Современная стройка коренным образом отличается условиями выполнения работы, и, конечно же, многочисленным оборудованием, облегчающим труд человека. Его использование помогает многократно сократить сроки возведения и отделки здания. Многим читателям не понаслышке знаком процесс заштукатуривания цементным раствором различных поверхностей – замеси раствор, принеси его, накидай вручную на стену, а потом выравнивай. Сейчас же возможна механизированная штукатурка стен. Далее мы расскажем, какое в этом случае применяется оборудование и как с ним работать.
Обратите внимание! Оборудованием для штукатурки называются растворонасосы. Они выполняют замес, доводя смесь до нужной консистенции, после чего раствор наносится на стены.
Растворонасосов в продаже великое множество – осталось только правильно выбрать подходящий тип устройства. Их можно разделить на 2 класса:
1.Эконом.
2.Премиум.
Вполне понятно, что стоимость простых устройств и профессиональных кардинально отличается, но будем ориентироваться не только на этот показатель. Следует принять во внимание принцип действия подачи раствора. Это может быть:
Пневмонагнетательное устройство. В этом устройстве применяется сжатый воздух. Давление 2‒3 атм.
-Шнековый механизм. Такая конструкция основана на применении вращательного действия к шнеку, который, в свою очередь, выбирая раствор из смесителя, подает его под давлением в армированный шланг, на конце которого установлена форсунка. Агрегат оснащается электродвигателем, мощностью 0,5‒1 кВт. Промышленные образцы могут быть укомплектованы бензиновым двигателем, что позволяет работать в автономном режиме.
Обратите внимание! В каждом устройстве имеется пистолет, от которого зависит качество штукатурки. Хорошим пистолетом можно регулировать мощность подачи и, как следствие, количество нанесенного раствора.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ШТУКАТУРКИ
Как и у любой технологии, в механизированной штукатурке есть свои плюсы и минусы, о которых далее пойдет речь.
Обратите внимание! Для однократного выполнения штукатурных работ в квартире или доме нецелесообразно приобретать растворонасос. В таком случае более выгодно будет взять его в аренду.
ПРЕИМУЩЕСТВА
На практике выяснилось, что эта технология позволяет существенно снизить расход раствора.
0Задействовано мало людей.
-Согласно подсчетам, независимо от обрабатываемой площади механизированная штукатурка стен выполняется в 4 раза быстрее. Даже небольшая установка имеет производительность 1,2 м3 в час.
-Гипсовая штукатурка намного легче цемент-песчаной. Если требуется, то можно нанести ее более толстым слоем.
-Благодаря мелкозернистости качественной строительной смеси (за счет подачи раствора под давлением), проникновение и схватывание штукатурки со стеной происходит очень быстро. Поэтому уместно будет говорить о максимальной степени адгезии.
-Хотя стоимость раствора для механического нанесения более дорогая, качество отделки получается настолько ровным, что его не нужно шпаклевать.
-Гипсовая штукатурка имеет свойства теплоизоляционного материала (в незначительной степени) и обладает шумопоглощающим эффектом.
-Идет беспрерывное замешивание раствора, поэтому его всегда достаточно и он однородный.
-Используемый состав экологически чистый, поэтому в этом отношении нет ограничений для его использования.
НЕДОСТАТКИ
Хотя недостатков не так уж и много, все же они есть.
-На объекте, где проводят ремонт или отделочные работы, нужно обеспечить подключение к электросети (исключением являются устройства с бензиновым двигателем).
-Нужно иметь централизованную подачу воды.
-Машина для штукатурки стен весьма шумная. Громкий и весьма неприятный звук во время работы может мешать соседям.
-Применение гипсовой штукатурки в неотапливаемых помещениях или в комнатах с повышенной влажностью недопустимо (ванная комната, например).
-Нельзя допускать, чтобы раствор оставался в шланге дольше 15 минут.
-После завершения работ нужно основательно прочищать шланги.
-Высокая стоимость оборудования.
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАБОТЫ
Далее, шаг за шагом, рассмотрим порядок выполнения работ.
ПОДГОТОВКА СТЕН
Стена может быть сделана из:
0керамического кирпича;
-силикатного кирпича;
-керамических блоков;
-газобетонных блоков.
В таком случае первым делом удаляются наплывы раствора и прочие выступы, а потом на нее наносится грунтовка. Начинать штукатурные работы можно будет не ранее, чем через 6 часов.
Если же стена бетонная, из пенополистирола или оштукатурена цемент-песчаным раствором, то на нее наносится грунтовка бетоконтакт (бетоноконтакт). Нужно ждать сутки, пока она высохнет.
УСТАНОВКА МАЯКОВ
Для штукатурки по маякам потребуются:
-штукатурные маяки из оцинкованной стали;
-быстротвердеющая гипсовая смесь;
-правило;
-строительный уровень.
Стены нужно проверить на горизонтальность и в одной плоскости установить маяки.
НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА
Обратите внимание! Массу для штукатурки продают в готовом или сухом виде. Работы можно выполнять при температуре от +5 до +30°C, нанося ее на любую поверхность.
Для удобной работы потребуется 3 человека:
1.Один человек работает с растворонасосом, загружая смесь и регулируя ее качество.
2.Второй наносит раствор на стену.
3.Третий человек выравнивает нанесенную штукатурку.
Нужно подготовить штукатурную машину к работе, как указано в правилах ее эксплуатации.
-В бункер засыпается штукатурная смесь.
-Нужно установить расход воды около 650 литров в час, и, изменяя количество ее подачи, отрегулировать консистенцию рабочей смеси.
-На подготовленную поверхность наносится штукатурный раствор. Работу начинают выполнять сверху, нанося горизонтальные полосы так, чтобы центр новой полосы был на уровне нижнего края нанесенной полосы раствора. При этом пистолет держится в пределах 30 см от стены.
Далее выполняется стяжка нанесенного слоя h-образным правилом.
-Как только смесь начнет схватываться (через 1,5–2 часа), Поверхность нужно выровнять клином или широким шпателем, срезая излишки, при этом не забывая заполнять углубления.
Через некоторое время оштукатуренная поверхность обильно смачивается водой и круговыми движениями затирается губчатой теркой.
0Вскоре стену нужно будет затереть шпателем.
-При желании получить более ровную поверхность, в течение суток стена вновь увлажняется и затирается металлической теркой.
Получившаяся поверхность не нуждается в дополнительном шпаклевании – после высыхания на нее можно клеить обои или покрасить.
РОБОТ-ШТУКАТУР
Как уже упоминалось, штукатурка гипсовым раствором подходит не для каждого помещения. Выравнивание стен цемент-песчаным раствором может выполнить робот-штукатур.
Обратите внимание! Такой аппарат стоит от 5000 долларов, но очень быстро окупает себя за счет существенного увеличения скорости выполнения штукатурных работ.
Устройство получилось весьма громоздким, и для его передвижения на объекте и установки потребуется, как минимум, 2 человека.
КАК ОН РАБОТАЕТ
Принцип действия робота весьма прост – его закрепляют на нужном расстоянии от стены, загружают в бункер приготовленный отдельно цемент-песчаный раствор нужной консистенции. После этого аппарат включается, и он в автономном режиме наносит раствор на стену.
Обратите внимание! Есть несколько модификаций роботов, которые отличаются не только функциональностью, но и шириной наносимого слоя.
Затем аппарат вручную переставляется на новое место, выставляется, и цикл заштукатуривания повторяется.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Не нужно приобретать специальные дорогостоящие смеси.
-Стоимость выполнения работ снижается за счет того, что привлекается небольшое количество рабочих.
-Погрешность в пределах нормы – не более 3 мм на 2 погонных метра.
-Аппарат быстро окупается при его активном использовании.
НЕДОСТАТКИ
-Машину нельзя использовать для заштукатуривания лестничных маршей и фасадов домов, так как нужен нижний и верхний упор
-Высота стены не может быть более 5 м.
-Для транспортировки из одной комнаты в другую и с одного этажа на другой, потребуется привлечение еще нескольких человек, так как оборудование весьма тяжелое.
-После работы машину нужно хорошо очистить и помыть, что не всегда удобно делать в помещении.
Стоит ли прибегать к механизированной штукатурке, решать вам, но при больших объемах работ, эта технология существенно сократит сроки ее выполнения.
