Этот материал предназначен владельцам частных подворий с локальным водопотреблением. Зачем нужно обезжелезивание воды? Какие системы обезжелезивания воды подойдут для коттеджа и частного дома? Какова цена станции обезжелезивания воды для частного дома и стоимость установки системы?
Многие частники обустройство участка начинают с создания источника водоснабжения – скважины или колодца. Гидрологи утверждают, что вода во многих районах имеет много железа, марганца, сероводорода. Если ее использовать извлечение для питья и приготовления пищи – нарушается солевой баланс в организме. Железо способствует старению, сердечно-сосудистой системе наносится необратимый вред. В такой воде нормы содержания железа превышены в 5-20 раз в скважинах, в колодцах значительно больше.
Для частного дома выбирают систему обезжелезивания воды для коттеджа в зависимости от химического анализа извлечения и нужного расхода. Схема включает отстойник, реактор и накопитель. Системы обезжелезивания тем сложнее, чем выше концентрация загрязнителей. Промышленные станции обезжелезивания воды отличаются от бытовых размерами, физико-химические процессы в оборудовании – идентичные. Смысл процесса в переводе всех видов железа в осадок и его удаления. Чтобы окислить ион Fe ++ в Fe+++ потребуется аэратор или озонатор. В реакционной колонне получают нерастворимую фракцию, проводят ионообмен, тем самым отделяя загрязнители. Какие методы и оборудование применяется для обезжелезивания воды, зависит от исходной концентрации загрязнителя.
Стоимость очистительного оборудования определяется комплектацией. Самым дешевым считается аэрационная колонна с отстоем извлечения в течение суток. Потребуется только компрессор для подачи воздуха на окисление железа. Цена станции обезжелезивания воды, от 5 до десятков тысяч рублей. В стоимость входят корпуса колонн, материал для фильтрования и регулирующая аппаратура. Чтобы очистка была эффективной, используется многослойное наполнение. Для монтажа необходимо воспользоваться услугами специалистов. Наша компания осуществляет весь комплекс работ от проектирования до установки водоочистного оборудования по приемлемым ценам.
Покупая установку, нужно знать, что задержанные в колонне осадки нужно удалять, процесс называют регенерацией, или восстановлением работоспособности. Мероприятие также требует вложений. Другой способ – замена забитых блоков на новые, после выработки определенного срока.
Методы обезжелезивания
Производство установок и систем обеззараживания воды для домов и коттеджей построено на создании элементов, основанных на различных методах очистки. При этом каждая компания разрабатывает собственные эффективные схемы компоновки, использует эксклюзивные иониты, активаторы, окислители. Конкуренты предлагают эффективные установки, но разной производительности, степени очистки, цены.
Комплекс физико-химических процессов происходит в одной или нескольких колоннах, предусматривается регенерация и замена наполнителей.
- Перевести растворенное железо в осадок можно аэрацией или добавлением окислителей, сильнейшими являются гипохлорит натрия и марганцовка. Применяют озонирование, добавляют бром – все, чтобы получить коричневые хлопья железной соли. В установке первый корпус является окислителем.
- Механическая фильтрация происходит через слой инертного материала. На развитой поверхности осаждаются частицы железа. Ускорить процесс можно в многослойном фильтре, где имеется катализатор осаждения, сорбент, диоксид марганца. При этом осажденная грязь отмывается противотоком в дренажную канаву.
- Если задачей является не только удаление железа, но и умягчение, используются иониты, для регенерации которых используют солевой раствор. Если стоки сливаются в огород, этот способ использовать нежелательно – произойдет засоление почвы.
Каждая установка водоочистки подбирается на основании химического анализа воды из вашей скважины. В зависимости от количественных показателей загрязнителей, подбирается очистительный комплект. СанПиН 2.1.4.1074-01 определяет ПДК железа 0,3 мг/л.
Для очистки методом отстоя и аэрации пригоден продукт с исходными показателями:
- содержание железа во всех формах – 10-15 мг/л;
- рН 6,8-7,0 – среда нейтральная;
- сероводород – 0,5 мг/л.
- окисляемость – 5 мг/л в пересчете на кислород.
Большее загрязнение требует системной очистки.
Системы очистного оборудования
Стандартной схемой для обезжелезивания считается двухступенчатая фильтрация предварительно аэрированной воды. Используются схемы:
- безреагентная станция;
- реагентная установка.
В качестве фильтрующего материала используются специальные засыпки из алюмосиликата, сульфоугля, фильтрующих материалов КП-1, Baufilter B и подобных. Часто используется марганцевый зеленый песок – активатор для окисления железа. Безреагентные фильтры имеют в составе катализаторы, сорбенты. В период работы материал истирается, поры забиваются. Чтобы вернуть засыпке работоспособность, следует промыть ее противотоком в соответствии рекомендациям.
Реагентные установки представляют колонны, в которых железо удерживается химической связью. Чтобы вернуть активность засыпке, ее нужно промыть раствором соли, рекомендуемой производителем. В канализацию уйдет смытое железо, фильтр снова станет активным. Такие операции проводят через полгода.
Если установка собрана из картриджных фильтров, внутренние блоки придется менять после очистки определенного объема воды. Этот показатель имеется в паспорте.
К примеру, колонна NON-FERUM 0830/F67C1 содержит алюмосиликатную засыпку, кроме железа очищает извлечение от марганца, фенола сероводорода, клапан F67C1 Runxin может использоваться как автоматический и ручной. Цена фильтра 15690 рублей. Меньшая по объему колонна от того же производителя, но с ручной промывкой NON-FERUM 0817/F56A стоит 5000 рублей.
Как установить водоочистку
Установка станции обезжелезивания воды для дома, в коттедже – мероприятие требующее специальных знаний. Наша компания имеет большой опыт создания промышленных и бытовых очистительных систем. Вы делаете заявку – мы обследуем извлечение, вырабатываем схему очистки, подбираем оборудование под выделенный бюджет.
Мы самостоятельно доставим и установим оборудование, сделаем засыпку и научим пользоваться. Транспортные расходы зависят от расстояния до МКАД, но не превышают 600 рублей за удаленность.
От вас требуется:
- подготовить заранее место, где будет размещаться и обслуживаться оборудование;
- обеспечить подключение к центральному водопроводу, если таковой имеется, заранее подготовив отглушеный ввод;
- выполнить подводку и установить розетку 220 В.
