При установке горизонтальных поверхностей строители часто используют стяжку — слой бетона между основанием и тротуаром. В этом случае полы выровнены, а отделка становится более долговечной. Увеличение несущей способности конструкции облегчается укладкой специальной армировочной сетки перед нанесением бетонной смеси на основание. Поэтому разумно заказать металлическую сетку рыбицу для укрепления стяжки.
Хотя эта процедура является необязательной в соответствии со строительными нормами, используется стяжная сетка:
- для установки на движущуюся землю;
- при заливке бетонной смеси на деревянное основание;
- для укрепления пола под камином или колоннами;
- для заливки бетона толщиной более 0,5 см;
при установке теплого пола; - при укладке слоя минеральной ваты;
- при добавлении щебня или вспененной глины в подстилающий слой.
Армифицирующий сетчатый материал изготовлен из металла или пластика. Согласно статистике, наиболее часто используемая сталь, полипропилен, стекловолокно или базальтовое основание. Во время производства композитные материалы дополнительно склеиваются с пластиком. Качество сетки напрямую зависит от толщины материала и размера клеток, кроме того, прочность продукта увеличивается с уменьшением размера ячейки.
Наиболее популярной является традиционно оцинкованная стальная сетка, которая не подвержена высоким температурам и устойчива к огню. Полипропиленовая стяжка намного легче металла и используется там, где существует риск воздействия щелочи и влаги. Сетка из стекловолокна с полимерным покрытием весит в несколько раз меньше стали, с сопоставимой прочностью и лучшей растяжимостью без повреждений.
Армированная волокном стяжка, состоящая из алюминиеворосиликатного стекла, базальтовых или полипропиленовых волокон, не проводит электричество, не защищает, не мешает работе сотовой связи и Интернета.
Сетка для армирования стяжки
Металлическая стяжная сетка изготовлена из витой или сварной холоднотянутой проволоки. Армированная сетка из стяжек производится в виде листов и валков.
Завод — производитель поставляет продукцию с небольшими размерами сетки тонкой проволоки в рулонах шириной до 2 метров, которые намного удобнее транспортировать.
Армаментный материал размещается на самом дне бетонного слоя, чтобы свести к минимуму риск отклонения и растяжения из-за внешней нагрузки. Сетка для армирования укладывается без контакта концов со стеной. Для надежной арматуры соседние рулоны устанавливаются с перекрытием около 15 см.
Применение сеток для армирования стяжек:
- значительно увеличивает срок службы пола;
- способствует равномерному распределению нагрузки на покрытие;
- защищает бетон от растрескивания;
- увеличивает прочность пола;
- предотвращает оседание структуры;
- помогает сохранить использованную бетонную смесь.
При условии использования качественных материалов для стяжек пол с усиленной сеткой прослужит почти вечно.
