Счетчик воды – это прибор, который измеряет объем воды, протекающей по трубопроводу в жилых и коммерческих зданиях. Поверка счетчиков воды производиться для того, чтобы измерить количество её расхода. Счетчики воды измеряют общий расход в кубических метрах. Существуют разные типы счетчиков воды в зависимости от их технологии, а именно механический, электромагнитный, ультразвуковой и др.
Что такое механический счетчик воды
В конструкции механического счетчика используется крыльчатка. Когда вода проходит через счетчик, крыльчатка вращается. Это вращение прямо пропорционально показаниям счетчика объема. Механизм счетчика калибруется регулируемым устройством, которое предварительно настроено и опломбировано в целях безопасности. Эти типы водомеров доступны в различных размерах. Для получения лучших результатов измерений требуется полный поток воды в трубопроводе. Эти счетчики подходят для измерения чистой воды с небольшой мутностью. Их обычно используют в городских системах водоснабжения.
Ниже приведены общие особенности, которые необходимо учитывать при выборе подходящего механического счетчика воды для вашего применения:
Измеритель должен быть герметичным. Следовательно, он должен быть полностью запечатан в металлическом корпусе.
- Он должен подлежать ремонту, не нарушая нормального водоснабжения.
- Он должен быть простым в обслуживании и требовать съемного механизма.
- Крыльчатка должна быть защищена металлической крышкой.
- Он должен иметь надежную чувствительную метрологию и низкую потерю давления.
- Счетчики должны соответствовать требованиям.
Преимущества и недостатки механического счётчика воды
Преимущества механического счетчика воды:
- Они надежны и обеспечивают точное измерение;
- Они относительно недороги при первоначальном взносе;
- Они требуют меньшего поточного обслуживания.
Недостатки механического счетчика воды:
- Механические детали повреждаются, что требует частых проверок точности;
- Он подвержен износу из-за илистой воды. Это приводит к потере точности, что требует частой замены;
- Имеет меньший срок службы.
В настоящее время решения о тестировании и замене счетчиков воды в процессе эксплуатации основываются на действующих правилах, стандартах и руководящих принципах. Остается потребность в дополнительных методах/технологиях для улучшения этого процесса принятия решений и количественной оценки объема очевидных потерь воды. В дополнение к удовлетворению этих потребностей эти дополнительные методы/технологии должны также способствовать достижению устойчивых выгод для всех измеряемых потребителей и связанных с ними заинтересованных сторон за счет повышения точности счетчиков в рабочем состоянии.
Текущие обобщенные значения по умолчанию для средних требований и весов профиля использования не обязательно подходят для всех приложений механических счетчиков. Проверка статистической значимости моделей затухания ошибок, основанная на подборе кривой линейной регрессии к результатам теста с шестью точками расхода, обеспечивает более точный и объективный подход к оценке относительной взвешенной ошибки и объема очевидных потерь воды.
