Что же представляют собой металлизированные обои, чем они отличаются от обычных? На самом деле, ничем особенным. Это покрытие, состоящее из основания – может быть бумажным или флизелиновым (предпочтительнее) – и декоративного слоя. Последний являет собой алюминиевую фольгу, обработанную должным образом в заводских условиях. Она искусственно окисляется и окрашивается, что предотвращает возможность проведения электрического тока и защищает покрытие от коррозии. Затем для достижения желаемого декоративного эффекта тончайший слой фольги подвергается тиснению, патинированию, росписи и т. д.
Металлизированные обои – достоинства и недостатки
Данный вид отделочного материала относится к классу «люкс» и не так давно появился в наших домах. По этой причине споры о достоинствах и недостатках металлизированных обоев ведутся довольно активно – кто-то оперирует слухами, а кто-то знаниями и опытом. Разберемся в этом вопросе подробнее.
Достоинства материала:
  • Эстетичность. Обои, покрытые тончайшей алюминиевой фольгой, красивы, роскошны, необычны и статусны. Остаться равнодушным к созданному с их помощью интерьеру просто невозможно. Игра света на поверхности и нестандартный дуэт холодности металла и теплоты, уюта обоев делают свое дело.
  • Сочетание с другими материалами, многообразие стилевых решений. Металлизированное покрытие стен в первую очередь актуально для таких стилей, как лофт, хай-тек, футуризм, минимализм, техно. Однако и в модерне, барокко, арт-деко они также уместны. Грамотные дизайнеры умело вписывают их даже в классические интерьеры. Такие обои прекрасно сочетаются с хромированными поверхностями, кирпичом, бетоном, камнем, стеклом.
  • Долговечность. Срок службы такого покрытия может достигать 10 лет! При этом оно не боится УФ-лучей и, соответственно, не выгорает.
  • Металлизированные обои можно подвергать влажной уборке с помощью тряпочки или губки, так как они не боятся воздействия воды. Использовать абразивные (содержащие твердые частицы) вещества нельзя!
  • Защита от электромагнитного излучения. Алюминиевая фольга не позволяет ему накапливаться и предотвращает негативное воздействие на организм человека.
  • Визуальная корректировка площади помещения. За счет блестящей поверхности покрытия происходит отражение света, что зрительно делает комнату более просторной.
Недостатки:
  • Толщина. Она не слишком велика, поэтому поверхность отделываемых стен должна быть максимально ровной, а все действия с материалом – предельно аккуратными.
  • Не устойчивы к механическим повреждениям. На металлизированном покрытии легко появляются царапины.
  • Высокая цена. За один рулон она может достигать нескольких десятков тысяч рублей.
  • Не гигроскопичны. То есть, влагу не пропускают. Это значит, что стены комнаты «дышать» не будут. Решением проблемы станет хорошая вентиляция помещения.
В принципе, эти недостатки не так глобальны. Если ремонт предстоит капитальный, то даже устроить качественную принудительную вентиляцию не так трудно. При отсутствии маленьких детей и животных вообще нет необходимости беспокоиться о целостности покрытия.
Особенности отделки стен металлизированными обоями.
Такие обои привычно продаются в рулонах, но при этом существует несколько нюансов в работе с ними.
  1. Отделка стен предполагает их тщательную предварительную подготовку – выравнивание, грунтование, очистку, сушку. Это необходимо из-за небольшой толщины покрытия, о чем говорилось выше.
  2. Для работ понадобится специальный клей. Обычно специалисты рекомендуют дисперсионные составы.
  3. Наклеивание обоев необходимо осуществлять в дневное время при отключенном электричестве.
  4. Не следует располагать впритык к отделанным стенам какие-либо провода.
  5. Отрезы рулонов не должны накладываться внахлест. Только стык в стык.
Эти моменты не так уж трудно учесть при работе с металлизированными обоями для стен. Результатом вашей внимательности и ответственности станет удивительный интерьер комнаты.
