаж покрытия. С ее помощью получается не толстый и идеально ровный слой – после полного его высыхания приступают к монтажу декоративного материала.
Есть свои нюансы относительно определения толщины стяжки, когда планируется монтаж теплого пола. С учетом диаметра трубы для системы обогрева, а она обычно не превышает 25 миллиметров, достаточно будет 50-70- миллиметрового слоя раствора.
При этом специалисты считают, что для оптимального функционирования конструкции и хорошего прогревания помещений хватит 4-сантиметровой толщины бетона над трубопроводом.
Если выполняется более высокая стяжка пола – толщина слоя значительно усложнит регулировку подаваемого тепла, поскольку большая часть энергии уйдет на прогрев бетона.
Минимальная высота стяжки
Согласно СНИП минимальная толщина стяжки пола составляет 20 миллиметров. Но следует отметить одну особенность. В зависимости от используемого материала высота бетонного слоя может быть разной. Если создается стяжка на основе металлоцемента, то двух сантиметров вполне достаточно.
Когда не планируется монтаж армирующей сетки, тогда минимальная толщина не может быть менее 4 сантиметров. Это объясняется тем, что меньшая высота слоя не будет обеспечивать достаточную прочность и износостойкость покрытия Для обустройства стяжки с минимальной толщиной должны соблюдаться несколько условий:
-наличие чернового пола;
-поверхность, выровненная стяжкой;
-отсутствие труб или арматуры.
Тонкий слой бетонной стяжки не делают в помещениях технического назначения и там, где на напольную поверхность оказывается повышенная нагрузка.
Толщина стяжки пола в квартире, а именно на кухне, в прихожей и ванной не может быть минимальной, здесь специалисты рекомендуют укладывать максимально толстую основу.
Обустройство тонкой стяжки
Обычно минимальная толщина бетонной стяжки применяется там, где требуется монтаж выравнивающего слоя.
Последовательность работ на ровном грунте следующая:
1.Насыпают слоем щебень (гравий) и песок, выравнивают и тщательно уплотняют.
2.Сверху укладывают слой гидроизоляционного материала, которым может быть даже простая пленка из полиэтилена.
3.Затем помещают армирующую сетку и монтируют простые алюминиевые маяки, помещенные на гипсовое основание.  Их фиксируют с шагом в 100-150 сантиметров параллельно относительно друг друга.
4.Наливают бетонную смесь.
Минимальная высота стяжки с использованием армирования не может составлять менее 4-х сантиметров. По причине наличия сетки и небольшой толщины слоя применяют бетон, изготовленный с добавлением щебня мелкой фракции.
В результате соблюдения такой технологии, несмотря на то, что раствор наливают тонким слоем, выравнивающая стяжка пола толщина которой не превышает 40 миллиметров – получается надежной.
С целью усиления прочности покрытия использовать следует цемент марки не ниже марки М 300 и добавлять в смесь специальные пластификаторы.
Для замеса раствора берут одну часть цемента и по четыре части щебня и песка. Компоненты тщательно перемешивают между собой до состояния однородной массы. Лучше всего для приготовления смеси использовать небольшого объема бетономешалку.
Начинают заливать стяжку в направлении от стены к двери. Нет необходимости сразу выкладывать весь бетон, да это согласно технологии и не следует делать.
Раствор необходимо заливать по такой схеме:
-в ширину – метр;
-в длину – от одной стенки к другой;
-при помощи правила проводят по маякам, благодаря чему бетонный слой выравнивается, при этом излишки смеси снимаются;
-с последующими метрами бетона процедура повторяется.
Стяжка максимальной высоты
Не существует точного определения, какой должна быть максимальная толщина стяжки. Дело в том, что для каждого отдельного случая данный параметр имеет свои допустимые значения.
Специалисты придерживаются мнения, что делать стяжку толщиной более 17 сантиметров не имеет смысла. Не всегда есть необходимость делать бетонную конструкцию с армированием высотой 150-170 миллиметров.
Значительное утолщение слоя делают только в некоторых случаях:
-если выполняется подготовка фундамента, который одновременно станет полом. В такой ситуации монолитная 15-сантиметровая стяжка является составным элементом несущей конструкции;
-в случае обустройства напольной поверхности в помещении с высокой нагрузкой, например, в автомастерской. Автомобиль имеет большой вес и его воздействие на пол значительно, поэтому создание стяжки высотой 15 сантиметров вполне оправдано;
-при укладке пола на проблемном грунте.
Иногда строители предлагают увеличить толщину стяжки, чтобы скрыть наличие существенных перепадов по высоте. Но дефекты исходной поверхности можно устранить и другими способами.
Прежде, чем обустраивать стяжку высотой 15 сантиметров, специалисты советуют обдумать возможность использования других вариантов, чтобы нивелировать резкие перепады высот чернового основания. Можно попробовать устранить значительные дефекты при помощи отбойного молотка, а также применив щебеночно-песчаный состав или керамзит.
В том случае, когда исправить дефекты получится этими способами, нет необходимости заливать бетон 15-сантиметровым слоем.
Нужно учитывать такой момент: при наличии серьезных перепадов, если устранять их только с использованием бетонного раствора, суммы расходов будут значительными. Чаще всего такие денежные затраты не будут оправданы. Дело в том, что обустройство стяжки большой высоты требует огромного расхода бетона.
Также финансово не оправдана укладка максимального слоя раствора при монтаже теплого пола водяного. Значительная толщина бетонной стяжки над трубами с теплоносителем приведет к медленному нагреву напольной поверхности. Эффективность подобной конструкции окажется в итоге незначительной, а затраты на отопление возрастут до огромных цифр.
По этой причине важно знать, как рассчитать толщину стяжки правильно. Исходя из полученного результата, можно определить количество необходимых материалов.
Из каких материалов заливают стяжку
Наибольшей популярностью пользуется бетонная заливка. При ее применении необходимо помнить несколько моментов. Поскольку для приготовления раствора требуется не только песок и вода, цемент следует покупать не ниже М 300.
Если фракции стройматериалов не превысят 3-5 миллиметров, будет обеспечено требуемое качество финального покрытия. Также на конечном результате положительно отразится применение не песка, а его отсева, поскольку улучшится прочность сцепления частиц.
С целью повышения качественных характеристик монтируемого пола и для исключения возможности разрушения стяжки в будущем в цементный раствор следует всыпать пластификаторы, которые представляют собой особые добавки, способствующие повышению прочности и пластичности слоя из бетона.
Особенно необходимо применять пластификаторы при замесе раствора в случае тонкой заливки напольной поверхности.
