Фасад здания требует большого внимания. Красивая облицовка сделает дом уникальным и выделит его среди других построек. Используя для обшивки дома металлический сайдинг под дерево, можно обновить старый фасад, который уже потерял внешний вид, или украсить новый дом. Особенно такой способ подойдет, если нет возможности в строительстве использовать настоящий брус. Главный плюс – облицевать сайдингом фасад можно самостоятельно, не применяя дорогой инструмент.
Особенности и главные недостатки металлосайдинга под дерево
Строительные компании предлагают большое число материалов, которыми можно украсить и облицевать фасад. Выбирая металлический сайдинг под брус, можно быть уверенным, что обшивка прослужит долго и не будет требовать дополнительного ремонта через короткий промежуток времени. Применяется материал не только при возведении жилых домов, но и для промышленных построек.
Железный сайдинг представляет собой оцинкованный лист, имеющий полимерное покрытие, которому можно придать окраску под любую структуру. Очень часто листы под дерево совмещают с металлосайдингом под камень, что добавляет фасаду необычности и уникальности, а на расстоянии сложно отличить облицовку от натуральных материалов.
Металлический сайдинг для наружной отделки считается удобным и легким в работе материалом. Даже не имея строительного опыта, можно легко справиться с облицовкой, посмотрев обучающие видео и ознакомившись подробно с инструкцией. При этом не придется приобретать дорогостоящие инструменты. Покупатель подбирает материал, подходящий ему по цвету и структуре рисунка. Сайдинг для фасада считается оптимальным выбором в соотношении цена — качество. Средняя цена металлического сайдинга под бревно составляет 460 рублей за метр квадратный.
Важно! Так как стройматериал предназначен для наружной отделки, он отличается устойчивостью к температурным перепадам, влаге, а также обладает повышенной износостойкостью.
К главным недостаткам использования стройматериала относят его теплопроводность и внушительный вес листа. Если крыша покрыта сайдингом, то дополнительно под ним следует уложить слой теплоизоляции, иначе на мансардном этаже в жаркое время года всегда будет душно. Если выполнена обшивка дома металлическим сайдингом, то фасад имеет свойство сильно нагреваться на солнце и излучать тепло. При этом в сильный зной в результате прикосновения можно получить небольшой ожог, поэтому необходимо соблюдать осторожность как при работе с материалом, так и находясь рядом с ним.
Основные преимущества металлического сайдинга под бревно
Если выполнить обшивку дома металлосайдингом, то такой фасад будет устойчиво переносить перепады температур и другие внешние воздействия. Даже если зимой температура окружающей среды постоянно низкая, материал не поддается деформации, не теряет цвет и форму. Благодаря особенностям производства оцинкованные листы характеризуются повышенной прочностью и устойчивостью к точечным повреждениям. Известные производители металлосайдинга под бревно гарантируют, что облицовка прослужит не менее 50 лет. К другим преимуществам материала относятся:
- простота в уходе. Сайдинг не требуется обрабатывать особыми средствами для чистки: любые загрязнения убираются обычным составом для мытья посуды или окон;
- легкий ремонт. Если произошла деформация листа, ему можно попробовать вернуть первоначальную форму либо же заменить на новый;
Металлический сайдинг — экологически чистый материал, так как при нагревании не выделяет опасных для здоровья человека веществ - возможность использовать повсеместно. Материал не подвержен поражению грибком, мхом либо плесенью, а также устойчив к перепадам температур, поэтому монтаж металлического сайдинга можно проводить в любом климатическом поясе независимо от влажности;
- пожаробезопасность. Дома, в облицовке которых применялись листы металлического сайдинга под кирпич или под дерево, считаются безопасными, потому как в производстве материала не применяются горючие или легковоспламеняющиеся вещества;
- продолжительный срок эксплуатации. Сайдинговые фасады устойчивы к появлению коррозии, поверхность листов длительно сохраняет яркость и насыщенность цвета, не выгорает на солнце;
- универсальный размер. На строительных площадках не только продаются уже готовые изделия, но и присутствует возможность заказать необходимый размер металлосайдинга у производителя;
- большой выбор. Существуют различные расцветки металлического сайдинга под бревно и просто под натуральное дерево;
- экологичность. При нагревании листы не выделяют опасных испарений, которые могли бы повлиять на здоровье человека;
- легкость монтажа. Укладывать листы можно как вертикально, так и горизонтально.
Обратите внимание! От здания, облицованного металлосайдингом, не должно исходить никакого запаха.
Металлический сайдинг под дерево: виды и технические характеристики
Металлосайдинг, имитирующий структуру натурального дерева, начал использоваться не более 10-15 лет назад. В отличие от натурального материала листы не требуют специальной обработки от клеща, влажности, их не нужно пропитывать специальной противопожарной смесью. Срок эксплуатации металлических листов выше, чем у натурального дерева, и они очень долго сохраняют яркость.
Размеры металлического сайдинга зависят от того, какой это профиль – виниловый или металлический: средняя ширина составляет 20 см, толщина – 0,1 см, а длина варьирует от 2-х до 6-ти метров. Присутствует возможность выбрать гладкую либо шероховатую поверхность.
Детальное описание материала и его характеристики представлены в таблице:
Параметры листа | Значение |
Толщина, мм | 0,35–0,65 |
Длина, см | ≤400 |
Ширина, см | 20-25 |
Вес 1 м², кг | ≤3,5 |
Толщина покрытия, мкм | 25-200 |
Толщина грунтового слоя, мкм | 5-8 |
Оптимальная температура использования, ˚С | — 50 – +80 |
При производстве заготовок для сайдинга применяется углеродистый стальной сплав, при этом используется сталь холодного проката. Каждый лист сверху обработан защитным слоем против коррозии. Рисунок под дерево наносится либо полимерной пленкой с помощью офсетной печати Printech, либо особой солнцеотражающей краской. Также некоторые производители употребляют собственную краску, состав которой не разглашается. В зависимости от типа нанесённого материала обуславливается срок эксплуатации стройматериала, который варьируется от 10-15 лет до бесконечности.
Выделяются различные типы полимерных покрытий листов металлического сайдинга для наружной отделки дома, которые влияют на время их службы, что наглядно показано в таблице:
Вид покрытия | Маркировка | Срок службы, лет |
Полиэстер | PE | ≤ 20 |
Матовый полиэстер | РЕМА, РЕ matt | 15-20 |
Пластизол | PVC-200 | ≥ 30 |
Пурал | PURAL | ≤ 30 |
Поливинилиденфторид (ПВДФ) | PVDF | ≥ 50 |
Сайдинговые панели делятся на категории в зависимости от особенностей конструкции и способов монтажа:
Вид | Особенности |
Перфорированный | Повышенную прочность и устойчивость к перепадам температуры среды обеспечивает виниловая основа. Отличается высокой износоустойчивостью |
Цокольный | Листы характеризуются прямоугольной формой, они соединяются по зоне стыка. Лучше всего подойдет имитирующий бревно металлический сайдинг темного цвета, который устойчив к повышенной влажности |
Фасадный | Крепится на лицевую часть здания, отличается наибольшим выбором расцветок |
Потолочный | Используется не только для потолков. В основном применяется, чтобы зашить конструкции неправильной формы |
Вертикальный | Крепление листов обязательно проводится сверху вниз |
С утеплителем | Изготавливается в виде кассеты, в которой между слоями стали содержится утеплитель. Цена металлического сайдинга под дерево со слоем утеплителя будет немного выше стоимости обычного листа |
Что лучше: металлический сайдинг под бревно или виниловый?
Оригинальность фасаду дома придаст любой сайдинг – будь это металлический сайдинг под камень либо с фактурой под брус или дерево. На рынке можно приобрести металлический сайдинг и виниловую облицовку, различие которых заключается в составе листов. Помогут понять, какой сайдинг лучше: металлический или виниловый – отзывы покупателей. Особенно важно ознакомиться с откликами тех потребителей, у которых облицовка дома была сделана 5-10 лет назад. В таком случае, ориентируясь на состояние листов, легче выбрать производителя и определиться с цветом.
В таблице представлена сравнительная техническая характеристика винилового и металлического сайдинга:
Характеристика | Металлический | Виниловый |
Фактура поверхностного покрытия | Без шероховатостей. Есть варианты под брус, бревно и кирпич | Ровная, с фактурой. Наиболее популярные варианты – под натуральное дерево, брус |
Легкость монтажа | Монтируется легко, не требуется специальный инструмент | |
Экологичность | При производстве сайдингов этих видов не применяются элементы, выделяющие вредные вещества | |
Состав листа | Сталь холодного проката, алюминий | Полихлорвинил |
Температура, при которой рекомендуют проводить монтаж металлосайдинга, ˚С | Не имеет значения | Не рекомендуют устанавливать в сильный зной и при морозе свыше — 15 |
Диапазон температуры, при которой можно эксплуатировать стройматериал, ˚С | -40 – + 45 | — 50 – + 75 |
Пожаробезопасность | Не воспламеняется, но теряет форму при воздействии высоких температур (свыше + 100˚С) | Не горит, плавиться начинает при температуре ≥ 500˚С |
Устойчивость к повышенной влажности | Рекомендуются к монтажу в условиях любой влажности. Невосприимчивы к появлению грибка и плесени | |
Обработка поверхности | Специальной обработки не требуется | |
Возможные оттенки | Изготавливается в любом цвете и имитирует любой другой материал: кирпич, бревно, натуральный камень | Производится только в пастельных тонах. Отличается небольшим выбором текстуры |
Износоустойчивость | Характеризуется средней устойчивостью | Обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям |
Длина одного листа, м | ≤ 4 | ≤ 6 |
Срок эксплуатации, лет | ≤ 50 |
Цена металлического сайдинга у разных производителей: как правильно выбрать материал
Чаще всего потребитель отдает предпочтение металлосайдингу под брус, который своей поверхностью имитирует срез дуба, сосны, ореха, ольхи, тополя, клена. Также при выборе следует правильно рассчитать необходимый объем материала, учитывая то, что часто листы кладутся внахлест, а значит, в этом случае теряется некоторая часть площади.
Существует много формул, по которым легко рассчитать объем материала в зависимости от площади облицовки и особенностей монтажа, производимого по принципу «замок в замок» или внахлест. Цена металлического сайдинга под брус меняется в зависимости от качества используемого материала и стартует от 300 руб. за м².
Самой популярной в течение нескольких последних лет остается корабельная доска – металлический сайдинг, внешне напоминающий доску, имеющую 2 параллельные полосы. Профиль производится с разным покрытием, по цвету бывает однородным либо имеет тиснение под дерево. Также получил хорошие отзывы металлический сайдинг «елочка», в котором полоски расположены под углом. Дизайнеры не рекомендуют применять такие листы для облицовки больших домов, лучше всего они подходят для компактных одноэтажных коттеджей.
Чтобы лучше визуализировать проект, перед покупкой рекомендуют посмотреть, как выглядит на фото металлосайдинг, имитирующий доску, камень или дерево. Специалисты советуют обратить внимание и на акриловый металлический сайдинг для наружной отделки дома, который характеризуется большей устойчивостью к воздействию солнечных лучей, а также менее подвержен механическим и химическим повреждениям.
Основные производители, имеющие положительные отзывы потребителей, и примерные цены на их продукцию показаны в таблице:
Тип сайдинга | Параметры (длина×ширина×толщина), см | Стоимость одного листа, руб. |
Cedral фиброцементный | 360×19×1 | 950 |
Holzplast Holzblock180 | 366×18×1,2 | 460 |
Docke винил | 366×24×1,1 | 165 |
FineBer «Стандарт плюс» винил | 366×20,5×1,2 | 145 |
Villed блок-хаус | 140×36×1 | 510 (м²) |
«Карельский» блок-хаус | 360×24,4×1 | 220 |
Docke двойной блок-хаус | 366×24×1 | 183 |
Некоторые компании выпускают сразу несколько типов сайдинга. Например, американский производитель «Гранд Лайн» изготавливает сайдинг под камень, стоимость которого составляет 600 руб./м², металлосайдинг под дерево – от 350 руб./м². Наиболее дорогим является виниловый облицовочный материал, цена которого достигает 800 рублей за квадрат. Также на повышение стоимости влияет присутствие антиураганного замка. Однако, если в регионе строительства часто бывают шквальные ветры, на этом лучше не экономить, потому как перекрывать крышу будет значительно дороже.
Монтаж обшивки дома металлическим сайдингом: инструменты и этапы работы
Перед тем как начать выполнять обшивку дома металлическим сайдингом, нужно приобрести болгарку с запасными дисками, пилу и ножницы по металлу. Также понадобится отвертка. Ускорить и облегчить процесс поможет шуруповерт. Если дом большой, потребуются либо строительные леса, либо стремянка, что зависит от этажности здания. Другие необходимые инструменты:
- рулетка (лучше лазерная);
- молоток;
- угольник;
уровень.
Чтобы купить требуемое количество материала, покупателю нужно знать площадь стен, тип кровли, количество оконных и дверных проемов. Учитывая эти показатели, продавец сможет безошибочно рассчитать нужный объем. Перед началом монтажа цементным раствором заделываются все щели, дырки, стена очищается от грязи и старой краски. Если дом выполнен из дерева, поверхность обрабатывают смесью против клеща и грибка.
Важно! Прежде чем крепить листы, нужно выполнить обрешетку.
Кратко пошаговая инструкция монтажа металлического сайдинга своими руками выглядит таким образом:
- Рассчитывается объем необходимого материала с учетом особенностей крепления. В этом случае на помощь придет строительный калькулятор.
- Навешивается обрешетка.
- Укладывается первая полоса сайдинга с соблюдением углов.
- Крепятся панели в зависимости от особенностей материала, фактуры и способа монтажа.
- Вырезаются ниши для окон и дверей.
- Закрепляются откосы, подоконники, наличники.
- В последнюю очередь устанавливаются финишная планка и завершающий панельный ряд.
Самостоятельно монтаж металлического сайдинга лучше всего выполнять небольшими полосами
Как монтировать обрешетку под металлический сайдинг
Крепить листы сайдинга к стене категорически запрещено, под них нужно положить оцинкованный профиль, профиль – под гипсокартон или деревянный каркас. Направление каркаса зависит от способа крепления листов сайдинга: если планируется их монтировать вертикально, обрешетка устанавливается горизонтально – и наоборот. Чаще панели под сайдинг фиксируются горизонтально.
Перед началом крепления на стенах дома по кругу проводят ровный замкнутый контур. От этой линии находят минимальное расстояние до цоколя и, соблюдая углы, проводят еще один контур, по которому затем будет ложиться стартовая планка. Чертить нужно строго по уровню, чтобы панели легли ровно. Детали обрешетки присоединяются друг к другу с помощью саморезов для профилей.
Используя П-образное крепление (другое название ES-скоба или крокодил), монтируют вертикальные направляющие. Применение таких способов фиксации позволяет выровнять поверхность строго по уровню. Обрешетку под металлический сайдинг начинают делать от угла здания. Расстояние между направляющими зависит от длины стены, но оно должно быть не меньше 40-50 см. Важно понимать, что каркас нужен не только для закрепления сайдинговых листов, но и для обеспечения вентиляции и отвода конденсата.
Как правильно навешивать листы металлического сайдинга: фото
Необходимо начинать монтаж с цокольного водоотлива, верхний край которого размещается вдоль предварительно нанесенного контура. Это делается потому, что жесткую конструкцию легче расположить ровно, чем стартовую планку, которая изгибается. После этого крепят угловые профили, жестко фиксируемые саморезами, дырки при этом делают в верхней части элементов. Далее саморезы будут крепиться в середину профиля.
Монтировать металлосайдинг начинают с нижнего ряда, защелкивая лист в стартовой планке. Каждый элемент фиксируется на каркасе отдельно. При необходимости изменить размер используется ножовка, с помощью которой панель либо укорачивают, либо разрезают. Для крепления сайдинга применяются саморезы с резиновой шайбой, которые вкручиваются по краю листов не реже, чем каждые 20 см. Таким способом монтируют и остальные ряды, размещая между ними стыковые планки.
Оконные планки или J-профили закрепляются так, чтобы нижний внешний край на 2 см был ниже внутреннего. Дверные проемы также окантовываются с использованием J-профилей. Углы оконных и дверных элементов требуется запилить на 45˚ либо уложить друг на друга верхние и боковые планки. Для монтажа H-профилей необходимо использовать уровень.
Важно! Устанавливая вертикальные элементы, обязательно следует оставлять зазор 0,6 см до карниза и цоколя, чтобы препятствовать выгибанию планок при их расширении.
Чтобы красиво оформить внутренние и наружные углы здания и спрятать торцы сайдинга, используют угловые планки. Вентиляционные панели – софиты – монтируют вдоль карнизов. Финишная планка закрепляется под крышу, в том месте, где заканчивается планируемая площадь обшивки. Утепление стен из газобетона или дерева проводится по желанию, а вот выполнение гидроизоляции является обязательным условием. Лучшую изоляцию обеспечивает влаго-ветрозащитная мембрана, которая закрепляется непосредственно на стену дома.
Выполнение обшивки дома сайдингом под дерево поможет украсить любой фасад. Этот материал относится к универсальным, он долго сохраняет привлекательный вид и менее подвержен воздействию солнечных лучей и влаги. Прослужит сайдинг значительно дольше натурального дерева, что позволит сократить расходы на постоянный уход и ремонт фасада. Чтобы дом дольше выглядел привлекательно, при покупке нужно обратить внимание на сертификаты производителя, где должно быть указано на соблюдение норм гигиенической и пожарной безопасности.
