Когда вместо ожидаемого живо разгорающегося пламени в очаге из топки вдруг повалил дым, говорят, что пошла обратная тяга из дымохода. Явление достаточно неприятное, так как может не только задымить помещение, но и привести к отравлению или пожару. Разберем, что такое прямая и обратная тяга, чем они различаются, почему дым идет в помещение, а не в дымоход, как проверить силу тяги и какими способами устранить ее нарушение.
Тяга в дымоходе – прямая и обратная
В нормальном состоянии дым от сгорания топлива из топки поступает в дымоход, а затем через трубу на крыше выходит на улицу. Происходит это естественно в силу разности давления внутри камеры сгорания и на выходе из дымоотвода – внизу воздух более плотный, а вверху разряженный.
Такая система вытяжки работает, даже когда печка не эксплуатируется. Тем более разность давления повышается в разы во время горения и образования нагретого газа и дыма. Все это приводит к усилению оттока и образованию прямой тяги.
Однако иногда возникает прямо противоположная ситуация – дым после растопки начинает идти не в дымоход, а в помещение через топочную дверцу. В силу различных причин дымоотводящий канал становится неспособным для выполнения своей прямой функции – выведения дымо- и газообразных продуктов сгорания на улицу.
Последствия обратной тяги могут быть разнообразными:
- Задымление помещения.
- Отложение копоти и сажи на стенах, предметах интерьера, мебели.
- Пропитывание запахом дыма окружающих предметов, одежды и проч.
- Отравление людей и животных содержащимися в дыму вредными веществами, в том числе угарным газом.
- Возгорание и последующий пожар.
- Нарушение отопительного режима – котел или печка не вырабатывают тепло.
Но прежде чем начать бороться с явлением, следует понять, по каким причинам оно возникает, и каковы его первые признаки.
Причины и признаки обратной тяги
Нарушение тяги не всегда проявляется в виде интенсивно выделяющегося потока дыма из топки в помещение. Первые признаки куда-менее заметны, но при этом не менее важны. Так как при их обнаружении можно предотвратить более серьезные последствия.
Первые симптомы проявляются таким образом:
- На различных полированных поверхностям, например, столах, окнах, появляются масляные разводы. Это результат конденсации парящих в атмосфере смолянистых веществ.
- Из отверстий для воздуха в топочном оборудовании периодически возникает звук свистящего характера.
- Процесс горения и дымоотвода происходит с колебаниями.
- В атмосфере помещения наблюдается незначительная дымка или туман.
На заметку! Для образования достаточной тяги дымоотводящий канал должен достигать в высоту не менее 5 метров над землей.
Причины нарушения тяги в дымоходе и поступлении дыма в помещение кроются в следующем:
- Уменьшение просвета дымоходного канала. Возникает в силу зарастания сажей, смолой, копотью, золой или попадания посторонних предметов извне.
- Недостаточная гладкость внутренней поверхности дымоотвода. Из-за этого частицы сажи быстрее оседают, скапливаются, сужают проход и понижают тягу.
- Охлаждение дымохода. Если наружные части дымовыводящей конструкции охлаждаются или долго прогреваются, при растопке вытяжка будет плохая.
- Низкая температура дыма. Чем менее прогреты дымо- и газообразные продукты сжигания топлива, тем хуже тяга. Такое часто случается при розжиге плохо высушенных или сырых дров.
- Отсутствие ветра. Изначально неправильное проектирование, а затем и строительство могут привести к тому, что в точке выхода дымоотводящей трубы никогда не будет необходимого для нормальной тяги ветра.
- Недостаточный объем приточного воздуха в помещении, что наблюдается при отсутствии вентиляции и герметичности конструкций.
- Разгерметизация дымоходного канала.
- Неграмотное конструирование дымохода. Может быть неверно выбран такой ряд параметров, как сечение, конфигурация, соотношение диаметров соединяемых патрубков, высота.
- Неправильное расположение выходного участка дымохода над кровлей относительно конька.
Нередко причиной нарушения тяговой силы становится разного рода атмосферные явления – внезапно начавшийся сильный ветер, ливень, чрезмерная влажность атмосферы. Кроме того, дым не пойдет в трубу, если температура воздуха в помещении холоднее, чем на улице.
Методы проверки
Тяга в дымоотводящем канале измеряется в Паскалях (Па) с помощью специального прибора – ветрометра или анемометра. Для стандартного камина, печки или котла нормальным считается показатель в 10-20 Па.
Если возможности применения такого инструмента нет, можно воспользоваться более простыми наблюдательными способами:
- Небольшое пламя. Огонек от свечки, спички или лучины, поднесенный к воздухозаборному отверстию, при наличии хорошей тяги должен откланяться внутрь дымоходного канала.
- Тонкая бумага или кусок полиэтилена. Такой же эксперимент можно провести с помощью тончайшей бумажной или целлофановая полоски – под действием воздушного потока она должна отклоняться.
- Визуальная оценка. Помещение с топкой в случае малейшего нарушения тяги будет несколько задымлено.
- Цвет пламени. При сжигании торфа или газа огонь должен иметь золотистый или белый оттенок. В случае нарушения оттока дыма пламя становится красноватым или рыжеватым.
Важно! Сила тяги зависит от места установки дымохода. Расположение внутри помещения будет способствовать и лучшей тяге, и обогреву помещения, и устранению конденсата.
Способы устранения
Для того чтобы восстановить дымоходу нормальную тягу, применяются следующие способы:
- Изменения конструкции.
- Установка стабилизатора.
- Применение дефлектора.
- Проверка шибера.
- Диагностика вентиляции.
- Регулярная прочистка.
Разберем особенности каждого метода более детально.
Зачастую причиной обратной тяги становится неграмотное проектирование и последующее изготовление дымохода. Чаще всего встречаются такие варианты исправлений:
- Наращивание высоты. Из-за малоопытности монтажники делают выход дымохода слишком низко над кровлей. Труба должна располагаться как минимум на 0,5 м выше крыши, а в местах с близким расположением высоких сооружений или лесополосы – до 1,5 м.
- Замена горизонтальных участков длиннее 1 м. Как правило, отрезки заменяются на наклонные под 30 градусов. Также устраняются переходы под прямым углом – вместо них делается плавный ход под 45°.
- Увеличение сечения канала. Проблема возникает ввиду несоответствия объема топки и диаметра дымоотвода. Устраняется путем пересчета параметров и последующей замены всего дымохода.
Нередко встречаются дымоходы достаточного сечения, но слишком изогнутой конфигурации. Устраняется недостаток путем максимального выпрямления и повышения высоты канала.
Применение стабилизатора тяги оправдано для высокопроизводительного отопительного оборудования. Поэтому, прежде всего, его устанавливают в дымоход котла. Суть его работы заключается в подаче дополнительного воздуха в дымоотводящий канал для стабилизации давления.
Процедура выполняется автоматически по предварительным настройкам. Помимо усиления тяги стабилизатор снижает расход топлива и повышает КПД агрегата. При этом монтируется он не ближе 0,5 м до входа в камеру сгорания.
Неправильно настроенный стабилизатор также может стать причиной ухудшения дымоотведения. Рекомендации по настройкам, как правило, для каждой модели котла свои и указываются в его технических данных.
Совет! При необходимости максимального усиления дымоходной тяги рекомендуется на выход трубы на крыше установить ротационную турбину, принудительно вытягивающую дым из канала.
Приспособление для улучшения тяговой силы, устанавливаемое на дымоходный выход, называется дефлектором. Суть его работы сводится к подкачке дыма из дымоотводящего канала с помощью силы ветра. При этом устройство решает сразу 3 задачи:
- Улучшение тяги.
- Защита дымохода от осадков и посторонних предметов.
- Предотвращение выхода пламени и искр.
Видео описание
Видео о том, что такое обратная тяга в дымоходе:
Принцип действия дефлектора основан на возникновении области пониженного давления при прохождении воздуха через сужающийся канал. В эту область и затягивается дым из канала, а затем дополнительно силой ветра вытягивается наружу.
Дефлекторы имеют самую разнообразную форму и конструкцию. Эффективность во многом зависит от устройства. Однако даже самые простые экземпляры способы повысить тягу минимум на 20 %.
Проверка шибера
Причиной потери тяги нередко становится дымоходная заслонка, или шибер. Располагается устройство на участке трубы не далее 1 м от выхода из топки, и выполняет несколько функций:
- Перекрывание канала после полного сгорания топлива с целью сохранения тепла.
- Контроль силы тяги путем изменения сечения дымохода.
- Регулировка скорости горения.
Изготавливается шибер в 2-х вариантах – в виде горизонтальной задвижки и дроссельной заслонки. Первый применяется чаще всего в кирпичной кладке, второй – в железных дымоотводах круглого сечения.
Видео описание
Видео-обзор главных причин, почему дымит печь:
Диагностика вентиляции, прочистка
Дымоходная тяговая сила складывается из 2-х факторов – вытяжки и приточки. Если не будет последней, в помещении, где установлен отопительный прибор, возникнет разряжение воздуха, тяга пропадет, пламя угаснет и дым начнет идти из дверцы.
Устраняется проблема следующими мерами:
- Проветриванием топочного помещения, особенно во время эксплуатации печки или котла.
- Установкой приточных клапанов в оконные проемы – с целью непрерывного воздухообмена.
- Монтаж системы принудительной вентиляции – на случай, когда ни один из приведенных методов не помог.
Кроме того, дымоход время от времени требуется прочищать. Для этого используются всевозможные механические приспособления и химические средства. Процедура должна проводиться тем чаще, чем интенсивнее эксплуатируется отопительное оборудование.
Обратите внимание! Дымоходная задвижка не когда не должна полностью перекрывать просвет канала – максимум на 85-90 %. Иначе нарушаются нормы безопасности, и в помещение могут пойти остатки печных газов.
Видео описание
Видео о том, как устранить обратную тягу в дымоходе газового оборудования:
Тягой называется естественное движение дыма по дымоходу из топки на улицу. Когда дым начинает поступать в помещение из топочной дверцы возникает эффект обратной тяговой силы. Последствия этого бывают разными – от задымления и отложения сажи до пожара и отравления людей.
Начальное нарушение обнаруживается по ряду косвенных признаков – дымке в помещении, свистящих звуках отопительного прибора, колебанию пламени, масляных разводах на стеклах. Обратную тяговую силу вызывает целый ряд причин – забивка канала, шероховатость поверхности, охлаждение, недостаточный прогрев, безветрие, плохая вентиляция, трещины в дымоходе, неправильное конструирование и расположение трубы.
Для устранения обратной тяги применяется ряд мер:
- Изменение конструкции дымохода.
- Монтаж дефлектора.
- Диагностика состояния задвижки.
- Проверка вентиляции.
- Прочистка.
Обнаруживается снижение тяги путем измерений анемометром либо наблюдательными методами – по отклонению пламени или полоски бумажки, визуально по помещению, по цвету огня.
