Принцип работы обратного осмоса это- обмен веществ в живых организмах, в живую клетку поступают питательные вещества и наоборот – выводятся шлаки.
Процесс обратного осмоса можно наблюдать, когда два соляных раствора с разной концентрацией солей, разделены полупроницаемой мембраной, то она пропускает молекулы и ионы определенного размера и служит преградой для молекул большего размера. При этом молекулы воды проходят через мембрану (они имеют размер пор мембраны), растворенные в воде молекулы солей, металлов и других загрязней не проходят через нее, так как имеют размер молекул больше, чем поры мембраны. Правда растверенный в воде кислород и водород проходят через мембрану вместе с водой.
Принцип работы фильтра обратного осмоса.
Водопроводная вода через тройник 9 и подающий вентиль поступает на механический микронный картридж I (удаляется грязь и ржавчина, мелкие взвеси и другие осадки).Затем вода поступает на угольный картридж II (удаляется 98% хлора, органические и химические вещества. Слудующая ступень очистки это механический и микронный картридж или блочный угольный фильтр III( фильтрация мульти – химических соединений и задерживает угольную пыль от предыдущего фильтра, он защищает мембрану и увеличивает ее эффективность до 99%). Эти три картриджа называются фильтрами предварительной очистки, так как они необходимы для того чтобы продлить срок службы мембраны. Предварительно очищенная вода поступает на мембрану ( она удаляет 95% растворимых загрязняющих веществ от молекул воды).
Мембрана имеет два выхода —выход чистой воды и выход – концентрата (неочищенной воды).
Грязная вода через ограничитель потока 5 (утройство, которое создает давление на мембране) и хомут 8 уходит в канализацию. Чистая вода накапливается в баке, проходя через гидропереключатель 7. После открытия крана на мойке вода под давлением давления груши бака проходит через картридж V и на кран.
В результате, обратноосмотического, процесса из воды удаляются все вредные растворенные в ней вещества. После осмоса вода получается не чистой, а кристально чистой.
Дополнительно такая очистка может комплектоваться минерализаторм, ультрафиолетовой лампой, структурризатором, насосом и другими установками.
Существует несколько видов фильтров, они отличаются не только фильтрующим материалом но и по принципу работы.
Классические картриджи-самый распространенный вид картриджей. Отличается тем, что фильтруюший материал упакованный в полиэтилен, после распаковки его нужно вставлять в колбу, а колбу в фильтр.
Блок-модуль картридж-новый тип картриджей цельный картридж. Преимущество такого картриджа в том, что он герметичен и стерилен, в него не могут попадать бактерии и вирусы. Эффективность такого картриджа в разы выше.
Фильтрующие картриджи в каждой колбе фильтров разные и зависит это от анализа воды.
К их подбору необходимо относится очень внимательно, так как предварительная очистка очень важный этап и от нее напрямую зависит срок службы самого дорого элемента в данном процессе-мембраны. Можно выразиться так-мембрана “сердце” системы осмоса.
Это «сердце» позволяет получить очищенную воду без применения химических реагентов.
Мембарана простой – но продуманный элемент осмоса. Перед мембарной собирается отфильтрованные примеси и соли и будь она простым «ситом» не пропускала бы молекулы чистой воды. Для этого перед ней образуется интенсивный поток воды, который чистит такие образования отфильтрованной примеси. Этим она сама себя обеспечивает производительностью и долговечностью в эксплуатации.
Угольный фильтр-следующая ступень очистки воды после мембраны. Обычно в нем находится специальный активированный кокосовый уголь размещенный внутри неразборного корпуса.
Фильтр для очистки воды методом обратного осмоса намного лучше других. Ни один лучший из простых фильтров не удаляет пестициды, бактерии, примеси хлорорганических соединений, тяжелых металлов, радионуклидов и других концерогенов, процесс обратного осмоса с легкостью справляется.
